KPN Zakelijk Cisco config naar Ubiquiti Edgerouter
  • Snoeiman
  • Laatst online: 14-09 18:54
Snoeiman
Snoeien maar!!!
Ik ben al een tijdje aan't stoeien met de overgang van een KPN zakelijk glasvezel connectie van PPPoE naar IPoE, KPN was zo aardig om een voorbeeld config mee te sturen voor een Cisco router, zie hieronder
Dit is een voorbeeldconfig voor Cisco routers met IOS 12.x. en hoger waarbij GigabitEthernet1/0 is gekoppeld aan het interne netwerk en GigabitEthernet0/0 aan poort van de EVPN node van KPN. Aan deze config kunnen geen rechten worden ontleend.
Interface GigabitEthernet1/0
description connection to internal network
ip address x.x.x.x.89 255.255.255.248
no cdp enable
ip verify unicast reverse-path
no ip redirects
speed 1000
full-duplex
no shutdown
Interface GigabitEthernet0/0
description connection to KPN / CapID : CINxxxxx
ip address x.x.x.242 255.255.255.252
no cdp enable
no ip directed-broadcast
speed 1000
full-duplex
no shutdown
no service finger
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
no ip source-route
ip subnet-zero
ip classless
ip cef
ip name-server 194.151.228.18
ip name-server 194.151.228.34
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.241
Nu heb ik alleen geen Cisco router maar wel een Edgerouter (en een USG Pro). De huidige KPN connectie gaat nog over PPPoE en deze heb ik "gewoon" werkend direct op de USG Pro, daar heb ik ook 't /29 blok geconfigureerd met bijbehorende SNAT en DNAT van de verschillende WAN adressen naar LAN adressen.
De nieuwe connectie van KPN gaat over IPoE en daar gaat't niet helemaal goed meer (mijn kennis is hier ook ontoereikend :+). Wat ik begrijp is dat er eerst een connectie moet worden gemaakt naar de KPN modem (x.x.x.241), "mijn" kant is dan x.x.x.242. Deze connectie maken lukt me niet op de USG Pro, maar met een EdgeRouter (ER) op eth0 lukt dit wel, op deze ER heb ik op eth1 het /29 adres blok aangemaakt, de ER heeft x.x.x.89 gekregen en dient als gateway voor wat er allemaal achter komt.
Wat ik hier wil bereiken is dat de ER helemaal niets doet qua NAT oid en al 't verkeer van eth0 doorlaat naar eth1. Ik wil op de USG Pro verbinding maken met de ER en verder daar alles afhandelen, zoals ik dat nu ook al doe. Wat nu niet lukt is om het /29 blok "door te geven" aan de USG Pro, daar gaat nog iets mis.
Ik hoop dat ik de situatie goed heb kunnen schetsen en dat iemand mij kan helpen met dit issue.
Het wordt tijd de modificaties van de aanpassingen bij te stellen!
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Waarom hang je de USG niet direct aan je KPN lijn? (Dat moet volgens mij prima kunnen)
sowieso zal de ER het verkeer voor het /29 blok ip zijn eth1 proberen door te sturen, daar is dat subnet geconfigureerd.
Wat je moet instellen is dat je USG met proxy-arp zijn NAT adressen oppikt.
proxy-arp zorgt ervoor dat als er een arp request komt voor x.x.x.91 bijvoorbeeld, dat je USG daarop antwoord, ookal heeft deze bijvoorbeeld x.x.x.90 als interface IP adres.
voor x.x.x.91 moet je dan wel een NAT regel hebben op je USG die dat weer forward naar een interne host.
Op de USG weet ik alleen niet waar je die proxy arp kan vinden, ik ken dat alleen van de Cisco ASA's waar ik veel mee werk.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10:20
USG achter de ER kan, maar is idd misschien niet perse nodig.
Anyway: in de basis is het simpel: Een /30 op de uplink en een /29 voor je LAN zijde met je eigen subnetje.
dus op eth0 x.x.x.242/30 configureren, op eth1 x.x.x.89/29 configureren.
Nat uitzetten indien aanwezig, je firewall ook (of beter, configureren)
Enige wat verder van belang is is je default route in je ER, die moet naar je WAN, dus 0.0.0.0/0 naar x.x.x.241
vanaf je ER moet je zoiezo kunnen pingen naar de .241 (even ervanuitgaand dat die pingbaar is)
  • Snoeiman
Snoeiman
Snoeien maar!!!
