Bevestiging 2 audio bronnen en een headset
  • Maduth
  • Laatst online: 13:17
Maduth
Probeersel
Mijn vraag:
Ik ben begonnen met het leren piano speIen. Omdat ik dus echt een beginner ben, heb ik een digitale unit aangeschaft zodat de rest geen last heeft van mijn gepingel. :+ Maar nu heb ik een CD [welke ik zal rippen naar MP3] die diversen oefeningen bevat voor op de piano. Deze kan ik dus op mijn telefoon zetten maar dan kan ik mijn piano niet horen als ik mijn headset op mijn telefoon heb aangesloten. Omdat het ook begeleidende oefeningen zijn, wil ik graag beide combineren.
Een ingang vanuit de digitale piano en een ingang vanuit mijn telefoon en beide tegelijk te horen op mijn headset.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
- Digitale piano met output
- Headset [standaard met draad of een Bose Headset met bluetooth].
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Via het forum heb ik een waarschijnelijke oplossing gevonden:
https://www.thomann.de/nl...c6ca58ef4b08d1caadf65efe1
Maar ik wil dus checken of er nog andere opties zijn en of ik nog iets vergeet in deze situatie. Ik neem aan dat ik twee kabels nodig heb die ik van de piano en telefoon naar deze mixer moet sturen [?]
Cheers
  • BCC
  • Laatst online: 10-10 18:57
BCC
Heeft je digitale piano geen line in?
  • Maduth
Maduth
Probeersel
Volgens mij niet, gelijk even gekeken:
https://www.coolblue.nl/p...ml#product-specifications
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Check pagina 17 van de handleiding ;)
Je kan via USB dingen afspelen door de piano.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Maduth
Maduth
Probeersel
He, niet gezien [maw niet gelezen of gecheckt]. Ik ga het vanavond gelijk proberen
Helaas, ik heb de 770 en niet de PX-870 ;(
[ Voor 24% gewijzigd door Maduth op 11-09-2019 19:11 ]
  • teacher
  • Laatst online: 14:32
teacher
Dysgaf!
Kijk eens naar deze: https://www.thomann.de/nl/behringer_xenyx_qx602mp3.htm
Mengpaneeltje met ingebouwde mp3 speler.
Wil je toch met een externe bron werken:
https://www.thomann.de/nl/behringer_xenyx_502.htm
Denk ook aan de kabels.
Wise enough to play the fool
  • sypie
Iets duurder maar erg handig gemaakt: https://www.ikmultimedia.com/products/irig2/
Speciaal voor je telefoon (met jackconnector) en je instrument. Daarin kun je de boel mixen door met volumes te spelen. Zo kun je lekker meespelen. Ow, en vergeet marktplaats niet, daar staan vast ook van deze dingen op (heb destijds 1 gekocht voor €15)
[ Voor 18% gewijzigd door sypie op 11-09-2019 21:59 ]
  • Maduth
Maduth
Probeersel
sypie schreef op woensdag 11 september 2019 @ 21:58:
Dank, ziet er goed uit inderdaad maar is meer dan 2 keer zo duur als de eerste oplossing. Ben nu op me werk en zal vanavond de alternatieven nog eens goed bekijken.
  • Torched
  • Laatst online: 14:24
Het kan nog goedkoper door een splitter te gebruiken. Dan heb je geen volume mixing, veel goedkoper dan die mx400 wordt het niet met mixing en volume control.
  • Dhrax
  • Laatst online: 09-10 23:33
Dhrax
Prog Lord
Je hebt inderdaad een audio interface of een mixer nodig, met meerdere inputs/outputs, MIDI e.d.
Keyboard -> input interface -> DAW (ProTools, Reaper e.d.) PC
Headphones -> headphone jack
Eventuele outputs voor monitors oid
Vanaf 100 EUR kun je al prima interfaces vinden. Het input signaal van een keyboard is niet super heet, dus je zal weinig problemen hebben met gain en clipping.
Op deze manier kun je bijvoorbeeld een backing track mee laten lopen en ondertussen jezelf opnemen.
