Gamesysteem ~1500 euro klein en stil
  • Sephirus
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 28-09 14:10
Schaamteloze repost van ~twee maanden geleden, denk dat ik er uit ben.. Maar wil graag een laatste check laten doen door mijn favoriete experts van GoT.
Gamesysteem voor spellen als The Division 2, World of Warcraft en overige spellen die nog gaan komen.
Momenteel gebruik ik een 3440x1440 scherm, maar die wil ik gaan vervangen voor 2560x1440@144hz. Naast gamen (regelmatig tijdens het gamen) wordt hij ingezet als Plex mediaserver voor films en series.
Geen absolute maximumprijs, maar de richtprijs is 1500euro
Geen componenten om mee te nemen. Randapparatuur is beschikbaar.
Zie onderstaand samengestelde lijst. Mijn eis is vooral dat het systeem niet al te groot en zo stil mogelijk is.
Zo klein mogelijk, maar wel een degelijke kast. Zo stil mogelijk. Energieverbruik, is wellicht interessant aangezien hij altijd aan zal staan.
Ga je overklokken?
Hier heb ik bij het vorige systeem wel rekening mee gehouden, maar nog niet gedaan. Denk dat dit dus niet nodig is.
Wat verwacht je van ons?
Ik ben benieuwd of onderstaand lijstje voldoet aan mijn bovenstaande eisen.
Ik wil er graag 32GB werkgeheugen in drukken zodat ik het geheugen niet meer hoef uit te breiden, Wat raden jullie voor RAM aan?
Daarnaast hoor ik graag of de onderdelen bij elkaar passen.
Mocht iemand suggesties hebben zijn die natuurlijk zeer welkom :)
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 335,-€ 335,-
1MoederbordenMSI B450M Mortar Max€ 102,-€ 102,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8G€ 575,05€ 575,05
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Ventus OC€ 543,50€ 543,50
1BehuizingenFractal Design Meshify C Mini€ 82,05€ 82,05
1VentilatorenFractal Design Dynamic X2 GP-14 Zwart, 140mm€ 13,-€ 13,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 162,50€ 162,50
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 92,-€ 92,-
1Solid state drivesIntel 660p 2TB€ 204,-€ 204,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 120,66€ 120,66
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.229,76
[ Voor 4% gewijzigd door Sephirus op 13-09-2019 15:42 ]
Beste antwoord (via Sephirus op 16-09-2019 17:00)
  • NightRaven88
  • Laatst online: 16-09 10:34
Het verschil ligt hem in de CAS, de 3200 reepjes hebben C16 Latency, de 3600 reepjes hebben C19 Latency.
In theorie is lager ook sneller.
In de praktijk zal je het verschil niet merken.
CAS latency is de vertragingstijd tussen het moment dat de geheugencontroller aan de geheugenmodule vertelt om toegang te verkrijgen in een bepaalde kolom geheugen op een RAM module en het antwoord daarop van de geheugenmodule. In het algemeen, hoe lager de CAS latency, hoe beter.
EDIT:
Beetje oneerlijk om je misschien aan het twijfelen te brengen met Latency en geheugensnelheden.
Kortom: met beide keuzes zal je gelukkig zijn.
[ Voor 28% gewijzigd door NightRaven88 op 13-09-2019 15:13 ]
  • NightRaven88
Lijkt verdacht veel op m'n eigen wenslijstje van dit moment.
Je geeft aan 32 GB werkgeheugen te willen, maar hebt 16 GB in je lijstje staan.
Een suggestie voor 32 GB:
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK
Gekozen geheugen staat in de QVL lijst van MSI.
Verder 3200mhz ipv de 3600mhz die je nu in de lijst hebt staan.
De winst die je pakt met het snellere geheugen is met gamen slechts enkele procenten, terwijl de prijzen exponentieel stijgen.
