Verhelpen van 0xC000021a
  • Ziquior
  • Laatst online: 01-10-2024
Mijn vraag
Error na error en nu ben ik op 0cx000021a uitgekomen die mij niet lukt om te fixen
Windows 8.1
Dus het begon allemaal toen ik de windows folder wou opruimen, met voornamelijk de WinSxS folder omdat deze was uitgegroeid naar zo'n 60gb. Begon dus met verschillende commands maar kreeg continue error 14098, toen deed ik /Restorehealth, kwam er error 0x800f081f. Daarna Sfc /scannow en kreeg ik error 0xC00021a waar ik nog steeds niet van af kom. Deze site gevonden https://neosmart.net/wiki...0xc000021A8221_on_Windows. Easy Recover Essentials voor windows 8 aangeschaft, echter geen idee hoe ik verder kom omdat het allemaal niet zo duidelijk is. Geprobeerd een bootable USB te maken https://neosmart.net/wiki...icks/easyre-recovery-usb/ maar kom echt niet verder... het helpt ook niet dat mijn pc geen Automatic Repair doet ookal start ik hem 12342x op.. een genius die mij kan helpen aub?
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Resolution
Running the kernel debugger may not be useful in this situation because the actual error occurred in a user-mode process.
Resolving an error in a user-mode device driver, system service, or third-party application: Because bug check 0xC000021A occurs in a user-mode process, the most common culprits are third-party applications. If the error occurred after the installation of a new or updated device driver, system service, or third-party application, the new software should be removed or disabled to isolate the cause. Contact the manufacturer of the software about a possible update.
Resolving a mismatched system file problem: If you have recently restored your hard disk from a backup, check if there is an updated version of the Backup/Restore program available from the manufacturer.
These steps may be helpful in gathering additional information.
Look at the most recently installed applications. To do this navigate to "Uninstall or change a program" in control panel and sort the installed applications by install date.
Check the System Log in Event Viewer for additional error messages that might help pinpoint the device or driver that is causing the error. For more information, see Open Event Viewer. Look for critical errors in the system log that occurred in the same time window as the blue screen.
These steps may be helpful in resolving this issue.
Use the System File Checker tool to repair missing or corrupted system files. The System File Checker is a utility in Windows that allows users to scan for corruptions in Windows system files and restore corrupted files. Use the following command to run the System File Checker tool (SFC.exe).
SFC /scannow
Run a virus detection program. Viruses can infect all types of hard disks formatted for Windows, and resulting disk corruption can generate system bug check codes. Make sure the virus detection program checks the Master Boot Record for infections.
Misschien volgende keer even een linkje naar de bron?
Volgens mij heb je dat artikel hier vandaan
[ Voor 5% gewijzigd door TheVMaster op 21-10-2019 00:59 ]
  • Ziquior
Bedankt maar windows boot gewoon totaal niet.. krijg geen automatic repair na meerdere malen foutief booten. Er is dus geen optie om safe te booten of überhaupt commands te runnen.. denk dat mijn enige optie is om windows volledig te hernieuwen.. heb nu een kabel besteld om gegevens op de hdd en ssd via usb over te zetten naar een andere schijf. Vervolgens windows opnieuw te downloaden via een usb op de leeg gemaakte ssd... tenzij iemand een geniale idee heeft maar ik betwijfel het :'( :'(
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-10 11:53
Windows 8.1 ISO Downloaden https://www.microsoft.com...ware-download/windows8ISO
dan met Rufus op USB "branden" https://rufus.ie/
Booten vanaf USB en dan ben je in de mogelijkheid om in Avanced Startup options te komen https://www.tenforums.com...options-windows-10-a.html (methode 5)
  • Toine1
  • Laatst online: 18:07
Ziquior schreef op donderdag 12 september 2019 @ 16:51:
Ik heb hetzelfde probleem, alleen nu met Win10pro, via het blauwe scherm kan ik zelfs niet de OS resetten of ISO via USB, zelfs dat pikt hij niet meer op. Ik was eigenlijk benieuwd of jij het opgelost had en met welke methode.
De methodiek zoals hier vermeld is, werken trouwens niet, dus aangezien dit toch wel een vervelend probleem is, denk ik dat dit zeker als naslag voor andere ook interessant kan zijn.
Bij mij is het nu al de tweede keer op een WD-500Gb m2 NVME, ondanks allerlei testen blijf ik van mening dat er iets niet goed is met de combinatie GigabyteZ390/M2, want op de MSI Z270 heeft hij altijd goed gewerkt, dus ik ga deze maar als snelle data schijf gebruiken op mijn desktop. :-(
[ Voor 21% gewijzigd door Toine1 op 20-10-2019 10:44 . Reden: verklaring waarom ik reageer en niet via pm ]
