Ik heb een probleem wanneer ik spelletjes speel, na 15 min en soms een uur hangt hij enorm, ik kan dan helemaal niets meer en het geluid blijft ook hangen net als mijn beeld. Ik kan hem dan alleen nog maar mijn reset gebruiken. Ik heb een a7v133 athlon 1200 512 mb ram sb live 1024 en een radeon vivo 64 ddr. Ik heb alle nieuwste drivers en ook wat oudere drivers geprobeerd maar helpt niets. ik heb de search knop gebruikt, daar zeggen jullie nog wel eens dat het kan liggen aan de voeding, maar ik heb 300 watt en dat kan dus ook al geen probleem zijn. wat ik me afvraag is wat er gebeurd wanneer je CPU te warm wordt, hij is namelijk bij idle 60 en wanneer hij heeft gehangen en een reset en ik meet de temp dan loopt hij terug van 75 c. Maar wat gebeurd er als een cpu te warm wordt, kan het zijn dat hij dan net zo blijft hangen als bij mij. ik heb overigens een smartcooler.
Wat is je OS?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
De temperatuur van je CPU is echt veel te hoog, dus het is niet zo gek dat je computer vastloopt. Er zijn twee dingen die je moet doen: een goeie luchtcirculatie in je kast (dmv extra fans), en eventueel een betere koeler als een verbeterde circulatie het probleem niet oplost.
ja, mijn geheugen werkt goed en ik haal ik goeie benchmarks enzo. maar hij hangt gewoon na een tijdje, heel vaag. ik denk dat het de temp is maar wat gebeurd er als je tempo te hoog wordt
dan houdt ie het een beetje voor gezien zoals je ziet..
Wat heb je er voor een koeler op zitten als ik vragen mag? En heb je voor de rest nog wat extra fans en goede airflow? Want als er geen koele lucht in je kast komt, valt er weinig te koelen natuurlijk.
excuses, dit is al eerder gepost..het is warm
Kdenk dat het tijd is voor een betere koeling van zowel mobo als je proc want idle 60 is best hoog, weetje wat voor je core je hebt op je Proc ?? (Ahyaja of Axia ofzo) Als je die Axia hebt dan gaat het wel HEEEL slecht denk ik...
Dubbel post sorry was in slaap gevallen tijdens bericht typen
Maar wat gebeurd er als je CPU te warm wordt. Gebeurd er dan wat ik heb of iets anders. bij mij hangt hij dus gewoon en zie ik gewoon het laaste beeld, en kan ik echt alleen nog maar restarten of kan dat niet komen door de hitte
Die smartcooler moet je vervangen door een zwaardere koeler. Door de hitteproblemen loopt je pc gewoon vast. Open anders ff je kast en zet er een kamerventilator naast(terwijl de smartcooler er nog op zit) die over de processor blaast. Wedden dat ie dan het gewoon blijft doen dan, of langer?
Eigenlijk is alleen hitte de oorzaak van dit soort problemen. Ok, toegegeven, soms kan er ook best een softwarefout of zo zijn, maar die gaan meestal gepaard met blue screens en random restart, nooit mooi na ongeveer een uurtje spelen.Op maandag 30 juli 2001 12:26 schreef Decoder4 het volgende:
[edit] een temperatuur boven de 60 graden is nooit goed, zelfs niet voor TB1200. 50-60 graden is al beter, maar 40-50 is iets waar je naar zou moeten strefen. Of natuurlijk 18 graden met een vapochill, maar dan ben je wel 2000 piek armer
idd een cooler probleem 75c (ga maar uit van 80-85) is way too hot voor je proc. koop een fatsoenlijke cooler, pasta en wat casefans en probeer de core voltage wat terug te draaien in de bios.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Bedankt voor jullie reacties. Nu nog 1 vraag. Welke koeler kan ik dan het best op mijn cpu zetten ?? cpu is een athlon 1200
dat ligt aan je budget
ik heb zelf een neng tyi copper base cooler
hiermee draait me athlon idle op 48c. taisol's zijn ook wel redelijk en niet te duur (mollen je core ook niet) vermijdt iig orbs en look a likes , die koelen voor geen meter.
Priced at $31.98 from Nerdsbyte, the Taisol High Performance is a very good value with top of the chart performance. The fan is a bit loud so if you're bother by noise, you may want to order your Taisol with a quieter but lower performing fan. Either way, you're getting one hell of a nice cooler. Just make sure it'll fit your motherboard first.
The Goods
Great performance
Powerful fan
Strong mounting clips
It's HUGE!!!
The Bads
May not fit your motherboard
The Goods
Great performance
Powerful fan
It's HUGE!!!
The Bads
Ik zag net dat dit je eerste topic op dit forum is. Welkom dus, en ik hoop dat je dat FAQ al hebt gelezen. Verder is er een Search functie waarmee je dingen kunt opzoeken. Het wordt erg gewaardeerd als je dat doet, want veel vragen zijn al talloze malen gesteld.Op maandag 30 juli 2001 14:26 schreef Decoder4 het volgende:
Een voorbeeldje voor jouw vraag
[search=socket a cooler]
[search=athlon koeler]
lees de topic even. hij vraagt niet wat een goede cooler is, hij heeft een probleem en wij weten de oplossing, logisch gevolg is dat hij voor zijn situatie vraagt naar de geschikte coolerOp maandag 30 juli 2001 14:41 schreef Exirion het volgende:
Een voorbeeldje voor jouw vraag:
en even over dat orbs niet goed zijn, hoe zit dat dan met die dragon orb? Die koelt geloof ik even goed als die delta's... geeft ook evenveel herrie, maar ziet er dan ook wel leuker uit
Hebbe hebbe hebbe hebbe hebbe
Jammer dat ze nog niet in nederland te koop zijn.
over dragon orbs weet ik niet, maar de orbs die NU verkijgbaar zijn in NL zijn niet al te best.
- mollen core
- koelen niet goed (genoeg)
- mollen core
Ik heb een CellyII 700@1050 Mhz die onder de 35 graden blijft met een Superorb. Dus zo slecht zijn ze nou ook weer niet. Thermaltake kan er ook niks aandoen dat AMD bezuinigt op materialen waardoor de core breekt.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
ja hallo maar die procs waren er eerder dan de coolers. TT had dat van tevoren wel ff kunnen testen. ze waarschuwen zelf niet voor niets over het plaatsen van de coolers. over de sterkte van de AMD cores ben ik zelf ook niet zo te spreken maar ik heb er nog nooit eentje gemold (afloppen). verder voegt het orb design niets extra's toe aan de conventionele vierkante coolers behalve dan dat ze er wat leuker uit zien. en de extra fan in de superorb doet gewoon niets. Ik heb hier zelf een superorb een titan majesty en een spire orb liggen. geen van allen zijn echt geschikt om amd procs op hogere snelheden goed te koelen. leuk voor je celly of voor je duron maar niet voor je t-birdOp maandag 30 juli 2001 14:58 schreef SS_Trunks het volgende:
klopt helemaal, maar je kan nu wel alvast een koperen orb kopen en die dan upgraden naar dragonorb door een extra fan/heatsink erbovenop te schroeven... jammer dat die koperen alleen voor P4 is (heb nog geen athlon versie gezien). En je moet idd een spacer gebruiken wil je niks mollen.Op maandag 30 juli 2001 14:52 schreef Bamibal het volgende:
- mollen core
die dragonorbs schijnen idd een stuk beter te zijn maar zolang de bodem hetzelfde is blijven ze gevaarlijk voor je core
Waar heb je die extra fan dan gehaald? die dragon orb fans zijn anders nog niet in nederland te koop, lijkt me sterk dat je het hebt geprobeerd. bovendien is die dragon orb fan alleen leuk als je koperen orb hebt. anders heb je gewoon veel herrie en niet zo veel prestatiesOp maandag 30 juli 2001 15:03 schreef Bamibal het volgende:
als je goed leest dan zie je dat ik het over de superorb heb niet de dragonorb. de superorb is veel hoger dan de normale orbs en heeft 2 fans. alleen heeft de bonvenste fan totaal geen nut voor het hele koelprocesOp maandag 30 juli 2001 15:12 schreef GambitRS het volgende:
Waar heb je die extra fan dan gehaald? die dragon orb fans zijn anders nog niet in nederland te koop, lijkt me sterk dat je het hebt geprobeerd. bovendien is die dragon orb fan alleen leuk als je koperen orb hebt. anders heb je gewoon veel herrie en niet zo veel prestatiesMaar beter doet ie het dan wel.
dat bedoelde ik dus met die extra fan
dan sloop je die eraf en kijk wat er met de temperatuur gebeurt. Als ie dalijk warmer wordt niet komen zeiken dat het mijn schuld is dat je processor is gesmolten
LOLz heb ik allang geprobeerd en dat maakt niets uit (gewoon fan niet aansluiten).Op maandag 30 juli 2001 15:16 schreef GambitRS het volgende:
ik heb nu een neng tyi en daar ben ik dik tevreden mee
Ehm.. ik zal je een geheimpje vertellen: ik lees de topic al die tijd al. Ja, echt waarOp maandag 30 juli 2001 14:43 schreef Bamibal het volgende:
OKIOp maandag 30 juli 2001 15:27 schreef Exirion het volgende:
Ehm.. ik zal je een geheimpje vertellen: ik lees de topic al die tijd al. Ja, echt waarMaar ik zie hem nu een vraag stellen die van het UTFS-type is, dus omdat het een nieuwe bezoeker is wijs ik hem even op de FAQ en op de Search.
