Truetype fonts linux
Vraagje,
ik ben (weer) aan het proberen om truetype fonts in m'n linux (KDE) te gebruiken, het is me al eens eerder gelukt maar ik krijg het nu niet meer voor elkaar...
ik doe het volgende (gebruik makend van m'n Windows TTF's):
* ik kopieer al m'n windows TTF's naar een dir op m'n D schijf (/windows/D/fonts)
* daar doe ik ttmkfdir > fonts.scale
* mkfontdir
vervolgens zet ik in de sectie "files" van m'n XF86Config file: FontPath "/windows/D/fonts"
dan zou ie het moeten doen toch? maar niet dus:-(
Grtz, Paul.......
Welke versie van X gebruik je?
ik gebruik XFree 4.1.0 en KDE 2.1.1
Herstart je X (ctrl-alt-backspace) en kijk na het opstarten in /var/log/XFree.0.log (ofzo) naar meldingen die je zouden kunnen vertellen waarom hij de fonts in die dir wel of niet laadde..
Als je X-4 gebruikt moet je overigens die regel niet aan /etc/X11/XF86Confgi maar aan /etc/X11/XF86Config-4 toevoegen...
nee ik edit het goed XF86Config bestand..die -4 heb ik nl niet en ik heb er ook m'n scrollwiel en m'n Nvidia driver in ge-edit....zal wel ff in die log kijken...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
hier:
[topic=184804]
Op maandag 30 juli 2001 10:07 schreef BackSlash32 het volgende:
hier:
[topic=184804]
Heb nu precies gedaan wat jij zei....ik zal het nog even stap voor stap zeggen (gebruik SuSE btw.)
1. mkdir /usr/X11R6/lib/X11/fonts/winfonts
2. cp /windows/C/winnt/Fonts/* /usr/X11R6/lib/X11/fonts/winfonts
3. cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/winfonts
4. ttmkfdir -o fonts.scale
5. mkfontdir
6. regel in XF86Config gezet....X gestart....geen TTF's....
En wat voor meldingen kun je in je X-log vinden? Als je X-log hier niks over zegt heb je gewoonweg de verkeerde XConfig-file ge-edit. Anders moet er een melding van in je X-log staan...
/var/log/XFree.....
nah er staat heel veel in die log maar dit lijkt mij niet helemaal kloppen:
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/winfonts, removing from list....
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Zeg, ik gebruik op mijn linux bak ook ttf's en bij het ttmkfdir heb ik geen > fonts.scale oid gebruikt. Doe het eens zonder.
En dat over dat XF86Config-4: heb ik ook niet. Ik heb gewoon XF86Config. Ik gebruik op die bak SuSE 7.2 met KDE 2.1.1 en XFree 4.1 (dacht ik).
Op maandag 30 juli 2001 17:50 schreef wzzrd het volgende:
:'( nope werkt ook niet....waarom lukte het eers nou wel grrrr :? :( |:(
  • wzzrd
wzzrd
Tsja...
Weet je heel zeker dat het pad in je XF86Config klopt? Anders weet ik het ook niet...
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Dat is distro-specific. Debian heeft wel XF86Config-4, omdat het in Debian mogelijk is om X3 en X4 naast elkaar geinstalleerd te hebben.
Op maandag 30 juli 2001 20:57 schreef wzzrd het volgende:
Tsja...
path = 100% goed....
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
Op de site van SuSE staat precies uitgelegd hoe je die fonts aan de gang moet krijgen.
http://sdb.suse.de/en/sdb/html/chofman_ttf_71.html
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
waarom kan ie dat fontpath dan niet initializen?? Doe eens een 'cat fonts.scale' en 'cat fonts.dir' in de directory met je Windows fonts. Als hier dingen instaan en alles staat goed in /etc/X11/XF86Config moet het gewoon werken. heb je wel voldoende rechten op de fontdirectory en de fonts zelf??
[deze advertentieruimte is te koop]
Op maandag 30 juli 2001 22:37 schreef Groot-Moefti het volgende:
Ik heb als user alle rechten zo'n beetje op die fonts dir...precies dezelfde in ieder geval als ik op die andere font dirs heb....zal morgen es ff proberen het volgens de SuSE manier te doen...en ff die fonts.scale en fontsdir te cat-ten maar volgens mij zit dat laatste wel goed...thnx anywayz....
  • bastichelaar
  • Laatst online: 20:06
Ik heb nu exact hetzelfde probleem, alleen ging het bij mij nog een stapje verder... Ik probeerde het, en in 1 keer had ik nog maar 3 fonts over :?:?:?
JA.....pfffff...ik heb nu ook nog maar 3 fonts over!? snap er nou niks meer van...
  • farlane
  • Laatst online: 19:57
Je moet bij een van die twee progjes een encoding maken dacht ik.
Kijk ook je fonts.dir/scale eens na hoeveel er in staan. Het was bij mij nodig om ergens een -c switch te gebruiken.
Gebruik je een fontserver (Xfs of freetype )?
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • bastichelaar
wat ik ook zat te denken: upper- en lowercase. heb het nog niet uitgeprobeerd, maar toch...
  • imdos
  • Laatst online: 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Damn .. dit klinkt echt newbie maar ik vraag me dus af of ik wel ttf-fonts heb danwel anti-aliased fonts. Maargoed ik ben pas 2 weken met X bezig dus dan mag het hoop ik nog :P
Ennieweez, ik heb dus Slack 8.0 maak uitgaande van XF86Config gebruik van freetype & type 1 font's. Als ik winfonts probeer in te voegen is het commando ttmkfdir niet beschikbaar. dus mkfontdir dan ook vast niet! Verder kwam ik laatst nog xfst tegen en heb die geinstalleerd alleen wist nog niet wat ik ermee moest.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Op dinsdag 31 juli 2001 15:15 schreef farlane het volgende:
Snap verder weinig van je verhaal maar ik gebruik Xfs.... :)
  • bastichelaar
oeps, dubbelpost
  • bastichelaar
Kijk eens even in welk formaat je fonts staan ---> juist ja, .gz. Unzippen, en volgens mij (en een ander topic uit dit forum) doen ze het dan weer!
heb nog ff die fonts.dir en fonts.scale ge-cat...en dat staat helemaal vol met dit soort regels:
tahoma.ttf -microsoft-Tahoma-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-ascii-0
tahoma.ttf -microsoft-Tahoma-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-fcd8859-15
tahoma.ttf -microsoft-Tahoma-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-iso8859-15
tahoma.ttf -microsoft-Tahoma-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-iso8859-10
en in wat voor formaat m'n fonts staan? .ttf?
hmmm...lees net dat je wanneer je windows NT (2000?) gebruikt het op een andere manier moet doen...
vorige keer (die keer dat het wel lukte dus) draaide ik nog windows ME....)
zal mij benieuwen
ps. http://www.linuxbeginners.nl/stories.php?story=7
nou ik weet het niet meer hoor...
nu krijg ik als ik het volgens de WinNT manier doe de volgende fout:
"Unable to install the font. File ".../fonts.dir" is either invalid or damaged."
deze fout krijg ik wanneer ik de file fonts.dir in m'n windows fonts dir zet (/winnt/Fonts)
  • imdos
imdos
Ja leuk .. ik heb wel enige kennis overigens opgedaan in die 1 1/2 a 2 jaar dat ik het draai dus linuxbeginners.nl is wel grappig maar niet echt van m'n niveau!
Overigens heb ik wel geprobeerd de instructies te volgen maar ik heb geen ttmkfdir op m'n systeem staan :(
Dus dat schiet niet erg op!
Ik ga op ldp wel ff zoeken naar de info of google'n
  • bastichelaar
YES!!! Heb ze aan de praat!!! Het was idd de uppercase! Er is ergens een tutorial, waarin een scriptje staat om ze naar lowercase te zetten. Heb ik gedaan, en...hoppa! Ze werken gelijk!
  • RG
RG
Lambda
Als je AA enabled hebt werken TT fonts niet.
Imdos:
Ik ook niet, heb wel een tgz gevonden, maar krijg hem niet aan de praat, als jou dit wel lukt zou ik graag van je willen weten hoe.
  • wzzrd
wzzrd
Jullie gebruiken toch SuSE?
Gewoon ff met jicht yast ttmkfdir installeren.
Op woensdag 01 augustus 2001 03:07 schreef TM001 het volgende:
Ik had ook geen ttmkfdir en had 'm gewoon hier gegrabt. Daarna had ik ttmkfdir.linuxbin.glibc2 gekopieerd naar /usr/local/bin/ttmkfdir , en toen werkte ttmkfdir goed. :P
oops foutje
Op woensdag 01 augustus 2001 01:04 schreef Groot-Moefti het volgende:
dat werkt echt wel!...mijn linux heeft er altijd heerlijk uitgezien met AA Tahoma...in elk programma... :9~
  • RG
RG
Lambda
Op woensdag 01 augustus 2001 08:31 schreef Tux_NL het volgende:
Owja? Toen ik XFree4.03 handmatig had gecompileerd met AA aan (staat standaard uit) toen deden mijn TT fonts het anders helemaal niet meer. je moet wel gigantische toeren uithalen om die handel wel aan de praat te krijgen. Ik weet niet of dit onder XFree 4.1 nog steeds zo is...
Nou ze doen het weer....m'n KDE ziet er weer lekker als "vroeger" uit :9~ Heb maar een zootje ttf's gehaald van een win9x computer en die in /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype gezet...dat werkt wel gewoon...snap nog steeds niet waarom windows NT / 2000 fonts NIET werken maargoed...toch nog een happy end :) Grtz...
  • imdos
imdos
Op woensdag 01 augustus 2001 07:45 schreef Niwreh het volgende:
Hmm, na het met deze tip geprobeerd te hebben en ttmkfdir gecompiled te hebben / gekopieerd heb ik nu ook ttf :) Nu alleen weer ff wennen aan de veranderde lay-out van sommige pagina's :P ennieweez thnx voor de gouden tip
( Was ik misschien wel uitgekomen als ik niet te lui was om het niet uit te zoeken )
hmm....paar dagen geleden achter gekomen dat in suse een erg handig scriptje zit voor ttf's
fetchmsttfs
enige wat je hoef te doen is dit scriptje draaien en je hebt je ttfs...
