4-cijferig wekker display
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 10:34
ik heb gisteravond een wekker gesloopt, en heb nu oa een 4 cijferig rood wekkerdisplay over, is er iemand die mij kan helpenb met de aansluitingen, want ik kom er niet uit, ik kan enkele vakjes laten branden, maar niet allemaal!! een aansluitschema zou fijn zijn.....
en is er iemand die mij kan vertellen hoeveel weerstand ik nodig heb om een lampje van 11 volt op 13,8 volt (accu) te laten branden?? en wat is de kleurencode van zo'n weerstand?? tnx.
  • Area53
  • Laatst online: 18-10-2025
Area53
I'am lost in space!!
Ik denk dat je wat informatie over je 4-cijferig wekker display moet geven anders kan niemand je helpen.
Type enz enz.
Succes
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Kijk hier maar eens of er iets tussen zit wat er op lijkt:
http://www.ledyoung.com.tw/list-1.htm
En voor die weerstand moet je nog de stroom door het lampje weeten, of het vermogen van het lampje.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • LiquidSmoke
gewoon een simpel 4-cijferig displaytje, met een rits aansluitingen, uit een wekker, kent niemand die??
en die lampjes: ik heb geen flauw id wat het wattage is van die lampjes,ze komen uit een kerstsnoer (20 lampjes, 220:20=11)
  • Convoy
  • Laatst online: 13:53
Convoy
g44p
Zoals BUGS ook al zei: http://www.ledyoung.com.tw/list-1.htm
hier staat alles wat je nodig hebt, ff goed lezen |:(, en je hebt wat je nodig hebt
  • Kokkers
  • Laatst online: 16-09 16:52
Op maandag 30 juli 2001 14:09 schreef LiquidSmoke het volgende:
...ik heb geen flauw id wat het wattage is van die lampjes,ze komen uit een kerstsnoer (20 lampjes, 220:20=11)
*D
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Weet je het vermogen van 't snoer? dat deel je door 20...
Nog eens door 11(volt) delen en je hebt de stroom. En dan kan je de weerstand makkelijk uitrekenen
  • LiquidSmoke
geen id, was al oud, zal wel 's zoeken of ik een doos heb of zo, en nu nog een: een discman die normaal werkt op 6 volt moet nu op 13,8v, op de trafo staat: INPUT: 230V~ 50Hz 9VA, OUTPUT: 6V (het teken voor gelijkstroom) 350mA, iemand?? staat ook gvd geen wattage bij!
  • Bigs
Als je de stroomsterkte weet kun je ook zo het vermogen uitrekenen, P=U*I ofzo. Toch kun je beter een trafotje nemen dan een weerstand, vooral voor die discman zal dat een behoorlijk ding moeten zijn.
  • LiquidSmoke
dacht ik ook al, zijn hier ergens schema's voor ?? tnx
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Voor de discman kan je gewoon een 7806 kopen, 2 condensatortjes van 100nF op de in en uitgang plakken en je bent klaar.
Je kan natuurlijk ook zo'n sigaretten aansteker adaptertje kopen, daar zit het zelfde in.
Dat zelfde zou je ook voor dat 11V lampje kunnen doen. Ik verwacht niet dat deze meer als 1A trekt (11 Watt).
  • SanderFerrari
Ik heb zo'n schema gevonden voor mij LCD maar ik snap er niks van. Pleas Help
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Je bedoelt het hoe en wat je moet aansluiten.
Zo ja, UTFS :)
Maar wat zijn je vragen, en heb je een backlight ja of nee.
En welk schema heb je.
And The Only One
Je weet niet eens hoe stroom werkt en je wil dan met afgedankte apperatuur de elektrotechnicus gaan uithangen?
Zou ik niet doen. Begin dan eerst eens met standaard zelfbouw ideeen...
Bouw eerst eens een simpele fundering, niet meteen een mooi ornament voor je schoorsteenmantel
