HomeLab en htpc Build budget 500 euro
  • Roeland54
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2024
Het idee is om een virtualisatie systeem(proxmox) te gebruiken om verschillende vm's te draaien op deze build.
dit is onder andere:
- Nas functionaliteit om mijn huidige oude synology te vervangen.
- docker host om verschillende docker containers op te draaien.
- htpc functionaliteit om de huidige dvd-speler (die nog maar sporadisch in gebruik is te vervangen)
Graag wil ik ook experimenteren met volgende zaken:
- opzetten van een build server / CI
- opzetten van een gitlab
Ik heb een budget van rond 500 euro in mijn hoofd.
2 x 3TB uit mijn nas
2 x oudere low-end GPU's
- cpu met een voldoende aantal cores,
- een case die in mijn TV meubel past
geen specifieke voorkeuren.
Het systeem zou toch vrij stil moeten zijn bij normale belasting.
Relatief energie zuinig.
Ga je overklokken?
neen
Wat verwacht je van ons?
Graag feedback op mijn samengestelde lijst van onderdelen. Indien de totaalprijs nog wat lager kan zonder veel in te boeten op prestaties hoor ik dat ook graag.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 105,-€ 105,-
1MoederbordenASRock B450 Pro4€ 83,05€ 83,05
1BehuizingenSilverstone Grandia GD09€ 72,90€ 72,90
1Processorkoelingbe quiet! Shadow Rock TF 2€ 49,79€ 49,79
2Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 120mm€ 8,09€ 16,18
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT Ballistix BLS2K8G4D30AESBK€ 74,90€ 74,90
1Optische drivesLite-On IHAS124€ 14,-€ 14,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 400W€ 52,77€ 52,77
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 63,55€ 63,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 532,14
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Ik zou zeggen laat die koeler uit je build, de meegeleverde koeler zal het een stuk beter doen.
In deze case heeft de beQuiet amper 1mm ruimte om lucht aan te zuigen. Afgexien van het feit dat de amd Wraith koeler meer dan prima presteert op de cpus waar hij meegeleverd wordt, is hij ook nog eens bijna de helft lager en kan dus veel makkelijker lucht aanzuigen.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
Neem de Ryzen 5 3600 en gebruik de boxed koeler. Ga je meer plezier van hebben.
Welke oudere videokaarten heb je?
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik zou inderdaad ook gaan voor de Ryzen 5 3600.
https://www.cpubenchmark....D-Ryzen-5-2600/3481vs3243
CPU Mark
3600: 19980
2600: 13533
Alleen HTPC zou ik er niet mee combineren. Daar zou ik een aparte mediaspeler voor kopen.
NAS is prima te combineren.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Roeland54
Wintervacht schreef op woensdag 11 september 2019 @ 20:10:
Het is inderdaad een goed idee om het eerst met de stock koeler te proberen. Maar ik denk dat er meer afstand tussen de top van de case en de koeler is dan je zegt. De hoogte van deze koeler is 112mm en de case heeft plaats voor 138mm.
Ik wil vooral geen koeler waarvan je continu het toerental hoort veranderen.
Uszka schreef op woensdag 11 september 2019 @ 20:10:
De ene gpu is een Radeon HD 5670 van de andere heb ik op dit moment geen idee.
Ze hebben in elk geval geen externe voeding nodig.
Ik neem de 3600 in overweging. Ik ben mijn budget al een beetje aan het rekken daarvan dat ik de 2600 op de lijst heb gezet.
  • Uszka
Roeland54 schreef op woensdag 11 september 2019 @ 20:24:
Je zal je eerder gaan irriteren aan het geluid van de casefan. De GD09 komt met slechts één fan wat te weinig is voor voldoende airflow en de Silverstone fans zijn verre van stil.
[quote]
