Pc Boot Loop cpu of moederbord defect?
  • Moeskxr
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-10-2023
OPGELOST
Beste lezers,
Ik zit nu al een tijdje met het probleem dat mijn pc niet wilt booten.
Dus ook geen POST/Beeld.
Zie video:
https://youtu.be/VRvYzSVapsE
Ik krijg gewoon een constante Boot Loop te zien. Alles is 100% compatibel.
Is mijn processor of moederbord defect?
Wat ik wel weet is dat als ik de cpu er uit haal, hij precies dezelfde problemen ondervindt.
Er zit splinternieuwe ram in.
De power supply is ook splinternieuw.
Specs:
Processor: I5-7500
Ram: corsair vengeance 8GB DIMM DDR4-2400
Psu: Cooler master mwe 550
Moederbord: Gigabyte GAZ270P-D3
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp! ... :?
  • n9iels
Lijkt mij een probleem met je RAM of moederbord. Probeer dat reepje RAM eens in een ander slot? En check even in de handleiding van je moederbord welk slot je zou moeten gebruiken met 1 reepje.
[ Voor 31% gewijzigd door n9iels op 08-09-2019 20:45 ]
  • Moeskxr
n9iels schreef op zondag 8 september 2019 @ 20:43:
Lijkt mij een probleem met je RAM of moederbord. Probeer dat reepje RAM eens in een ander slot? En check even in de handleiding welk slot zou moeten met 1 reepje.
Bedankt voor je reactie!
Ik heb alle sloten al geprobeerd. Vanmiddag net mijn nieuwe ram stickje binnen gekregen en dit verandert niks.
Ik ben dan inderdaad bang dat mijn moederbord het begeven heeft. Ik ga wel een nieuwe bestellen en kijken wat er dan gebeurd.
Socket gecontroleerd op verbogen pinnetjes?
Geen speakertje om aan te sluiten zodat je eventuele foutcodes kunt horen?
Hoe weet je zeker dat de PSU in orde is? Heb je deze getest in een ander systeem?
Het is wel kort door de bocht om nu al het moederbord als schuldige aan te wijzen.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2019 21:17 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 00:51
Ik zie dat het bord een dual bios heeft. je kan proberen even de andere bios te laden en kijken of dat het probleem is.
Hoe lang heb je de pc door laten 'bootloopen' ik weet dat van veel borden dat ze bij de eerste paar setups heel vaak rebooten zonder beeld on alles in te stellen.
Mijn nieuw 9900k deed dit ook net als mijn oude 3770k. Veel mensen denken dat er iets verkeerd is en onderbreken dit en zo krijg je natuurlijk nooit beeld.
En zijn er geen pieptonen of is dit weer een gevalletje geen speaker?
  • Moeskxr
Verwijderd schreef op zondag 8 september 2019 @ 21:14:
Socket gecontroleerd, geen verbogen pin te bekennen.
Speakertje heb ik, alleen deze geeft geen fout codes aan.
De psu is nieuw uit de doos gehaald, zou dus moeten werken.
Ik heb geen ander systeem om het in te testen.
  • Moeskxr
computerjunky schreef op zondag 8 september 2019 @ 21:23:
Ik weet niet wat voor bios er nu op zit maar ik zou de F1 Bios er op kunnen laden?
Ik heb hem voor 20 seconden laten loopen ik zou hem wat langer kunnen laten loopen, ga ik zo testen.
EDIT: Laten loopen voor zeker een minuut maar lijkt niks te helpen...
[ Voor 4% gewijzigd door Moeskxr op 08-09-2019 21:44 ]
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Bios reset al een keer uitgevoerd? .
1. Pc uit + voeding kabel en even 10x de power knop indrukken zodat alles ontladen is.
2. 1 bankje geheugen bankje er uit zodat je nog maar 1 geheugen bankje er in hebt.
3. Bios batterij er uit en even 2 minuten wachten .
4. Bios batterij er weer in.
5. Voeding kabel er weer in.
6. Pc weer aanzetten en even 5 minuten wachten en kijken of die beeld geeft.
Mocht het dan nog geen beeld geven?
Herhaal dan de procedure maar dan met het andere geheugen bankje.
  • Moeskxr
McFastFood schreef op zondag 8 september 2019 @ 21:58:
Geen succes.
  • McFastFood
Dan is de enige mogelijkheid, nog het uitwisselen van de componenten. Het makkelijkste is een andere CPU. Ram weet je zeker dat die werkt? Mocht je hier niet de mogelijkheid toe hebben, terug naar het verkooppunt voor garantie (indien die er nog op zit) en anders naar een lokale pc boer, kennissen / vrienden of een behulpzame tweaker (:
  • PilatuS
Erg handig dat filmpje, zouden meer mensen moeten doen :)
Indien niet het RAM zoals getest blijft er moederbord en CPU over. Dan zou ik zeggen dat het moederbord het probleem is. Niet dat CPU's niet kapot kunnen, maar zonder dat iemand de boel sloopt is die kans extreem klein. Het is nogal zeldzaam dat een CPU kapot gaat, dus dan zou ik zeggen dat de kans dat het om het moederbord gaat wel flink groot is.
  • computerjunky
Het kan nog altijd de voeding zijn. Als die op zijn gat gaat zodra er power getrokken word kom je ook in een loop terecht.
Als je dus een oude voeding hem om te testen zou ok dat zeker proberen.
Het kan vanalles zijn en helaas is het meeste lastig te testen zonder reserve hardware. En zonder speakertje helaas geen piep toontjes.
  • Moeskxr
Bedankt voor jullie reacties!
De ram weet ik zeker. Op de cpu zit nog garantie maar ik denk inderdaad niet dat dit de boosdoener is.
Gebeurt het vaker dat een nieuwe psu niet werkt?
Ik ga de komende dagen verschillende dingen testen en ik laat het wel weten!
  • Moeskxr
Goedemiddag!
Slecht nieuws, het vervangen van het moederbord heeft niet geholpen... nu blijven alleen nog de psu en cpu over. Wat zou het kunnen zijn? De psu is nieuw...
Ik zou jullie hulp heel erg waarderen.
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Nieuw wil niet zeggen dat het niet kapot kan ;) DOA ooit van gehoord ?
Moeskxr schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 17:07:
Goedemiddag!
Ik zou juist het nieuwe onderdeel verdenken. De term DOA bestaat met een reden.
  • Moeskxr
Ik had nog nooit van de term gehoord haha. Ik heb een andere cpu kunnen regelen dus die ga ik morgen even testen. En anders moet het de powersupply wel zijn! Bedankt voor jullie tijd en hulp.
  • Moeskxr
De computer werkt inmiddels, het lag toch echt aan de cpu!
