i5-8400 bottleneck voor 2070 Super?
  • wh00pz
  • Laatst online: 12:38
Hi allen,
Het lijkt erop dat mijn CPU een bottleneck is voor mijn GPU.
Hieronder mijn setup:
CPU: i5-8400
CPU koeler: Be Quiet Pure Rock
GPU: 2070 Super
RAM: 16GB
SSD
Monitor 144hz 1080p.
Zat gisteren een potje rainbow six te spelen op 1080p ultra, en mijn fps is ruim 200. Dus dat zit wel goed.
Echter, als ik kijk naar de load van GPU / CPU, zie ik dat de load van mijn GPU blijft hangen op 70%, terwijl mijn CPU op 100% zit.
Qua temperatuur is het ~65graden voor mijn GPU en ~74 graden voor mijn CPU.
Mijn vraag: is de i5-8400 een bottleneck voor de nieuwe 2070 Super?
  • Renzzie
  • Laatst online: 15:24
Waarom is er een bottleneck als je op 200 fps zit?
Waarschijnlijk vraagt de game gewoon alle beschikbare resources.
wh00pz schreef op donderdag 12 september 2019 @ 15:55:
Waar maak jij je dan zorgen over?
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Ja je hebt een CPU bottleneck. Mits je geen 240+ hz scherm hebt natuurlijk geen probleem.
  • wh00pz
Hmm.. Ja oke.. Dus als ik pas onder de 144 fps kom moet ik kijken naar een CPU upgrade..
Thanks!
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 17:04
HugoBoss1985
Xenotech
Renzzie schreef op donderdag 12 september 2019 @ 16:10:
FPS zegt niet alles... frametimes zegt ook wat.
Ik denk dat je in het spel Hunt: Showdown grote kans hebt op een cpu bottleneck.
[ Voor 12% gewijzigd door HugoBoss1985 op 12-09-2019 17:13 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Hi allen,
CPU: i5-8400
GPU: 2070 Super
RAM: 16GB
SSD
Ik denk dat je metingen niet helemaal correct zijn. 74gr. voor een i5-8400 zal je eerder met stock Intel koeler hebben dan een Pure Rock
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 24-10 14:05
Volgens mij is een bottleneck pas een bottleneck als het een probleem is... wat het in dit geval duidelijk niet is..
Dus wat is nu precies het probleem?
  • wh00pz
Hackus schreef op donderdag 12 september 2019 @ 17:29:
Ja dat is het dus, ik vond het ook al best hoog voor de Pure Rock.
Wellicht nieuwe koelpasta erop? Zal dat helpen temp te verlagen?
wh00pz schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 10:34:
Koeler goed gemonteerd? Welke behuizing?
Hoe is het met de airflow in de behuizing?
  • wh00pz
Koeler goed gemonteerd ja, ik twijfel alleen aan de pre-applied koelpasta.
Behuizing is NZXT S340
Airflow is prima (2x stock fans, geen modulaire PSU, dus kabels weggewerkt)
  • Hackus
Hackus
Meegeleverde pasta is prima. weet niet hoe lang je het al gebruikt en of je systeem schoon is van stof.
vervangen kan altijd, dan gelijk goed monteren. kan me bijna niet voorstellen dat een 65w CPU deze temperatuur haalt met deze koeler.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
De airflow in the s340 is drama, net als de meeste cases met dichte voorkant. Vooral intake is bagger.
  • WolfsRain
  • Laatst online: 20-10 11:33
nelizmastr schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 16:55:
Klopt, ik heb de voorkant van mijn P400S tijdens heavy load en in de zomer er ook gewoon af.
5800X3D, X570 TUF Pro, 32 GB 3600C16, 3080 TI
WolfsRain schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 23:26:
Ik heb dezelfde behuizing en nergens last van, maak je de stoffilters wel schoon?
(i7 8700K, 1080ti)
  • WolfsRain
Verwijderd schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 23:56:
(i7 8700K, 1080ti)
Ja, zeker. Ik heb een front mounted op intake 🙂, vandaar.
