Ryzen 5 2600X upgrade naar 3600 / Is het het waard?
  • Mynameisrampage
  • Laatst online: 28-09 01:52
Beste Tweakers,
Op het moment heb ik al zo'n 15 maanden een gamepc met deze specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 145,-€ 145,-
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus€ 125,-€ 125,-
1VideokaartenAsus ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING€ 625,62€ 625,62
1BehuizingenCooler Master MasterBox Lite 5 RGB (zonder RGB-controller)€ 59,95€ 59,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 82,05€ 82,05
1VoedingenCougar GX-F 550W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB€ 102,50€ 102,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.140,12
Ik game op een 1440p165Hz G-sync monitor. Af en toe bij sommige games heb ik alleen toch het idee dat de frames niet geheel consistent zijn of zelfs veels te weinig voor wat ik van deze setup verwacht. (PUBG, Mordhau frontline, COD). Ik krijg daarnaast mijn ram ook niet op 3200Mhz. Gamede altijd op 2133.
Nu vroeg ik me af of een upgrade naar de Ryzen 3600 hier verschil in ging maken, ik kan namelijk mijn 2600X voor nog zo'n 115€ verkopen en dus is de upgrade zo'n 80eu.
Iemand adviezen? :)
  • imbaco
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20-10-2024
Lees graag met je mee. Ongeveer dezelfde specs alleen gebruik ik een Ryzen 1700. En vraag me inderdaad ook af of het de moeite is om deze upgrade te doen.
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 17:07
Even vanuit gaan dat een nieuwe 2600x 145 euro kost. Gaan we even vanuit dat je hem voor 75% nieuwprijs kunt verkopen zit je aan 109 euro, pakken slechtste geval 100euro.
3600 kost nieuw 195 euro.
We nemen https://cpu.userbenchmark...-Ryzen-5-2600X/4040vs3956 als benchmark voor verschil tussen 2600x vs 3600.
12% sneller dus.
wiskundig betaal je 95 euro uit eigen zak voor de upgrade, voor 12% wat neer komt op 8euro per procent meer performance.
Maar als we er vanuit gaan dat je met de nieuwe processor wel op 3200 mhz kunt gamen.. pak je daar ook een paar procent mee.. ik zou vooral zorgen dat geheugen geen bottleneck meer is (nieuwe bios geïnstalleerd ?).
Ik zou voor 95 euro wel upgraden.. al is het maar dat de infinity fabric wat minder kieskeurig is met geheugen.
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • Cyphax
  • Laatst online: 19:14
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als het niet aan de lage geheugensnelheid ligt zou ik het laten afhangen van het gebruik van je CPU en GPU tijdens het gamen. Als de CPU vol op 100% draait en de GPU op minder, dan is een upgrade nuttig. Draait de CPU op minder dan 100% en de GPU op 100%, dan heeft het weer weinig zin als je meer FPS wil. Ik _gok_ dat de performance er wel op vooruit zou gaan met die 3600, omdat ik een beetje verwacht dat die GPU het wel aankan.
(Mijn PC lijkt een beetje op die van jou, al is mijn GPU een rtx2070 en draait mijn RAM wel op 3200MHz; dat zou best uit kunnen maken en is een geheugenupgrade wellicht nuttiger.)
[ Voor 3% gewijzigd door Cyphax op 05-09-2019 16:15 ]
  • Mynameisrampage
Bedankt voor de snelle reacties! Ik hoor graag nog meer. :)
Icekiller2k6 schreef op donderdag 5 september 2019 @ 16:14:
12% sneller dus.
Infity fabric? :? Ik probeerde het met manual bios de RAM op 3200Mhz zetten en met XMP maar beide is niet stable.
Cyphax schreef op donderdag 5 september 2019 @ 16:14:
CPU draait niet op 100% voor zover ik weet (ik gebruik Open Hardware Monitor)
  • Icekiller2k6
@Mynameisrampage Infinity fabric is hetgene wat in de CPU zit wat uw memory feitelijk mee bestuurt..
Heb je al gekeken of er een bios update voor uw moederbord is.. dat betere XMP profielen heeft?
