Voeding harde klik
  • TheRon75
  • Laatst online: 03-03 19:11
Beste mensen,
Eerst even mijn hardware:
Processor: Intel Core i7 3820 / 3.6 Ghz, tdp: 130watt
Moederbord: Asus P9X79/Sandy Bridge R
RAM: 16 GB RAM quad channel DDR3
Videokaart: Asus GTX 980ti/6 GB
Harddisk: SSD Samsung 860 EVO 500 GB
Harddisk: sata 1 TB harddrive
Geluidskaart: SB X-Fi Titanium Fata11ty Pro Series (PCIe)
Optisch station: LG Blu-ray/dvd romdrive
Voeding: Coolermaster Gold 800W
OS: Windows 10 Pro
Het systeem is 7 jaar oud btw.
Ik reinig 2 tot 3 maal per jaar mijn pc met een bus perslucht.
Voordat ik dit doe zet ik altijd de stroomschakelaar op de voeding zelf even uit.
Dit heb ik zojuist ook gedaan.
Toen ik klaar was met het reinigen, deed ik de schakelaar van de voeding weer aan.
Echter hoorde ik nu een wat hardere klik bij het aanzetten dan normaal.
Ook dacht ik een lichte electra/brandlucht te ruiken.
Maar de lucht is nu weg en de pc startte normaal op.
Kan dit een probleem zijn of gewoon wat stof oid?
Graag jullie advies hierover.
Vriendelijke groeten,
Ron Schepman
  • TheRon75
Hier nog wat extra info uit Hardware Monitor:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.4.1.0
Monitoring
Mainboard Model P9X79 (0x00000151 - 0x0002F310)
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 1.06 Volts [0x84] (CPU VCORE)
Voltage 1 12.10 Volts [0x7E] (+12V)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (AVCC)
Voltage 3 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 4 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
Temperature 0 29 degC (84 degF) [0x1D] (Mainboard)
Temperature 2 33 degC (91 degF) [0x42] (CPU socket)
Temperature 3 33 degC (91 degF) [0x21] (CPU)
Fan 0 872 RPM [0x368] (SYSFANIN)
Fan 1 860 RPM [0x35C] (CPUFANIN)
Fan 2 849 RPM [0x351] (AUXFANIN0)
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.86 Volts [0x358] (GPU)
Power 0 6.22 pc (GPU)
Temperature 0 35 degC (95 degF) [0x23] (GPU)
Fan 0 1050 RPM [0x41A] (GPU #0)
Fan PWM 0 22 pc [0x16] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 3820
Codename Sandy Bridge-E
Specification Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz
Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x2)
CPUID 6.D.7
Extended CPUID 6.2D
Core Stepping C2
Technology 32 nm
TDP Limit 130.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3701.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 37.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Rated Bus speed 3201.5 MHz
Stock frequency 3600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x714
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 10 MBytes, 20-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 10 MB, 32 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 36x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 12x
Min Power 40 Watts
O/C bins +6
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 37x
Ratio 5 cores 37x
Ratio 6 cores 37x
Ratio 7 cores 37x
Ratio 8 cores 37x
Temperature 0 36 degC (96 degF) (Package)
Temperature 1 36 degC (96 degF) (Core #0)
Temperature 2 35 degC (95 degF) (Core #1)
Temperature 3 32 degC (89 degF) (Core #2)
Temperature 4 29 degC (84 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.24 Volts (VID #0)
Voltage 1 1.24 Volts (VID #1)
Voltage 2 1.24 Volts (VID #2)
Voltage 3 1.24 Volts (VID #3)
Power 00 34.82 W (Package)
Power 01 21.77 W (IA Cores)
Power 02 13.05 W (Uncore)
Clock Speed 0 3701.79 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3701.79 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3701.79 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3701.79 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 1 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 2 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 3 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Storage
Drive 0
Name Samsung SSD 860 EVO 500GB
Revision RVT02B6Q
Serial S3Z2NB2KA56021A
Capacity 465.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 465.2 GBytes (85.0 percent available)
Drive 1
Name ST1000DM005 HD103SJ
Revision 1AJ10001
Serial S246J9EC324124
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume d:\, 931.5 GBytes (22.6 percent available)
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC066
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC248
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x0A4D
USB Device Xbox 360 Controller for Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x046D, product=0xC21D
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1080200
Name NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Board Serial Number 0322115094223
Revision A1
Codename GM200
Core family 0x120 (GM200)
Technology 28 nm
Memory size 6 GB
Memory type GDDR5
Memory vendor Hynix
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x17C8 (0x8546)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 999.4 MHz
Memory clock 3505.5 MHz
Monitor 0
Model PL2473HD (Idek Iiyama)
ID IVM6107
Serial 1109420222863
Manufacturing Date Week 2, Year 2012
Size 23.4 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 55-76 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
  • jeroen3
  • Laatst online: 21-10 16:17
Waarschijnlijk heb je gewoon een insect verdampt. Door je schoonmaakwerkzaamheden is deze in contact gekoment met de hoogspanning, en verdampt.
  • TheRon75
Dat kan ook idd.
Muggen hebben soms hier ook wel last van.
Of wellicht wat stof.
Er kwam ook een aparte lucht van buiten (koken?).
Maar ik had op dat moment echt het idee dat het andere lucht was en uit mijn voeding kwam.
In iedergeval bedankt voor je reactie. :-)
