AM4 socket 3gen MoBo van Asus met 2 rgb en 2 add_rgbheader.
  • wilbert-jan
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 05-11 20:53
Beste Tweakers,
Ik ben op zoek naar een nieuwe moederbord. Ik wil graag een Asus MoBo met een AM4 socket en 3gen ryzen compatible. Nou is dat niet zo'n probleem maar ik zou een moederbord die dat alles heeft maar dan ook met 2 rgb en 2 add_rgb headers. ik hoef geen x570 chipset.
Over het budget, niet al te loyaal. sowieso niet meer dan 200€
Alvast bedankt.
Wilbert-jan
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 18:30
Aangezien je in de Pricewatch niet op RGB header of argb header kan zoeken, ff bij de buren: https://nl.hardware.info/...vfWzIhS_oOUbrpruy31nDK9AA
Heb je een begin, vervolg is om de manuals in te duiken hoeveel headers erop zitten.
Let op dat de meeste niet x570 (muv max modellen) wel een bios update nodig hebben voor Ryzen 3rd gen.
Dus je zal wel ff wat meer eigen intitiatief moeten tonen en zelf eea moeten uit gaan zoeken.
Als je een lijstje hebt met mogelijke kandidaten kunnen we wel verder helpen..
  • Bas Focal
  • Laatst online: 06-07-2022
De borden die je benoemd met met 2 rgb en 2 add_rgb headers onder € 200,- zijn dun bezaaid.
Ik zou de keuze moederbord niet af laten hangen van 2 rgb en 2 add_rgb headers.
Dat probleem te weinig aansluitingen kan je oplossen, een verkeerd moeder bord met bv slechte VRM niet.
Dan kan je beter kijken naar een geschikt moeder bord met beide 1x en dan met splitters gaan werken.
Je hebt verlopen die van 1 naar 3 gaan maar ook wat luxere de controllers.
Google hier eens op ''a rgb splitter''
  • wilbert-jan
Oké dankjewel voor je advies.
Maar waar ik een beetje mee zit is, als ik een splitter gebruik dan is de maximale capaciteit van de header toch ook gesplit.
Weet u daar mee over, of dat het geval is of hoe dat is op te lossen.
  • ExiZTeNcE
Kunt ook met een NZXT hue 2 werken? Ben je niet afhankelijk van splinters of headers?
  • wilbert-jan
ja, maar dan ben je gelimiteerd tot nzxt en dat is meestal duur.
  • Bas Focal
wilbert-jan schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 14:57:
Ja dat klopt,
Ik heb even in een gebruikers handleiding gekeken van een willekeurig MB , daar staat het als het goed is. Ja daar staat het.
Ik lees bij dit Moederbord 5A. Volgens mij is dit bijna bij elk moederbord.
Dan kan je toch een aantal fans / strips met RGB erop aansluiten. In de gebruikers handleiding staat vast en zeker wat de fan of led-strip verbruikt. Dit is meen ik 0,5 amp.
Wil je flink wat RGB verbouwen dan zou ik een controller nemen.
Wat wil je eigenlijk aan RGB verbouwen?
  • wilbert-jan
Bas Focal schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 21:04:
Wat bedoel je hier mee?
  • wilbert-jan
Ik wil 2 rgb strips en 2 add_rgb strips gebruiken, de prioriteit ligt bij de 2 add_rgb strips, ik moet ik dus voornamelijk 2 add_rgb headers hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door wilbert-jan op 14-09-2019 22:50 ]
  • ExiZTeNcE
pricewatch: Gigabyte Aorus X570 ELITE
Heeft 2x argb en 2x RGB headers
Goedkopere mobos hebben vaak 1 of geen headers voor RGB. Weet dat je geen x570 hoeft, maar kan zo geen b450 bedenken die t wel heeft. X470 gaan dan alsnog naar dezelfde prijs toe, dus dan zou ik voor de x570 Aorus elite gaan.
Argb is 5V
RGB is 12V
Kunt idd meerdere op een header gebruiken, zou idd zomaar 5A kunnen zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door ExiZTeNcE op 15-09-2019 00:09 ]
  • Bas Focal
ExiZTeNcE schreef op zondag 15 september 2019 @ 00:04:
Argb is 5V
RGB is 12V
Iets boven budget, maar wel een goed moederbord.
Van beide aansluitingen idd 2 stuks.
Citaat in manual:
LED_C1/LED_C2 (RGB LED Strip Headers)
The headers can be used to connect a standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with maximum power rating of 2A (12V) and maximum length of 2m.
D_LED1/D_LED2 (Addressable LED Strip Headers)
The headers can be used to connect a standard 5050 addressable LED strip, with maximum power rating of 5A (5V) and maximum number of 1000 LEDs.
1 led strip is +- 0,6 á 1 ampère.
Dus je kan als je wil makkelijk 2 strips aansluiten op één header.
  • wilbert-jan
Bas Focal schreef op zondag 15 september 2019 @ 00:25:
Hoe lang is zo'n ledstrip dan en met hoeveel leds
  • Basekid
  • Laatst online: 18:31
Deze misschien? Moet je wel eerst flashen voordat het ryzen 3xxx aankan
https://www.gigabyte.com/...50-AORUS-PRO-rev-10/sp#sp
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x digital LED strip headers
2 x digital LED strip power select jumpers
1 x RGB (RGBW) LED strip header
  • Bas Focal
wilbert-jan schreef op maandag 16 september 2019 @ 13:08:
Ik had naar deze leds gekeken omdat deze comptabel zijn met diverse merken fabrikanten
http://www.akasa.com.tw/u...ghting&model=AK-LD07-60RB
Je moet als je iets op het oog hebt bij de fabrikant kijken of het led stripje ook op je moederbord werkt.
Niet alles wil met elkaar werken.
