• jwstekelenburg
  • Laatst online: 30-03 23:39
Sinds 1 september wil mijn Google Home Mini NPO radio 1 niet meer afspelen op TuneIn. Het commando "play npo radio 1" levert de melding op "I looked for npo Radio 1, but it either isn't available or can't be played right now". De andere NPO stations werken prima.
Via de Google support chat kwam de oplossing om te zeggen "play 98.9". Dat werkt voor radio 1.
Iemand anders dezelfde ervaring?
  • Hveener
  • Laatst online: 22-08 21:18
Klopt hier dezelfde problemen.
Erg irritant.
  • Hveener
Ook play 98.9 geprobeerd dat werkt wel blijft vreemd.
In het Nederlands ‘speel 98 komma 9’
Ik heb 10 dagen geleden gechat met het Google team hierover. Probleem was al door meer mensen aangekaart en zou toen binnen 24 uur zijn verholpen.Onlangs nog weer contact opgenomen en men deed of men van niets wist.
Ik moest het maar aankaarten bij TuneIn.
Over klantvriendelijkheid gesproken..
  • locutusweb
  • Laatst online: 31-10 13:27
Ik luister geen radio 1, maar je zou ook eens kunnen proberen: "Speel npo radio 1 radio" . Het toevoegen van "radio" loste het op voor mij bij Radio 10.
  • EvHuijssteeden
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 28-05-2021
Zelfde ervaring. Doet het nog steeds niet, terwijl de zender op Tunein toch echt nog steeds zo heet.
  • EvHuijssteeden
Werkt wel als je zegt 'speel NPO radio 1 op Tunein', maar dat is een verslechtering ten opzichte van voorheen.
  • par4
  • Laatst online: 17-11 20:54
Mijn ouders hadden hier ook last van. Wat werkt is 'speel radio 1 FM'.
  • AlbertDamhof
  • Laatst online: 07-01 15:25
Heel gek een tijdje werkte 'play 98.9' prima, nu ineens niet meer,gelukkig werkt deze wel 'speel radio 1 FM'. Met dank aan par4. Verder niet onderzocht....
  • EvHuijssteeden
EvHuijssteeden schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 18:22:
Werkt nu ook niet meer. Par4 tip wel ('speel radio 1 FM').
  • Valentijn
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik dacht dat ik de enige was met dit probleem, gelukkig niet.
Keep it cool
  • TweakerBram
  • Laatst online: 20-09 20:08
Sinds een paar dagen heb ik problemen met NPO radio 1 op een JBL Link met Google Assisten functionalitiet.
"Speel Radio 1" --> BBC radio 1
"Speel Radio 1 FM" --> BBC radio 1
"Speel NPO Radio 1 op TuneIn" --> heeft één keer gewerkt maar meestal "kan niet vinden op TuneIn of op dit moment niet beschikbaar"
"Speel 98.9" --> "Ik weet niet hoe ik moet helpen"
Iemand een idee hoe NPO Radio 1 af te spelen met Google Assistent?
  • AlbertDamhof
Klopt, hier vandaag ook weer problemen, gisteren nog ok, vanaf september heeft het gewerkt nu weer niet.
Wat een puinhoop, iemand zit daar wat te prutsen! Wat TweakerBram meldt klopt helemaal.
Zowel op de Google mini speaker maar ook op de Sonos Beam.
Ik hoop dat iemand het juiste commando weer vindt.
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
Ik heb mijn Google Assistant op mijn Google Home mini en telefoon tweetalig ingesteld met Nederlands als hoofdtaal en Engels als secundaire taal.
Ik luister vaak naar Slam en als als ik nu ga zetten "speel Slam" wordt 9 van de 10 keer het woord Slam in het Engels letter voor letter gespeld, omdat de Google Assistant dacht dat ik het Engelse "spell" ipv "speel" zei.
Ik heb ontdekt dat het met "luister Slam" wèl goed gaat en dat heb ik net even vluchtig op mijn telefoon geprobeerd voor Radio 1, maar dan blijf ik de zelfde meldingen houden als hier boven door anderen word omschreven.
  • AlbertDamhof
Vanochtend werkt het ineens weer, althans wanneer ik "speel Radio 1 OP FM zeg", zonder "op" werkt het niet.
  • Joppnl
  • Laatst online: 29-09 15:03
Goed gevonden Albert, bedankt voor de tip...
werkt hier nu ook weer (zonder OP geeft ie hier BBC Radio1...)
par4 schreef op woensdag 18 september 2019 @ 21:27:
Die doet het voor mij! Dank!
  • TweakerBram
Dank je Albert, werkt prima!
Ik vraag me een aantal dingen dingen af: hoe heb je dit gevonden, trial on error of zit er logica achter? En wie of wat bepaalt de spraakcommando's voor radiostations en waarom verandert dat steeds voor NPO Radio 1?
  • AlbertDamhof
Gewoon trial on error...:-)
  • Polling
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 28-02-2022
stream 89 point 9 NPO radio on audio (audio is mijn chromcast) werkt.
Verder niks.
Speel moet ik vervangen door stream omdat hij anders inderdaad gaat spellen.
Bij mij ook NL als eerste en E (USA) als tweede taal ingesteld.
Zal thuis eens proberen wat luister doet, OP werkt bij mij dus niet, dat interpeteert hij als spelen op een ander apparaat in dezelfde kamer (bij mij dus de chromecast).
  • AlbertDamhof
Vanochtend is het weer mis, ook met OP werkt het niet meer.
Dus "speel Radio 1 OP FM" werkt niet meer!. Krijg het niet meer werkende alle variaties (zie boven) geprobeerd. Iemand?
  • Ynnoz
  • Laatst online: 18-11 12:54
AlbertDamhof schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:56:
Blijkt weer te werken. Wel met het woord "op".
[ Voor 33% gewijzigd door Ynnoz op 27-11-2019 17:32 ]
  • Ynnoz
TweakerBram schreef op donderdag 7 november 2019 @ 11:17:
Blijkt weer te werken met het woord op
Dus: OK Google, stream Radio 1 op FM
[ Voor 39% gewijzigd door Ynnoz op 27-11-2019 17:46 ]
  • AlbertDamhof
Helaas bij mij werkt het nog steeds niet. Alle variaties vanochtend geprobeerd zowel op de Sonos Beam en de Google mini.
Albert
  • joezzt
Heb maanden hetzelfde gehad op alexa en sublime. “Can not play by artist on tunein” zei ze.
Probeer eens een routine te maken die een station van tunein afspeelt, dan ben je in ieder geval een deel van de spraakherkenningsproblemen kwijt. “Radio 1” is erg algemeen en “npo” is geen woord.
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
  • AlbertDamhof
Ik heb via Twitter Radio 1 hierover bericht, ze hebben dit opgepakt en reageerden alsvolgt: het commando ‘ ‘speel NPO Radio1 op tunein' werkt nu wel op de Sonos Beam maar niet op de Google mini, maar voor hoe lang? Veel vertrouwen heb ik er niet in.
  • Ronvgs
  • Laatst online: 11:57
NPO 1 werkt hier ook niet.
  • AlbertDamhof
‘Speel Radio 1 OP FM’ of ‘Speel NPO1 FM’ of ‘Speel NPO1 OP FM’ dezen werken nu weer op de Google Mini. Radio 1 blijft een buitenbeentje, zover ik kan bekijken doen de andere zenders het gewoon wel, b.v. ‘Speel Radio 4’ werkt gewoon. Afijn we wachten af.
Sinds gisteren werkt bij mij "speel radio 1 op FM" niet meer. Wat nu wel werkt bij mij is "speel NPO".
  • TheVer
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 08-04-2020
Speel NPO1 op FM werkt. For the time being althans.
  • TweakerBram
Het is erg onstabiel. Gister werkte het niet, vanochtend wel weer.
Speel NPO1 via TuneIn werkt bij mij wel.
Ik heb hetzelfde probleem, vandaar dat ik hier terecht ben gekomen.
Ik dacht dat het misschien te maken kon hebben met hoe ik de muziek stop: "hey Google, stop de muziek"
Maar net werkte het afspelen van Radio 2 wel goed met het commando "hey Google, speel radio 2 VIA Tune-in" terwijl "hey Google, speel radio 2 'luidsprekergroep'" niet werkte.
  • jeepster1
  • Laatst online: 09-02-2024
Google mini is nu echt van de leg af. Als ik stream radio 1 fm via tunein vraag (werktealtijd) is het antwoord: "zo te zien is je videoapparaat offline. Heeft iemand anders dat ook en is er een oplossing? :(
  • spiderxp
  • Laatst online: 25-10 18:20
ik heb deze probleem ook.
blijkbaar een herhalende probleem
  • Zoefferd
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-04-2023
Zo gaat het ook.
Gewoon de NPO app op je telefoon of tablet zetten en casten naar je Google speaker is wat onhandig maar werkt wel
  • hansvano
  • Laatst online: 08-10-2020
Bij mij heeft het geholpen om Google Home opnieuw je stem te leren
  • judytv
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 12-12-2023
Sinds kort zijn ziggo en misschien ook andere providers gestopt met de analoge zenders, waaronder Sky Radio, en worden deze alleen nog digitaal uitgezonden. De google Home en de mini's kunnen dit niet afspelen.
Ik heb nog geen oplossing gevonden.
  • FredATTweakers
  • Laatst online: 16:51
Ik heb hetzelfde probleem met Radio 2, met dit commando krijg ik alleen ‘Radio 2 UEA’ uit Dubai
Ook opdracht ‘ NPO Radio 2’ werkt niet
Reactie van Google: neem contact met NPO Support.