Dank voor jullie inbreng en suggesties, Ik moet zeggen dat alles in de USG me wel heel erg aanspreekt...
Is het dan zo dat ik op de WAN kant van de USG de verbinding opbouw met de KPN modem (x.x.x.241 als router) en met eigen ip adres (x.x.x.242) en dan (niet in de GUI maar via SSH) met set interface loopback het /29 block eraan koppel?
Als me dit nu niet zou lukken zou het verhaal met de ER ervoor dus een goed alternatief zijn, het configureren van eth0 en eth1 is me al wel gelukt volgens mij, het uitzetten can NAT en de firewall configuratie is volgens mij nog niet gelukt. Ik heb hier de config file uit de ER:
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
ipv6-name WANv6_IN {
default-action drop
description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related sessions"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
state {
invalid enable
ipv6-name WANv6_LOCAL {
default-action drop
description "WAN inbound traffic to the router"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
description "Allow IPv6 icmp"
protocol ipv6-icmp
rule 40 {
action accept
description "allow dhcpv6"
destination {
port 546
protocol udp
source {
port 547
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN to internal"
rule 20 {
action accept
description "Allow established/related"
state {
established enable
related enable
rule 30 {
action drop
log disable
state {
invalid enable
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN to router"
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
log disable
state {
invalid enable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
ethernet eth0 {
address x.x.x.242/30
description Internet
duplex auto
firewall {
in {
ipv6-name WANv6_IN
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
speed auto
ethernet eth1 {
address x.x.x.89/29
description "KPN IP Block"
duplex auto
speed auto
ethernet eth2 {
address 192.168.1.3/24
description Management
duplex auto
speed auto
loopback lo {
protocols {
static {
service {
dns {
forwarding {
cache-size 150
listen-on eth1
listen-on eth2
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
nat {
ssh {
port 22
protocol-version v2
unms {
disable
system {
gateway-address x.x.x.241
host-name ubnt
login {
user ubnt {
authentication {
encrypted-password ****************
level admin
ntp {
server 0.ubnt.pool.ntp.org {
server 1.ubnt.pool.ntp.org {
server 2.ubnt.pool.ntp.org {
server 3.ubnt.pool.ntp.org {
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone UTC
Komende vrijdag zet KPN het weer (tijdelijk) op zodat ik kan gaan testen... zou super zijn als jullie me in de juiste richting kunnen sturen!
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik heb dit nog nooit op een ubiquiti gedaan, maar een loopback adres heb je (denk ik) niet eens nodig. (dat zou je dan ook weer een IP adres uit dat blok kosten).
Als het goed is, routeert KPN het /29 blok naar jouw outside IP; x.x.x.242.
dus het verkeer voor dat blok, komt sowieso aan op de interface op je USG.
Bij Cisco is het zo dat je dan alleen nog maar een nat + firewall regel hoeft te maken om het verkeer door te sturen naar een interne host.
heel simpel uitgelegd: 'https verkeer voor x.x.x.91 wat binnenkomt op de outside interface moet geforward worden naar 10.1.3.37 op de inside interface'
Ik weet dus niet of je op USG nog iets moet uithalen om dat IP adres te kunnen gebruiken in je NAT regel.
  • Snoeiman
Snoeiman
Snoeien maar!!!
Even een update:
Ik heb alleen de USG in gebruik en het verkeer naar binnen toe functioneert (dus ook de DNAT rules). De verschillende websites zijn (dus) toegankelijk van buitenaf en functioneren.
Wat nu niet gaat is verkeer van binnen naar buiten... (bijvoorbeeld mailservers wel binnenkrijgen maar niet versturen). Ook gewoon surfen functioneert niet... moet ik een soort rule aanmaken dat dit mag of moet ik juist een wan ip opofferen als een soort Gateway of een static route of loopback aanmaken? Ik denk dat er bijna ben....
[ Voor 21% gewijzigd door Snoeiman op 13-09-2019 16:20 . Reden: Update ]
  • kosz
  • Laatst online: 14-09 18:05
Afgelopen week toevallig bij een klant de zelffde omzetting gedaan, upgrade van 100 naar 200Mb, PPPoE op een Juniper SSG5, omgezet naar IPoE op een Fortigate 60E......