Ik heb zelfde soort geheugen maar dan 2x16GB en gewoon @ 3200 zonder issue op een asrock master SLI wat geen super moederbord is.
  • Mynameisrampage
@Icekiller2k6 Ja ik heb gisteren mijn laatste bios upgrade gedaan en daar stond in de patchnote dat er better memory support is, daarna heb ik het geprobeerd.
  • Philip Ross
  • Laatst online: 22:14
Aangezien je voor de upgrade naar een 3600 sowieso je bios moet updaten kan je eerst dat doen en kijken of dat de geheugen performance al beter maakt en je het op 3200MHz krijgt. Dat zou al een paar procent moeten schelen.
Dan kan je daarna altijd nog beslissen of je wel of nietgaat upgraden.
Mynameisrampage schreef op donderdag 5 september 2019 @ 16:28:
Heb je ook iets anders dan 3200MHz geprobeerd? ik geloof 29xx draait vaak een stuk stabieler en is echt al een flink verschil met 21xx
[ Voor 41% gewijzigd door Philip Ross op 05-09-2019 16:30 ]
  • Zenix
  • Laatst online: 14:49
Zenix
BOE!
De bios updaten heeft alleen zin als je naar de Ryzen 3600 gaat, vanwege AGESA. De Ryzen 3000 bios is namelijk een uitgeklede bios met meer problemen. Als je bij een Ryzen 2600 blijft, kan je beter downgraden en bij 7B79vA7 blijven.
MSI is nog wel bezig met de bios updates, want de nieuwe AGESA ABB hebben ze nog niet eens. Updates dus goed in de gaten blijven houden als je naar de 3600 gaat.
[ Voor 81% gewijzigd door Zenix op 05-09-2019 16:35 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Mynameisrampage RAM in de rode bankjes ? 2933 moet sowieso haalbaar zijn
  • Mynameisrampage
@Hackus Ja in de rode balkjes. Heb m nu op 2933 gezet en kort getest met gamen en lijkt te werken. Nog steeds geen 3200.
  • Mynameisrampage
Ik heb m'n xmp aangezet (op een profile van 3200mhz) en de dram volt van 1.360 naar 1.350 gezet en nu boot mijn pc niet meer? (Start wel maar geen windows of moederbord)
Help?
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Even je bios batterij eruit halen, stekker van voeding eruit, opnieuw er in en ff terug naar af. Ik krijg met mn b450 moederbord ook t geheugen niet op 3200 met een ryzen 2600.
3000 is wel echt t max.
  • Stokje
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 16:20
Je kunt met een b450 wel hoger komen hoor. Mijn ryzen 5 2600x loopt op een tomahawk met het geheugen op 3466. Gewoon d.m.v. Xmp.
Nog nooit geen vastlopers of issues gehad.
  • Mynameisrampage
legendareN schreef op donderdag 5 september 2019 @ 20:50:
Batterij zat onder mijn videokaart dus kreeg ik moeilijk eruit. CMOS reset knopje werkte wel. Dacht ff dat ik mijn computer verpest had haha. 8)7
  • legendareN
Stokje schreef op donderdag 5 september 2019 @ 20:57:
Dat is met ryzen 2000 toch nog wel een beetje een geluk dingetje, sommige combinaties moederbord/geheugen werkt gewoon niet stabiel/totaal niet qua overclocken.
Met de 3000 series/x570 is dat vrijwel verleden tijd.
@Mynameisrampage Tenzij je echt met voltages gaat lopen kloten (veel te hoog bv), kan er eigenlijk niks fout gaan. De PC boot gewoon niet als je iets instelt wat hij niet leuk vind. Inderdaad eventjes cmos clearen en gaan.
[ Voor 4% gewijzigd door legendareN op 05-09-2019 21:13 ]
  • Mynameisrampage
@legendareN Ja weer een ervaring rijker haha.
Twijfel nu alleen nog steeds of een 3600 een goede stap is. Mijn geheugen op 2933 mhz lijkt nu wel stable dus weet niet of 3200 mhz dan nog veel zal verschillen dus een geheugenupgrade lijkt me niet zozeer nodig.
