Ook zo'n ledstrip gehaald om een opgeknapt slaapkamertje voor 1 van de kinderen wat extra's te geven. Erg leuk effect! Ik zie mogelijkheden voor de huiskamer, veel mogelijkheden
| {"NAME":"LSC RGBCW LED","GPIO":[0,0,0,0,0,0,0,0,181,0,180,0,0],"FLAG":0,"BASE":18} |
[ Voor 11% gewijzigd door FreshMaker op 05-10-2019 19:57 ]
Bedankt het flashen is geluktmartinvdm schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 09:42:
Ik heb er hier een instructie van geschreven:
https://www.martinvdm.nl/...-flash-with-tuya-convert/
[ Voor 3% gewijzigd door legioen12 op 14-10-2019 22:06 ]
[ Voor 16% gewijzigd door Dacuuu op 15-11-2019 21:12 ]
Kortom, etijeSp33dFr34k schreef op woensdag 20 november 2019 @ 09:44:
Wow damn wat een gedoe, hetelucht station heb ik niet, wel een desoldeerstation maar zal wel niet afdoende zijn? Als je een kleine tut kunt schrijven als je de volgende doet, dan ben ik wel benieuwd of het "haalbaar" is voor mij. Thanks!
| * TUT PtrO@Tweakers flash notities PIR/LSC sensor: * 0) Haal Tasmota source op, ik zet mijn Wifi&Device/Instellingen in "my_usercnfig.h" zodat ik stap 7(+8) niet hoef te doen. * 1) soldeer "Tywe3S" draden 3.3v-EN, GND-IO0, RX, TX en losse contactdraad-RST, verbindt die 3.3v/GNS/TX/RX @RS232/USB. * 2) Start Arduino, koppel USB/rs232, activeer serial monitor * 3) Controleer werking: kijk (met SerialMonitor) of er iets gebeurd wanneer je even (2sec) de ReSeT-draad met GND verbindt. * 4) Compileer Tasmota 6.7.1 met esp82xx platformhardware 2.6.0 (esp8285/DOUT/1MB/LWiPV2-lower/ * 5) Upload en indien die staat te "wachten" (op Connecting ..._...) maakt dan even weer een 2sec-ReSeT contact met GND. * 6) Upload start hierna vanzelf, gaat in stukjes van 4% en duurt ca 1 minuut * 7) Onttoppel USB, haal de "EN"-pin en de "io0" pindraad los, en verbindt met USB-voeding om te kijken of het gelukt is. * 8) NB: om op/in Tasmota-level te resetten verbindt je de io0 pindraad met GND * 9) Zoek in je Wifi/AP/Router/Dhcp op welk IP de PIR heeft waarna je de rest kunt instellen Tuyadevice, Mqtt etc.etc. * 10) Wanneer klaar, haal de draden los en de PIR is klaar voor gebruik |
| esptool.py --port COM5 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 tasmota.bin |
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
[ Voor 11% gewijzigd door mdrop op 21-11-2019 21:02 ]
"Gewoon" de standaard versie die meekomt via het github-script;PtrO schreef op donderdag 21 november 2019 @ 22:48:
Welke versie van Tasmota heb je geïnstalleerd (zie info scherm) ?
Het kan verder zijn dat in jouw flashversie versie, Domoticz/IDX niet in is meegenomen.
Ik heb het nu zo aangesloten:PtrO schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 22:15:
TL;DR: Je wilt iets wat niet in de lsc/PIR zit maar mogelijk kunnen "we" de MCU pinnen hergebruiken of omprogrammeren.
De BISS koppelen aan de esp8266 heeft weinig zin omdat de stroomvoorziening van de esp8266 wordt gecontroleerd door de MCU. Je zult dus de MCU moeten zien te triggeren waarbij je dan wel via een esp8266/gpio een extra "power1/2/34code" kunt laten sturen.
De sensor is vooral een "bewegingssensor " (als alarmgever) die reageert bij beweging en vervolgens na 60 seconden zonder beweging, via de mcu/8L051F3P6, weer op scherp wordt gesteld.
Met een zooi reverse engineering kan de STM/MCU qua logic worden geherprogrammeerd (heeft een standaard SWIM/singlewire interface). Het uitlezen van de bestaande microcode in de MCU, lijkt geprotected, want dat lukte mij niet.
Wat ik zelf verder jammer vind, is dat de MCU (ook) geen functie heeft om bij elke trigger even de batterijspanning te checken. Deze "check" (met code 55AA 0005000503040001xxcc) gebeurd alleen bij het plaatsen van een batterij.
Eén van mijn LSC/PIR's was na ruim 400 triggers (woonkamer in ca 3 weken) ineens leeg dwz minder dan 4,85v. Ik speel met de gedachte de ADC-pin van de esp8266 te gaan gebruiken en 'm te voeden op/via USB dat proefondervindelijk net genoeg is om de boel - zonder modificaties - aan de gang te houden.
Op mijn lijstje staat nog spelen met de andere pinnetjes van de microcontroller in de gedachte dat die mogelijk qua firmware exact/deels dezelfde zou zijn als van de DoorSensor die op andere PIO-poorten van de MCU wordt aangesloten en vervolgens WEL een open/SLUIT functie heeft.