Ik kreeg ook de config van een Cisco router, maar vanuit de Lightning Edge zit KPN direct gekoppeld op de firewall, vergelijkbaar met jouw situatie.
In het kort :
Het koppelsubnet /30 van KPN, daar kan je aan je eigen kant het /29 blok als secundair ip-adres aan hangen.
Om niet in de problemen te komen dat je hardware steeds het primaire ip adres pakt van je eigen interface (dus het koppel /30 van KPN) draai je deze om, en zet je je eigen /29 publieke blok als primair adres op de WAN interface en de /30 van KPN als secundair.
  • Snoeiman
Snoeiman
Snoeien maar!!!
Ik heb t werkend gekregen met de EgdeRouter Lite ervoor. Ik gebruik de ER voor de verbinding op te bouwen en op eth1 zit dan het /29 blok welke weer naar de WAN poort gaat van de USG.
Lang bezig geweest om t zonder ER werkend te krijgen maar kreeg geen internet verkeer van binnen naar buiten. Leek erop dat ik 1 adres van t /29 blok als gateway (WAN adres van de USG) moest configureren maar dat lukt me (nog) niet.
  • kosz
Ja zo kan het ook werken, met een extra router ertussen. Net zoals het voorbeeld van KPN met een Cisco.....
Zo offer je alleen een ip-adres uit je /29 op, en dat ging in mijn geval dus niet aangezien daar al een aantal webservers achter draaien.
  • Snoeiman
Snoeiman
Snoeien maar!!!
@kosz Ik snap niet helemaal wat je bedoelt dat dit bij jou niet ging ivm met het draaien van een aantal webservers. Ik heb ook verschillende webservers/mail servers draaien wat gewoon werkt;
.89 Gateway (de ER), .90 VPN server (de USG), .91 Vrij, .92 Mail bedrijf 2, .93 Webserver 1, .94 Webserver 2 en Mail bedrijf 2
NB de ER doet dus geen NAT...
[ Voor 7% gewijzigd door Snoeiman op 18-09-2019 07:53 ]
  • KennieNL
  • Laatst online: 31-08 18:00
kosz schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 22:10:
In het kort :
Let trouwens op dat die Lightning Edge switches vaak 100Mbit FD geconfigureerd zijn en je dit ook op je interface moet doen van het apparaat erachter. Anders heb je door collisions een trage upload.
  • Garfield
In het kort :
@kosz ik heb vandaag ruim 2 uur aan de lijn gehangen met KPN om een IPoE verbinding op een FortiGate te krijgen, is echter niet gelukt. hoe heb jij je static route geconfigureerd in de FortiGate?
  • kosz
Garfield schreef op maandag 2 december 2019 @ 18:14:
config system interface
edit "wan1"
set vdom "root"
set ip 188.207.x.y 255.255.255.248
set allowaccess ping https ssh http fgfm
set type physical
set alias "KPN"
set role wan
set snmp-index 1
set secondary-IP enable
config secondaryip
edit 1
set ip 145.54.124.86 255.255.255.252
next
end
next
config router static
edit 1
set gateway 145.54.124.85
set device "wan1"
next
  • Garfield
kosz schreef op maandag 2 december 2019 @ 20:31:
edit "wan1"
set vdom "root"
set type physical
set alias "KPN"
set role wan
set snmp-index 1
config secondaryip
edit 1
next
end
next
edit 1
set device "wan1"
next
Thanks, ik ga morgen nog eens een poging wagen
  • Garfield
edit "wan1"
set vdom "root"
set type physical
set alias "KPN"
set role wan
set snmp-index 1
config secondaryip
edit 1
next
end
next
edit 1
set device "wan1"
next
Ik had de config al zo staan, ik werd echter misleid door het feit dat de FortiGate zelf niet naar buiten kan pingen, vanaf het LAN of een VLAN heb ik wel gewoon verbinding |:(
  • kosz
Garfield schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 15:06:
Voortaan even pingen vanaf een source interface :
exec ping-options source <ip wan interface of vlan interface>
exec ping 8.8.8.8
dan lukt het wel :P