  • legendareN
Nee nieuw geheugen is niks waard.
Ik ging zelf van 2600 naar 3600, overclocken. Was het zeker waard. 10-25% meer FPS in games.
  • Mynameisrampage
@legendareN Wat voor videokaart gebruik je?
  • legendareN
RX 5700
  • Mynameisrampage
Ik heb toch de upgrade gemaakt naar de Ryzen 3600!
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 03-10 15:51
Mynameisrampage schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 18:50:
En?? Bevalt hij? Draait je geheugen nu ook op 3200?
  • Mynameisrampage
ExiZTeNcE schreef op zondag 8 september 2019 @ 09:43:
Ik krijg hem maandag binnen! :D
  • legendareN
Nice, laat t even weten :)
  • Mynameisrampage
De Ryzen 5 3600 zit in mijn PC en lijkt in games wel wat betere frames te geven en draait voor nu nog stable op de xmp 3200mhz wat eerst niet ging.
  • Turismo
  • Laatst online: 10:51
Mynameisrampage schreef op maandag 9 september 2019 @ 22:15:
Scheelt het nou veel vraag ik me af, is het 10% meer gemiddeld all over the board? Of zijn frametimes nu wat consistenter, dus wat minder 0.1% lows in fps.
Ben wel benieuwd of het nou echt wel waard was voor het geld, of dat het niet beter is om nog 1 generatie te wachten op Ryzen 4****
Alle benchmarks laat namelijk zien dat hoe hoger je resolutie gaat des te meer GPU limited je wordt en de winst kleiner wordt ongeacht de cpu, zeker op 4K maakt niet amper een verschil of je een 1700/2600 of 3600 hebt.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Icekiller2k6
@Turismo de grootste verbetering in zijn geval gaat komen, hopelijk, dat zijn geheugen wel op 3200mhz kan draaien met zijn 3600.. Want eigenlijk werkt zijn 2600x nu niet optimaal.
  • Mynameisrampage
@Turismo
Mijn frametimes lijken inderdaad een stuk consistenter te zijn en ook lagere lows. Ook draait mijn RAM nu eindelijk wel op de 3200Mhz dmv XMP. Je hebt echter wel gelijk dat het vaak alsnog de gpu is die de frames limiteerd en zeker op de hogere resoluties. Het was dan ook niet zozeer een nodige upgrade maar het maakt mijn ervaring alsnog beter en de 2600x kon ik nog voor €115 verkocht krijgen. Het leek me dus wel een leuke upgrade.
  • Turismo
Mynameisrampage schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 14:11:
@Turismo
Dit was puur voor eigen interesse, ik heb nu zelf een Ryzen 1700, 3200mhz mem en een GTX 1080ti, en zat ook te denken naar upgrade naar 3600.
Maar ik game op 3440x1440 120Hz, wat dus redelijk tegen 4k aanligt.
En alle benchmarks die ik tot nu toe heb opgezocht laten eigenlijk geen verschil zien in fps wanneer je de 4k aantikt daaronder kan het zo tot 20fps meer schelen, ik vermoed dat het wel inderdaad de frametimes en de 1% lows beter zijn waardoor het overall toch wat soepeler draait, of dit nou daadwerkelijk dat bedrag verantwoord ben ik zelf nog in dubio over of nog een generatie wacht.
Bedankt voor je info in ieder geval.
[ Voor 4% gewijzigd door Turismo op 10-09-2019 15:28 ]
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 17:24
TTLCrazy
Listen to Frankie
Ik zit zelf op een 1600X op 3,9GHz en vind een upgrade niet nodig daar mijn cpu nog steeds niet volledig wordt belast. Ik game op 2560x1440 @144Hz met een 1080ti. Ik zou graag willen dat een upgrade alles een stuk beter doet draaien maar in de werkelijkheid hou ik mezelf dan voor de gek :)
Waarschijnlijk als de prijzen van de Ryzen cpu's wat verder omlaag duiken en de BIOS van mijn B350 bord wat verder stabiel is voor de 3000 serie ga ik er wel eentje halen.
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