Mogelijk kan je/ik dan de sluitpin van de MCU hergebruiken om te detecteren dat de PIR weer op scherp staat.
https://www.youtube.com/channel/UCiHhuyYXyckkbeMgtu3Pr-w
Mijn ali stekker heb ik opengemaakt door er met een bestekmes tussen te wrikken aan de zijkanten. Vrijwel schadeloosWimGal schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 20:59:
Ik vraag me toch af hoe je die nieuwe plug zonder beschadegingen open krijg.
[ Voor 57% gewijzigd door eisbaer op 24-01-2020 13:26 ]
Favorieten: Samsung S24 Apps: Backup Restore - Fietsen: Kalkhoff 3B excite, VM S3 fw 1.9.3
Hij werkt bij jou ook op 220V neem ik aan? Ik ben toch wel benieuwd wat ik fout doe waardoor het bij mij alleen via de seriële 3.3V werkt. Het is dezelfde versie plug. Ik volg deze handleiding, https://tasmota.github.io...uration?id=configure-mqttbasvanderploeg schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 17:29:
De Smart Plugs zijn inmiddels weer terug in de winkel. Het gaat om een 2.0-versie die totaal anders in elkaar zit.
UPDATE: Het flashen is gelukt! Het enige verschil in de instellingen van Tasmota is dat de knop - Button1 (17) - nu moet worden toegekend aan D7 GPIO13. Bij de vorige versie was dit D5 GPIO14.
Nope, andere chipset inmiddels, niet meer op ESP gebaseerd helaas. WB3S is een ander (eigen?) chip/ontwerp van Tuya.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PnxFlGLj8OsjsW0Hv0XhMIP6.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YXnRMNB32Jkc2gtrqU2l2Ena.jpg?f=user_large)
/f/image/yhwXsYIzOMXvoYTJ4vQ9fW5U.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 69% gewijzigd door killerbie op 07-09-2020 12:18 ]
:fill(white):strip_exif()/f/image/MqvhQXG2OSoFv7l56TbACBJ4.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/QTvcmjV5M7mQbe1dIX0ga0ir.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/INTu1KsxBxf1vaesUV7VTQ35.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/qjR40ItyN906Y1RXpwJfT19P.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/Dr3VFcAO4M76v7bQslaCFnzP.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/EeEFaOSdhS3Z2uuaYDLSHsEO.png?f=user_large)
| module 54 |
| backlog TuyaMcu 11,1; TuyaMcu 51,51; TuyaMcu 12,3 rule1 ON Wifi#Connected DO backlog serialsend5 55 AA 00 01 00 00 00; delay 10; serialsend5 55 AA 00 02 00 01 04 06; delay 3; serialsend5 55 AA 00 05 00 01 00 05; ENDON restart 1 |
[ Voor 113% gewijzigd door freestyler2 op 26-09-2020 19:27 ]
Tenzij je naam Google is hou op met te doen alsof je alles weet.
| {"NAME":"GU10_LSC","GPIO":[0,0,0,0,0,0,0,0,38,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":18} |
| {"NAME":"LSC RGBCW GU10","GPIO":[0,0,0,0,0,0,0,0,181,0,180,0,0],"FLAG":0,"BASE":18} |
[ Voor 52% gewijzigd door FransOvk op 23-09-2020 16:35 . Reden: Afbeelding toegevoegd ]
[ Voor 10% gewijzigd door killerbie op 05-11-2020 03:53 ]
:fill(white):strip_exif()/f/image/9V2io64NrK6cV16vwJ2woIjY.png?f=user_large)
[ Voor 7% gewijzigd door Rouwette op 13-11-2020 21:36 ]
https://www.rouwette.com/
[ Voor 28% gewijzigd door debroei op 27-12-2020 16:33 . Reden: Aangevuld ]
Goede vraag! Maar ze hebben beide manueel een andere ip toegewezen gekregen binnen de config. Ben bang dat de flash niet goed is gegaan. Ik heb ooit ergens iets gelezen dat die OTA updates niet lekker gaan via een wifi mesh netwerk? Geen idee of dit klopt maar ik heb toevallig wel zo'n Ubiquiti mesh hier draaien.u_nix_we_all schreef op zondag 3 januari 2021 @ 02:07:
@Vaenir Een e14 lamp openmaken om usb-ttl aan te sluiten lijkt me vrijwel niet te doen.
Maar ik vraag me sowieso af wat er dan mis kan zijn. Als hij wel goed werkte met een minimale config, zoals in je post, dan zou ik verwachten dat een config gelijk aan de e27 versie geen probleem zou moeten zijn. Het platform en board type zijn gelijk vziw.
Misschien een open deur intrappen, maar je hebt niet perongeluk hetzelfde ip-adres als 1 van je andere lampen gepakt ?
[ Voor 41% gewijzigd door Vaenir op 05-01-2021 12:22 ]
/f/image/tNQJugqBPdtkuk1mNHf3JwIL.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 6% gewijzigd door killerbie op 16-03-2021 22:25 ]
Tja vanalles
/f/image/jzSlhz5oKCmF8zh3ktkT4P5H.png?f=fotoalbum_large)
DustPhyte schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 22:33:
Lijkt verdacht veel op dit https://homehacker.nl/flashing-lsc-sensors/
6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh
