  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb hier een Asus Prime x570-Pro incl. 3900x (zie sig), met een vreemd iets.
Wanneer ik de computer helemaal afsluit en dan de stroom eraf haal, of bijvoorbeeld de knop van de voeding omzet en ik start daarna op richting windows dan geeft windows aan dat mijn LAN verbinding NIET verbonden.
Hij geeft simpelweg aan niet verbonden. Geen uitroeptekens in apparaatbeheer ofzo. Haal ik de LAN kabel er even uit en doe ik hem er weer in dan is de verbinding weer terug, en werkt de verbinding ook gewoon verder prima. Bij een soft power down speelt dit niet.
Ik gebruik een schone versie van Windows 10 Pro (1903).
Bordje heeft een Intel® I211-AT netwerkkaart.
Ik heb zowel de nieuwste driver van de Intel als van de ASUS site geprobeerd.
Voeding is een RM850x.
De optie "De computer mag dit apparaat uitzetten om energie te besparen heb ik uitgezet". Ook al denk ik niet dat dit hier iets mee te maken heeft.
Andere kabel haalt niet niks, andere poort of de switch ook niet. Mijn laptop op diezelfde kabel als die de desktop gebruikt heeft dit probleem niet.
Betekent dit dat mijn bordje een defect heeft? Dat zou toch wel heel zuur zijn...
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 06-09-2019 21:52 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Operations
Niemand?
  • TheNephilim
  • Laatst online: 11-11 12:50
TheNephilim
Wtfuzzle
Dit heb ik met mijn vorige ASUS moederbord ook gehad, uiteindelijk wat nieuws gekocht (ook weer ASUS) en er geen last meer van gehad. Wel jammer om te lezen dat het bij dit nieuwe type moederbord nog steeds voorkomt.
In plaats van de LAN-kabel er opnieuw in te doen startte ik mijn PC opnieuw op om het euvel te verhelpen. Heel irritant!
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 18:30
Wellicht dan toch via rma aanmelden en laten vervangen? Wel ruk, moet alles weer op z’n kop, maar neem aan dat het dan wel verholpen is
  • Operations
Niemand die dit herkend? Als die RMA moet dan is dat maar zo, maar altijd zo zonde van tijd en moeite als het geen defect blijkt te zijn. Nog los van het feit dat z'n defect voor een shop ook lastig vast te stellen is.
Ik dacht eerst dat het kwam door de Windows update, toevallig speelde er ten tijden van dit topic een soort gelijk issue wat veroorzaakt werd door een Windows update.
Maar het goed het gebeurde net toevallig dan weer. Het vreemde is dus ook dat het niet zo vaak gebeurd. En na een herstart gaat het prima het lijkt echt alleen na een cold boot (en een paar dagen uit gestaan te hebben) voor te komen.
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Operations schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 14:40:
Ik heb dit ook bij mijn moederbord: pricewatch: Asus Maximus IV Extreme (3.0) Alleen bij mij is het zo dat die een paar minuten dit doet, en daarna komt die wel als werkend... (of even snel de kabel eruit en erin helpt ook)
Ik heb het systeem nu al sinds 2013 en heb het nog nooit op kunnen lossen... heb al van alles geprobeerd, ook de andere LAN aansluiting op het moederbord doet exact hetzelfde...
  • Operations
Knee-Buckler schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 14:55:
Daar zou ik nog wel mee kunnen leven, nu moet ik na een cold boot eerst een herstart doen voordat ik kan beginnen....
  • Knee-Buckler
Operations schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 14:58:
En als je na een cold restart in apparaatbeheer de netwerkpoort uitschakelt en daarna weer inschakelt? Werkt ook dat niet? En als die er niet bij staat dan weet je zeker dat je bordje RMA moet.
[ Voor 8% gewijzigd door Knee-Buckler op 25-10-2019 15:00 ]
  • Operations
Knee-Buckler schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 14:59:
Staat er wel bij. Uitschakelen helpt niet en weggooien en opnieuw laten detecteren ook niet.
  • Knee-Buckler
Operations schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 15:02:
Hmmm.. dan blijft er denk ik echt alleen over bordje RMA.. als je hem gewoon uitzet en dan de dag erop aanzet (zonder dat je de stroom er helemaal af hebt gehaald) dan werkt het wel?
  • Operations
Knee-Buckler schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 15:08:
Dat zal ik actief gaan testen, heb het tot nu toe een beetje aangekeken.
  • Knee-Buckler
Operations schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 15:13:
Als die het dan wel blijft doen, zou ik toch aansturen op een RMA, omdat het echt niet hoort bij zo een bordje...
(sowieso zou ik RMA doen om alleen al te zien of een andere van hetzelfde type dit ook heeft)
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Klinkt eerder alsof het netwerkkaartje problemen heeft ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Operations
evilweed schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 15:08:
@evilweed
Ja lieverd, maar die zit onboard :)
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 26-10-2019 18:51 ]
  • evilweed
evilweed
Operations schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 18:50:
@evilweed
Ah :F
Ik dacht dat het om zoiets ging :+
  • Operations
@evilweed
_O-
  • evilweed
evilweed
Operations schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 19:15:
@evilweed
_O-
I rest my case :$ :P
  • Operations
Om hier nog even een update op te geven, dit is geen probleem van dit bordje. Ik heb inmiddels meerdere bordjes gehad met een Intel I211 netwerkkaart. Al deze bordjes hebben deze klacht. Probleem lijkt opgelost door in de instellingen van de kaart "Wait for link" aan te zetten.
  • V-rg
  • Laatst online: 21:47
Ik heb zelf dit issue niet met mijn Asus X570 Strix-E, hier gebruik ik ook de Intel I211 en niet de Realtek (2.5Gbps).
Misschien is het de combinatie met je router/modem/switch wat problemen veroorzaakt?
  • Operations
V-rg schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 11:55:
Tjsa dat kan ik uiteraard niet helemaal uitsluiten. Maar ik heb toentertijd met mijn eigen bordje zeer veel combinaties geprobeerd omdat uit te sluiten. En het probleem bleef zich maar voordoen, en nu ik het het 5de bordje tref met deze zelfde netwerkcontroller tsja ik weet het ook niet precies. Feit is wel dat met een pci-e netwerkkaartje ook in deze machine het probleem weer weg is. En dat is alle vijf de keren zo geweest.
[ Voor 9% gewijzigd door Operations op 05-06-2020 12:19 ]
  • V-rg
Operations schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 12:00:
Tjsa dat kan ik uiteraard niet helemaal uitsluiten. Maar ik heb toentertijd met mijn eigen bordje zeer veel combinaties geprobeerd omdat uit te sluiten. En het probleem bleef zich maar voordoen, en nu ik het het 5de bordje tref met deze zelfde netwerkcontroller tsja ik weet het ook niet precies. Feit is wel dat met een pcie netwerkkaartje in deze machine is het probleem weer weg. En dat is alle 5 de keren zo geweest.
Apart... ik heb zelf nooit problemen ervaren...
Als ik even kijk naar de 'Wait for link' instellingen bij mij, dan staat deze op 'Auto detect'. Stond deze bij jou misschien op 'Off'? Ik gebruik gewoon Windows 10 Pro en heb Windows de Intel driver zelf laten installeren, dus dit heb ik zelf niet gewijzigd.
  • Operations
V-rg schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 12:29:
Nee stond ook op auto detect. Ik heb toentertijd ook verschillende drivers geprobeerd. Maakte ook allemaal geen verschil.