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
Zou ook de Mortar Max kiezen ivm standaard compatibiliteit met Ryzen 3xxx. Degene die je nu hebt, moet je eerst de bios flashen, en er waren recentelijk wat problemen met de bios omdat de cache te klein was voor goede ondersteuning. Vandaar dat ze de MAX versie uitbrengen.
De 2TB ssd is voor storage denk ik? Is dat wel genoeg voor je Plex activiteiten? Misschien nog een ouderwetse HDD erbij?
Verder prima keuzes.
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
  • Sephirus
Wilde inderdaad wachten op de Mortar Max, is me niet opgevallen dat deze nog niet in de lijst was toegevoegd.
Ik heb de lijst in de initiele post aangepast.
Bedankt voor de suggestie voor het werkgeheugen. Kan iemand bevestigen dat dit een goede keuze is?
Maakt de kloksnelheid van het werkgeheuhen nog veel uit?
  • Jivebunny
Jivebunny
Sephirus schreef op donderdag 12 september 2019 @ 17:50:
Ryzen is gevoelig voor sneller geheugen ja. Het gaat om een procent of 3-5 in FPS, maar tussen de 3200 en 3600 is een goede snelheid. Hangt gewoon even van de prijs af. 3200 is de sweetspot voor ryzen 2xxx in ieder geval. Geheugensuggestie door @NightRaven88 is prima gezien je budget.
  • Rem_NL
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 01-03-2024
Deze kast heeft een stuk betere airflow en de zelfde feature set, komt warmte afvoer/geluidsproductie ten goede tijdens het gamen. Maar heeft een tempered glass panel (weet niet of dit een min punt is). pricewatch: Cooler Master MasterBox NR600 (without ODD)
Je zou er eventueel deze fan bij kunnen doen (goede revieuws op hardware.info) pricewatch: Cooler Master Silent Fan 120 SI1, 120mm voor een positieve luchtdruk in je systeem.
Let er wel op dat je 2e m.2 SSD (neem aan de intel) op pci-e 2.0 x4 draait ipv 3.0 x4 Ik durf zo niet te zeggen wat dit voor de prestaties gaat doen, maar ik geloof dat je niet de maximale snelheden gaat halen (pin me er niet aan vast).
  • Sephirus
Bedankt voor de reacties.
Werkgeheugen
Mocht ik willen overwegen om er wel een 3600mhz werkgeheugen in te steken, wat zouden daarvoor dan opties zijn?
Behuizing
Ik wilde graag een Micro-ATX kast. Tempered glass panel maakt me niet zo heel veel uit. Momenteel heb ik een pricewatch: Fractal Design Define R5 Zwart waar ik zeer tevreden over ben. Hoe kom ik er achter of de airflow van een behuizing goed is?
Opslag
Was me opgevallen. Ik ga ervan uit dat de m.2 pci-e 2.0 x4 sneller is dan een normale SSD op een SATA kabel. Daarmee leek me dit een zinnige oplossing om de opslag in de kast te vergroten.
  • dfbt
  • Laatst online: 21:38
Wat is de reden dat je een kleine kast wilt? die define r5 is echt prima zat.
  • Sephirus
Neem hem regelmatig mee naar LAN-parties. Dan is het sjouwwerk met een klein kastje net wat prettiger.
  • Sephirus
De r5 die ik heb wordt overigens niet vervangen of ge-upgrade. Deze nieuwe pc komt erbij. Ik ben dus genoodzaakt een nieuwe kast aan te schaffen. Heb nog even op hardware.info wat kasten vergeleken en kom dan voor een betere airflow uit bij: pricewatch: Fractal Design Meshify C Mini
Voor wat betreft het geheugen. Is er een reden om de door @NightRaven88 aanbevolen pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK te verkiezen boven deze?: pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C19D-32GVRB
  • Beste antwoord ✓
  • NightRaven88
EDIT:
  • Sephirus
Heb voor wat betreft het werkgeheugen uiteindelijk de "True latency" de doorslag laten geven.
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK wint het dan met 10,00ns tegen de 10,56ns van pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C19D-32GVRB.
Enige vragen die ik nu nog heb zijn:
1) Is de pricewatch: Fractal Design Meshify C Mini een goede keuze voor behuizing.
2) Ik lees wat negatieve berichten over de pricewatch: MSI GeForce RTX 2070 Super Ventus OC. Daarom overweeg ik om de keuze te maken voor de pricewatch: Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8G. Wat is jullie mening hierover?
Ik zal het lijstje bovenaan bijwerken.
  • Rem_NL
Sephirus schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 15:41:
Dat is een hele mooie case met goede airflow, zoals eerder aangegeven presteert de cooler master iets beter, en imo ziet het er mooier uit, en is een stuk goedkoper ook.
pricewatch: Cooler Master NR400 (without ODD)
  • Wekko306
  • Laatst online: 24-10 15:36
De case is prima, maar als je het hebt over een kleine PC die je ook wilt meenemen naar lan parties is een Mini C toch nog vrij groot. Dan denk ik eerder aan een Node202 ofzo.
  • Tim2010
  • Laatst online: 07-07 16:35
Als je echt een kleine kast wilt zodat je hem makkelijker mee naar LAN parties kan nemen zou ik een pricewatch: Fractal Design Node 202 nemen
  • Sephirus
Bedankt voor het meedenken. Qua kast blijf ik bij de meshify. Ik wil een "kleinere" kast, de Fractal Design Node 202 is direct het andere uiterste en niet nodig.
De Cooler master ziet er in mijn optiek minder mooi uit, daarbij komt dat ik goede ervaringen heb met de Fractal Design kasten.
Voor videokaart is de keuze gevallen op: pricewatch: Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8G
Definitieve lijst:
1MoederbordenMSI B450M Mortar Max€ 101,49€ 101,49
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8G€ 579,-€ 579,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.689,70
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ga je de twee meegeleverde fans(120) voor zetten als intake en de 140 back-out ?
(Dacht dat er geen 140 achter past zo uit mijn hoofd)
waar ga je de 2TB Intel SSD voor gebruiken ?
opslag kan goed met 7200rpm Sata HD
[ Voor 23% gewijzigd door Hackus op 15-09-2019 18:51 ]
  • Rem_NL
Je kan eventueel voor onderstaand kitje gaan (valt ook nog iets beter te tunen/overklokken volgens mij)
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB
Mocht je het leuk vinden dan zou je er eventueel een 3/6% Fps boost door kunnen krijgen. Kost wel een beetje tijd natuurlijk maar persoonlijk vond ik het wel interessant om dit een keer te proberen met mijn eigen set. En aangezien processors en gpu's tegenwoordig allemaal boost clocks hebben is dit op het moment nog een beetje het enige waar nog wat prestatie winst te halen valt voor tweakers die niet met exotische koeling aan de slag willen (NO2)
  • Sephirus
Hackus schreef op zondag 15 september 2019 @ 18:48:
Ah balen, dat valt me nu pas op. Past inderdaad geen 140 achter. Wat kan ik dan het beste doen om een positieve luchtdruk in de kast te creëren? Heb nu 1x 140mm bij besteld en dus de 2x 120 meegeleverd.
Voor wat betreft de 2TB, wil geen draaiende schijven meer in de kast.
  • Hackus
Hackus
2x 140 voor en 120 achter. (evt één top, als je nu nog 140 erbij hebt gehaald)
  • Sephirus
Ik heb nu 2x 120 en 1x 140. Jouw suggestie is dus nog een 140 bijbestellen en 1x 120 niet gebruiken?
Edit: Lees nu je reactie opnieuw. Denk dat je suggestie is 2x 140 voor en 2x 120 achter?
[ Voor 31% gewijzigd door Sephirus op 15-09-2019 21:21 ]
  • Hackus
Hackus
Sephirus schreef op zondag 15 september 2019 @ 20:43:
2x 120 voor en de 140 omruilen voor 120 achter(dacht dat je 2x 140 had gekocht "Heb nu 1x 140mm bij besteld " ;)
