• RobinBonk
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20-11 21:18
Hallo allemaal,
ik heb recent een HKC G27 gekocht met 144hz refresh rate, maar ik kan niet uit 144hz kiezen bij de beeldscherm opties. Ik heb eerder nog een Hdmi 2.0 gekocht voor dit monitor omdat die (volgens mij) wel 1080p 144hz aankan. Wanneer ik dan bij de amd drivers een custom resolution probeer te maken zegt hij dat 143hz not soppurted is...
Weet iemand hoe ik het monitor naar 144hz kan zettten?
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:04
Outerspace
Admin General Chat
Met wat voor kaart probeer je dit aan te sturen? En mocht je Windows 10 draaien, wat geeft de advanced settings aan?
Wauw, een sig!
  • Sissors
Wat je vaker ziet volgens de handleiding is hier ook (half) het geval: Hij kan geen 144Hz via HDMI. Wel 120Hz. Via DP en DVI kan hij wel 144Hz.
https://www.gebruikershan...w-handleiding-826083.html pagina 8
[ Voor 23% gewijzigd door Sissors op 11-09-2019 21:48 ]
  • RobinBonk
Sissors schreef op woensdag 11 september 2019 @ 21:47:
Ik dacht volgens deze bron:
https://www.displayninja....able-do-i-need-for-144hz/
dat hdmi 2.0 zeker 144hz aankon :l
De 120hz functie staat trouwens ook niet tussen de advanced display settings. alleen 60, 59 en 60 staan er.
Toen ik de meegeleverde hdmi kabel gebruikte gaf hij alleen 120hz aan dus nam ik aan dat het een 1.4 was waarmee hij alleen 120hz aankon... dus ik heb toen hdmi 2.0 gekocht voor 100% zwkerheid volgens de bovenste bron, maar deze geeft de 120hz functie niet eens :(
  • Basekid
  • Laatst online: 25-11 10:49
Nouja lesson learned toch? Voortaan naar de handleiding van de monitor kijken.
Gelukkig is een DP kabel niet zo duur
  • RobinBonk
Basekid schreef op woensdag 11 september 2019 @ 22:03:
Ja, ik heb een terugbetaling aangevraagd en mag de hdmi kabel houden :) van amzaon. (dus niks verloren)
Is dit dan een goede dp kabel en compatible met mn beeldscherm (vraag het voor de zekerheid)?
https://www.amazon.de/dp/...220031_t3_B01J8S6X2I?th=1
  • Sissors
Elke DP kabel zou geschikt moeten zijn bij zulke afstanden. Overigens kan je hem ook gewoon bij Nederlandse webshop bestellen, heb je hem sneller in huis ;).
  • RobinBonk
Ik heb de display port kabel besteld maar zit nog steeds met een probleem:
Toen ik eerder op de meegeleverde hdmi kabel speelde kon ik op 120hz spelen, nu heb ik deze weer ff aangesloten maar zie dat er niet tussen staan. ook denk ik dat ik niet de goede drivers voor het monitor heb, als ik bij advanced display settings kijk herkent hij het monitor alleen als display 1 (geen naam dus) en kan ik nog steeds alleen tussen 50, 59 en 60hz kiezen
advanced display
[ Voor 16% gewijzigd door RobinBonk op 12-09-2019 20:10 ]
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Heb je een nVidia kaart? Zo ja, misschien eens hier kijken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CxQAfGSLY31Z16s4MiVZ88jd/full.png
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • D_Jeff
  • Laatst online: 25-11 12:18
Op welke Grafische Kaart wordt deze monitor aangesloten? Radeon RX 580
1) Zorg dat je Crimson software en drivers bij zijn
2) Schakel FreeSync in via de Crimson software
3) Wijzig daarna in de Crimson Software de rate naar 144 Hz
Aanvulling:
Ik zie in de handleiding dat FreeSync niet standaard aanstaat, deze zal je via het menu van de monitor moeten aanzetten ;)
[ Voor 79% gewijzigd door D_Jeff op 12-09-2019 20:31 ]
  • RobinBonk
Ik speel op een Aorus rx 580 4gb. (amd dus) en ik zette het monitor op fps mode maar hij geeft nog steeds alleen 60hz
Edit: de video drivers zijn up to date en ik zette freesync aan op mijn monitor en nu heb ik een groen scherm. ik zette het weer uit maar hij is nog steeds groen :/
edit 2: de computer restarten verholp het groene scherm maar ik ben bang dat het weer gebeurt als ik freesync aan zet
[ Voor 104% gewijzigd door RobinBonk op 12-09-2019 20:39 ]
  • RobinBonk
Hallo alleamaal een update: de dp kabel is binnen en kon het berldscherm op 144hz zetten.
Maar, nadat gedaan te hebben is bijna mijn hele beeldscherm bedekt met vertikale pixel lijnen.
Is dit een teken van een kapotte monitor chip? en wat moet ik nu doen? ik heb dit monitor bij de amazon warehouse deals vandaan waarin gezegt werd dat er minder dan 5 dode pixels op zaten.
Ik heb de hz weer naar 60hz weten te krijgen en hij doet het dan weer volledig goed???
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 25-11 16:21
Dat klinkt wel een beetje als dat de monitor niet goed functioneert ja. Leuk geprobeerd een koopje maar gewoon terugsturen.
