ROG x570 Strix-E in een Fractal Define 6 usb-c kast?
  • nemoplus
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 08-09-2023
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Ik zoek een goede combinatie van een kast en moederbord
Mijn oog was daarbij gevallen op een X570 Asus Rog Strix-E moderbord en een Fractual Define 6 USB-C kast
In de manual van het moederbord lees ik:
1x usb 3.2 gen2 front panel connector
2x usb3.2 gen1 port (at fron panel)
4x usb 2.0 ports (at front panel)
in de specificaties op tweakers van de kast lees ik
Aansluitingen voorzijde 3.5mm, Microfoon, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB 3.1 (Gen2, type-c, 10Gb/s)
mijn vraag is of ik alle poorten aan de voorkant van deze kast kan gebruiken, dan wel er een betere kast of moeder bord is in deze price range, al die verschillende aanduidingen voor usb zij voor mij kneiter verwarrend
Wat is je budget?
niet heel belangrijk, maar graag in deze price range
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
nee.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X Boxed€ 549,-€ 549,-
1MoederbordenAsus ROG Strix X570-E Gaming€ 314,-€ 314,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8G€ 575,05€ 575,05
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 4TB€ 111,53€ 111,53
1BehuizingenFractal Design Define R6 USB-C Matzwart€ 136,-€ 136,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESC€ 160,99€ 160,99
1VoedingenCorsair RM650 (2019)€ 88,35€ 88,35
1Solid state drivesPNY XLR8 CS3030 1TB€ 151,25€ 151,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.086,17
Beste antwoord (via nemoplus op 14-09-2019 13:16)
  • John767
  • Laatst online: 22:57
USB 3.2 Gen 1 is eigenlijk gewoon een USB 3.0 aansluiting, dus dat gaat wel passen.
Ze hebben alleen de benaming veranderd om het "simpeler" te maken.
Heb zelf ook de Strix X570-E, maar dan in combinatie met een 3700X. Werkt super, ga je geen spijt van krijgen. Grote kans dat je dat geheugen naar 3600MHz gaat krijgen, heb een soortgelijke set van Crucial ook van 3200 naar 3600 gezet.
  • Beste antwoord ✓
  • John767
  • nemoplus
@John767 Dank voor je bericht John1
Was even op vakantie dus vandaar de late reactie.
Mag ik vragen hoe je het ramgeheugen heb overgeklockt? Of dat je nog tips/tricks hebt op dat punt. Heb dit niet eerder gedaan namelijk.
  • John767
Crucial geheugen met AES in de naam, heeft vrijwel zeker Micro E-die chips. Met de 1usmus calculator kan je een veilige setting pakken, en handmatig invoeren. Heb je het nog nooit gedaan, dan is het even uitzoeken.
Wel eerst op normale XMP instellingen proberen, en van daaruit verder gaan. Je zal er overigens niet 2x zo snel mee gaan ineens, maar soms scheelt het toch een paar procenten.
  • nemoplus
@John767 Super dank voor je tijd en hulp John!
  • AsusEDje
  • Laatst online: 24-06 11:13
Ik heb ditzelfde setje geheugen, ook goed werkend op 3600MHz (cl16) icm een 3900x en een X570 Aorus Master. Ook heb ik sommige subtimings aangescherpt mbv de DRAM Calculator. Wat mij opviel is dat ik het chipset voltage wat moest verhogen om het stabiel te krijgen, naar 1.1v. Hiervoor heb ik op hetzelfde moederbord ook een Samsung B die geheugensetje geOCed en daarvoor was dat niet nodig. Wel hoefde ik het DRAM voltage zelf niet zo hoog te zetten, op 1,38v. Lager zou misschien ook nog kunnen, moet ik nog testen.
Ik zou inderdaad beginnen op het XMP profiel, indien nodig daarbij handmatig het DRAM voltage op 1,35v te zetten. Dan de frequentie aanpassen en eventueel de primaire timings iets verhogen zodat je zeker kan blijven booten. Dan zou je een voor een de timings kunnen aanpassen naar het niveau wat je wilt (bv de fast timings in de calculator). Bij elke aanpassing opslaan en opnieuw opstarten om te kijken of het moederbord de setting accepteert. Zo niet, dan moet je misschien een voltage verhogen. Daarbij zou ik dus beginnen met het chipset voltage (misschien in eerste instantie 1.05v) en het DRAM voltage. Als het dan nog niet lukt kun je evt nog kijken naar de VDDG en VDDP voltages. Gebruik dan de recommended voltages in de calculator.
Zelf kon ik overigens alles verlagen behalve de tertiary timings, Dat kreeg ik gewoon niet stabiel.
Vergeet niet om aan het eind het geheugen te testen op stabiliteit. Je kan daarvoor de ingebouwde memtest van de Ryzen DRAM Calculator gebruiken.
  • nemoplus
@AsusEDje Onwijs bedankt voor je uitgebreide antwoord. Wordt zeer gewaardeerd! Was helaas even off the grid. Fraai mobo heb je. mij niet iets teveel geld :)
