Ballast xenon lamp kapot. Universele aansluiting?
  • Knamix
  • Laatst online: 11:37
Goedemiddag allemaal,
Sinds vorige week merk ik dat mijn rechter koplamp 5/10x niet aangaat. Als ik mijn dimlicht even een aantal keer uit/aan zet springt de rechter lamp aan.
Ik kan dus al concluderen dat mijn lamp niet defect is, maar hoogstwaarschijnlijk dat dikke kastje wat er achter hangt (ballast/omvormer). Bij die van mij staat er helaas niet op van welk merk/type het is. Het betreft een aftermarket setje
Mijn vraag is dus of een ballast universeel is qua aansluitingen.
Heb het al geprobeerd te zoeken op zhe interwebz, maar ik kan geen duidelijk antwoord vinden (behalve dan dat als je een Xenon set koopt dat je de ballasten apart moet bijkopen?)
foto ballast: https://photos.app.goo.gl/JysnVxUM3oNXPvWL8
[ Voor 37% gewijzigd door Knamix op 09-09-2019 16:11 ]
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2020 13:15 ]
  • Knamix
Verwijderd schreef op maandag 9 september 2019 @ 16:24:
Mijn Lupo had ooit ook een kapotte ballast,
De prijs die de dealer vroeg voor 1 was gewoon BS.
Uiteindelijk van pilot een nieuwe set ballasten gekocht en de oude vervangen. Mijn gedachte als er nu 1 stuk gaat dan zal de 2de wel volgen.
www.xenonlamp.nl
Prima site, heb ik de lampen vandaan. Maar ze verkopen ook ballasten.
Je kan ze even je fototje mailen of zelf even zoeken
Bedankt voor je antwoord! Via de chat hebben ze me gelijk kunnen helpen _/-\o_
Np
Tip 1 vervang ze allebei.
Tip 2. Als de halve voorkant van de auto uit elkaar moet om ze te vervangen, vervang de lampjes ook maar. Gezien de roest op de boutjes zal het geen auto zijn van na 2015 .
  • Knamix
Verwijderd schreef op maandag 9 september 2019 @ 16:51:
Np
Haal er nog maar 14 jaar van af :)
Geen idee hoe moeilijk het is, maar de ballasten zitten met tyreps/taireps? aan plastic vast dus dat zal wel meevallen gok ik (tenzij ik ook in de lamp moet zijn)
Mazzel heb je dus... Mijn 2004 exemplaren zaten in de behuizing van de koplampen... Dus er moest in mijn geval meer los.
In dat geval. Doe de ballasten allebei, kleur verschil wat zichtbaar kan worden als je er 1 doet,.
En doe de lampen wanneer er 1 stuk gaat.
  • Knamix
Verwijderd schreef op maandag 9 september 2019 @ 17:04:
Een Japanner zit wat simpeler in mekaar denk ik :p
Bedankt voor je tip!
  • Reptile209
  • Laatst online: 11:49
Reptile209
- gers -
tiewraps ;)
Zo scherp als een voetbal!
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 07:38
MLLL
Palm Treo 650
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Mwa. Een tie-wrap is een kabelbinder, maar een kabelbinder is niet per se een tie-wrap.
  • Stef87
  • Laatst online: 29-10 23:58
Grotere kans dat het gewoon je lampje is. Eerst symptonen van falend xenon lampje is dat die niet altijd op start óf soms uit valt en weer aan gaat.
Tip: vervang alle twee je lampen want ze gaan in de praktijk (indien van redelijke kwaliteit) bijna altijd kort erna aan de andere kant kapot. Het kleurverschil (apk-afkeur) heb ik dan nog niet eens besproken.
De keren dat ik in de garage een xenon lampje moest vervangen is het altijd het lampje geweest. (Neemt niet weg dat het ook je ballast kan zijn, controleer ook de stekkers en bekabeling)
  • FastFred
  • Laatst online: 30-10 21:33
Toevallig heb ik ook een xenon lamp stuk momenteel.
@Stef87 het eerste symptoom is bij mij dit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UXn10fbmdwsx5Fu0485Lv5Rg/full.jpg?nohitcount=1
Een dag of wat later gaat ie van oranje/roze naar heel erg blauw en minder fel dan de ander. Als je nog wat langer wacht (het duurde een eeuwigheid voor ik de nieuwe lampjes binnen had, ik rij nu anderhalve week met anderhalve koplamp) dan gaat ie heel flauwtjes aan, om vervolgens als een idioot te gaan knipperen, om vervolgens uit te gaan en helemaal niet meer aan willen tot je de verlichting een keer uit en weer inschakelt.
@Emielvanputten kleurverschil krijg je volgens mij alleen als je 1 lamp vervangt. Als 1 ballast stuk is kun je prima alleen die ballast vervangen.
[ Voor 5% gewijzigd door FastFred op 23-09-2019 10:01 ]
FastFred schreef op maandag 23 september 2019 @ 09:54:Als 1 ballast stuk is kun je prima alleen die ballast vervangen.
Deels mee eens.
Zitten je ballasten niet in de koplamp, en zijn ze dus gemakkelijk te wisselen, ja dan doe je er 1.
Zitten je ballasten klote gemonteerd, zoals bij een Lupo ( wielen los, bumper er af, koplampen er uit) dan is voor de 3a4 tientjes het gemakkelijk om alles in 1 keer goed en weer klaar voor 5 jaar rijden te maken.
Maar goed, deels persoonlijk, deels handigheid van de persoon. Bij de ts zitten ze gelukkig niet in de koplamp.
