Nieuw geplaatste radiator wordt niet warm
  • Meelobee
  • Laatst online: 22:13
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Wij hebben onlangs een nieuwe design radiator geplaatst in de keuken en deze wordt niet warm. :'(
De radiator is als vervanging van andere gekomen en is wegens een nieuwe keuken ook verplaatst naar een andere muur. De oude radiator zat onder het voorraam, de nieuwe zit tegen de zijmuur aan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iZ5TePE.jpg
De radiator zit aangesloten met een Plieger H-Blok, waarvan volgens de instructie de in- en outlet goed om zijn aangesloten en dit matcht met de radiator boven.
Om het H-Blok aan te kunnen sluiten ben ik naar een kleinere diameter buis gegaan omdat ik geen goeie verloopstukken kon vinden die op de bestaande 22mm buis paste. Ben dus van de 22mm buis naar een 16mm buis gegaan, welke vervolgens aangesloten zijn op het H-blok. (Hiervoor eerst navraag gedaan en volgens oa Warmteservice zou dit geen probleem mogen zijn, al twijfel ik hier nu aan nu hij niet warm wordt..) De andere kant op zitten er 16/22mm koppelingen waarmee de 16mm buis aan de bestaande 22mm buizen zit (Achter de witte kast rechts in de hoek op de foto hierboven.)
H-Blok:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Haat1Mf.jpg
De buizen naar de radiator komen vanaf de 1e etage, waar het er zo uitziet:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/l07JlWG.jpg
De radiator op de 1e etage wordt in zijn geheel goed warm, de buizen die eronder doorlopen naar de radiator beneden worden echter maar warm tot het punt waar de radiatorsteun zit. Dit lijkt me meer op wat stralingswarmte van de in- en uitvoer, dan dat er daadwerkelijk warm water in de buizen loopt.
- De nieuwe radiator beneden lijkt goed te zijn ontlucht, als ik het ventiel open draai, komt er meteen water uit gelopen.
- Thermostaat op H-Blok lijkt goed, het pinnetje erin kan vrij bewegen.
- Uitzetten van alle radiatoren in huis, behalve degene die het niet doet is geen oplossing.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen, wat ik over het hoofd zie of wat ik hier zelf nog aan kan proberen?
@MrBee_RC
Beste antwoord (via Meelobee op 11-09-2019 19:52)
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Staat de kraan open?
En/of staat het voetventiel dicht?
Dopje er af draaien en controleren met schroevendraaier of inbus sleutel.
Please state the nature of the technical emergency
  • Beste antwoord ✓
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
  • Juup
Meelobee schreef op woensdag 11 september 2019 @ 18:37:
Maar wordt die dan wel warm?
De weerstand van een 16mm² buis is ongeveer 3.5x zo groot als eentje van 22mm².
Zie bv. https://www.werktuigbouw.nl/calculators/pipeflow_fluid.htm
Die radiator gaat zo dus nooit water krijgen.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • CyberMania
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 05-12-2021
Buizen van 16mm vervangen door 22mm probleem opgelost.
  • JvS
  • Laatst online: 21:59
JvS
Ik heb hem zelf ook
Maar wel een goede test. Heb je dit al geprobeerd? Wordt de radiator dan wel warm?
Ja, waarschijnlijk verschil in weerstand.
  • RKD
  • Laatst online: 22:49
RKD
Stijgbuis misschien nodig?
iRacing Profiel
  • Onbekend
Onbekend
En als je de andere radiatoren knijpt, wordt de nieuwe radiator wel warm? (Of komt de ketel dan in storing doordat deze zijn warmte niet kwijt kan?)
  • canonball
  • Laatst online: 20:40
Aan de rechterkant zit een schroef, staat die helemaal open (waarschijnlijk de buitenkant linksom, nadat de imbus aan de binnenkant eerst los is gedraaid)
https://www.cvkoopjes.nl/...achment&id_attachment=397
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
De buizen op je nieuwe radiator zijn 15mm dunwandig staal en dit is goed.
Boven zijn de leidingen 1/2'' staal.
Dit moet gewoon goed kunnen werken, waar zit de overgang van dikwandig naar dunwandig?
Een stijgbuis is alleen nodig als je de radiator aan de bovenkant aansluit.
Ik denk dat het voetventiel dicht staat.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
edsandje schreef op woensdag 11 september 2019 @ 18:43:
Het was inderdaad het voetventiel, dop rechts losgedraaid en met een imbus het ventiel open gedraaid. d:)b
@ allen, dank voor het advies! _/-\o_
@MrBee_RC
Aanvoer en de retour leiding omwisselen
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Aangezien wij toch tweakers zijn en je bezig bent met je cv, heb je alles waterzijdig ingeregeld?
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op woensdag 11 september 2019 @ 22:46:
Of je leest even mee ;) Het was het voetventiel dat nog dicht zat.
plaspvd schreef op woensdag 11 september 2019 @ 22:59:
Nog niet gedaan, maar staat op de kalender om te laten doen. Ik weet niet of ik genoeg kennis heb om dit zelf te doen.
Heb al wel de thermostaat in de woonkamer vervangen door een Nest V3 en de ketel (Nefit Smartline) Open Therm gemaakt dmv een OpenTherm converter.
@MrBee_RC
  • Goudvis
  • Laatst online: 13:30
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Meelobee schreef op woensdag 11 september 2019 @ 19:53:
Juist. Dat had de installatieclub bij ons dus ook fout gedaan bij de door hun opgehangen radiator in de hal, maar dan andersom door het voetventiel vol open te laten staan. Betrof de eerste radiator op die lijn, met twee enorme radiatoren in de woonkamer erna.
Resultaat; Loeiheet radiatortje en ijskoude woonkamer. |:(
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
