Nieuwe (game) pc 1440p / 144hz ±€1500
Momenteel bezit ik het volgende systeem:
1ProcessorsIntel Core i5-6600K Boxed€ 204,05€ 204,05
1MoederbordenGigabyte GA-Z170M-D3H€ 127,50€ 127,50
1VideokaartenGigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 4€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 331,55
Maar ik merk dat ik hier vooral op CPU en RAM gebied tegen beperkingen aanloop. Ik ben om die reden dan ook aan het kijken voor een nieuw systeem.
De main focus zal zijn gamen op 1440P/144hz hiervoor hoeven niet alle settings op max te staan maar het zou mooi zijn als dit wel lukt. Verder zal het systeem gebruikt worden voor werk (software development), denk hierbij aan een stuk of 3-5 docker containers.
Zoals in de titel aangegeven rond de 1500 euro.
Alle randapparatuur zal meegaan vanaf de huidige pc (monitor, muis, keyboard)
Verder zal er
Alle standaard componenten voor een pc.
Totaal geen voorkeur voor merk. Aan RGB hecht ik ook totaal gaan waarde aangezien de pc onder het bureau zal staan en deze dus niet "zichtbaar" zal zijn.
Ga je overklokken?
Ik ben niet van plan om (extreem) te gaan overklokken, misschien dat ik auto overclock aanzet maar dat is het dan ook wel.
Wat verwacht je van ons?
Feedback of dit systeem aan de eisen voldoet of dat er mogelijk betere keuzes gemaakt kunnen worden. Mogelijk is een upgrade van het huidige systeem ook een optie.
Hieronder het systeem wat ik op het moment heb samengesteld:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 335,-€ 335,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 109,-€ 109,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2080 Super Ventus OC€ 761,50€ 761,50
1BehuizingenPhanteks Eclipse P400A Zwart€ 66,01€ 66,01
1Geheugen internG.Skill Trident Z F4-3600C17D-16GTZ€ 123,50€ 123,50
1VoedingenCorsair RM650 (2019)€ 88,35€ 88,35
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 100,95€ 100,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.584,31
  • Rem_NL
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 01-03-2024
Ik zie nergens mogelijkheden voor spectaculaire veranderingen, je huidige opstelling is heel netjes.
Je zou eventueel voor een andere voeding kunnen gaan, die ik heb geselecteerd heeft kan iets meer wattage aanleveren (heb je niet nodig) en schijnt ook een degelijke voeding te zijn. Hierdoor hou je wat geld over om voor bijvoorbeeld een iets sneller ram kitje te gaan, wat je frames per seconden wellicht een boost kan geven.
Overklokken van de 3700x geeft vrij weinig extra prestaties, standaard staat de boost clock al aardig hoog. En misschien dat je in een gunstig geval er 200 Mhz bij kan krijgen, geeft je misschien 2/3% betere frames maar kost wel een stuk meer stroom. Door je ram te tunen/overklokken kan je vaak met de zelfde voltages betere timing/frequenties bereiken maar dit kost je wellicht wel een middag tunen/testen.
De set die ik er in heb gezet staat op de QVL van MSI, en werkt met de geadverteerde xpm snelheid. Hierdoor loopt je systeem iets rapper maar het kost een euro meer.
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-16GVK€ 133,50€ 133,50
1VoedingenGigabyte G750H€ 76,-€ 76,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.581,96
Als je er geen bezwaar tegen hebt om een middag zoet te zijn met het tunen van ram modules, dan kan je eventueel ook voor deze set gaan pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK Door het type geheugen wat er in zit (micron e die) zijn ze leuk te tunen/overklokken, en dan heb je nagenoeg de zelfde prestaties voor een stuk minder geld. Dit geld zou je eventueel in een aftermarket koeler kunnen stoppen voor (langere boost clocks/stiller) en een extra front fan.
Hey Rem_NL
Dank voor je feedback. Tunen van RAM heb ik nog nooit gedaan, het zal ongetwijfeld een leuke/interessante exercitie zijn, maar dat is niet iets waar ik direct naar uitkijk. Ik zal dan ook gaan voor een setje dat "out of the box" goed werkt.
Ik snap alleen niet helemaal hoe het setje RAM wat jij voorsteld sneller is. Ik weet niet beter of een hogere MHz is "sneller" of sla ik hier de plank compleet mis.
  • Rem_NL
Verwijderd schreef op woensdag 11 september 2019 @ 18:14:
Hey Rem_NL
Subtimings zijn ook belangrijk net als de frequentie, zie het als een potentiële bottleneck. Voor een indicatie van de snelheden is het daarom ook zinvol om naar de true Latency te kijken i.p.v. puur naar het aantal Mhz. In dit geval dus
Gskill trident: 9.44ns (nano seconden)
Gskill Ripjaws 8.75ns
Bij de intel K processors is er nog behoorlijke winst te halen om de cpu over te klokken, en is het weinig zinvol om het ram te tunen/overklokken.
AMD's Presision Boost 2 perst eigenlijk al nagenoeg het meeste uit de cpu (standaard cpu boost), en merkbare prestatie winst valt dan alleen nog maar te halen uit het overklokken van de ram modules.
Persoonlijk heb ik een setje van 3000 Mhz, CL 16 naar 3200 CL 14 getuned en haal daar zo'n 6% meer FPS uit.
Rem,
Dank voor je uitleg.
Ik denk toch dat ik voor de Trident ga omdat deze iets beter leverbaar blijkt te zijn.
De voeding die je voorsteld heb ik wel over genomen.
Huidige lijstje is het geworden:
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2080 Super Ventus OC€ 764,50€ 764,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.574,96
