  • Meemzeh
  • Laatst online: 07-06 19:37
Meemzeh
Je weet wel
Mijn vraag:
Mijn moederbord gaat niet aan.
- Ik sluit 24 en cpu psu kabel aan op moederbord
- Ik doe stroom van psu aan
- Moederbord RGB leds knipperen één keer en doet daarna niks (of hoort dit zo?)
- Powerswitch van case doet niks
- Ik had de hele setup al in de case zitten, maar hier hetzelfde - daarom besloten moederbord uit de kast te halen en alleen door middel van onderstaande video te testen, maar weer hetzelfde. Alleen maar 1x knipperen en dan niks.
Zie video: [YouTube: Motherboard doesnt start?]
Relevante software en hardware die ik gebruik:
- PSU Nieuwe CORSAIR RMx Series RM750x - 2018 Edition
- Moederbord Nieuwe Gigabyte X570 AORUS ELITE (rev. 1.0)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Paperclip test, de PSU-fan gaat draaien na het doen van de paperclip test
- Moederbord gaat ook niet aan doormiddel van +- PW switch met schroevendraaier aanraken
- Moederbord op een niet-statisch ondervlak getest (bed)
[ Voor 18% gewijzigd door Meemzeh op 05-09-2019 09:54 ]
Beste antwoord (via Meemzeh op 05-09-2019 10:04)
  • Room42
Meemzeh schreef op donderdag 5 september 2019 @ 10:00:
Ik doe het in de doos.
Nee er zit nog geen cpu in.
Er is nog helemaal niks aangesloten.
Ligt het daaraan :D ?
JA WAT DENK JIJ NOU!!! :o :o :o 8)7 8)7 8)7
Dit bedoel ik niet boos maar zéér verbaasd! :D
[ Voor 9% gewijzigd door Room42 op 05-09-2019 10:08 ]
  • Room42
Volgens mij is het gedrag uit je filmpje normaal. Je zult daarna het systeem in moeten schakelen door een stroomverbinding te maken tussen de twee polen van de powerswitch op het moederbord. Je zegt dat de switch van de kast niks doet, heb je deze wel gecontroleerd (met een multimeter, bijvoorbeeld)?
Je zegt dat het bed niet-statisch is... Veel stoffen zijn alles behalve niet-statisch! :o
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Ik heb het moederbord proberen aan te doen door met een schroevendraaier die + en - aan te raken, maar dan gebeurt er niks.
  • Room42
Ik kan het niet goed zien (video is onderbelicht) maar zit er nou een CPU in? En RAM?
[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 05-09-2019 10:00 ]
  • Nat-Water
  • Laatst online: 09:47
Nat-Water
Pak gewoon even een doos, niet je bed. Buiten de stofplukken die erop zitten stel ik vraagtekens bij het niet statische ervan.
Maarre, gewoon even een gok. Is de bios versie up to date voor de CPU die je erin stopt?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 09:22
Moederbord in de kast wel netjes op de afstandsbusjes gezet? Wellicht heb je anders al wat gefrituurd. Ook op je bed leggen is geen verstandig plan! Pak zoals al genoemd gewoon de doos van je moederbord, of een kaal houten bureau...
Zou die er sowieso insteken, zonder is er weinig om op te starten...
[ Voor 39% gewijzigd door GoldenBatt op 05-09-2019 10:01 ]
Specs!
  • Beste antwoord ✓
  • Room42
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Had begrepen dat je geen cpu nodig hebt om wel je mobo te testen
  • Nat-Water
Nat-Water
Waarom boot je dan in godsnaam het mobo...
Alsof je de auto probeert te starten zonder motor. Dan doet die het ook niet.
  • Room42
Meemzeh schreef op donderdag 5 september 2019 @ 10:02:
Wat wil je testen dan? :?
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Hmm, ik had begrepen dat je de processor er niet in hoeft te hebben om wel het mobo te kunnen testen.
  • GoldenBatt
Geen idee wie je die wijsheid bij brengt, maar een auto rijd ook niet zonder motor.
Volgens mij kan jij het bouwen van een pc beter overlaten aan een kundig iemand. Je sloopt zo meer dan je lief is...
Wat wil je uberhaubt testen aan het moederbord?
[ Voor 6% gewijzigd door GoldenBatt op 05-09-2019 10:04 ]
Specs!
  • Room42
Nou, als het moederbord een output-mogelijkheid heeft, in de vorm van LED's of speaker, kan ie wel wat laten weten, maar veel verder dan "NO CPU Detected" zal ie niet komen ;)
Ik nomineer deze voor het topic van het jaar. d:)b
[ Voor 13% gewijzigd door Room42 op 05-09-2019 10:05 ]
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Dan wacht ik op de de cpu die morgen geleverd wordt.
Na 6x zelf mn pc te hebben gebouwd nooit geweten dat dit essentieel is voor testen :D
Thanks though.
  • Room42
In principe is de test geslaagd, want er komt geen rook uit. :+
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Hehe, nou gelukkig maar.
Had letterlijk alles netjes in de case gebouwd.
Cable-management op en top.
Ik dacht even testen voordat de cpu erin gaat, kijken of het werkt.
Maar je hebt dus een cpu nodig om ook de leds aan te krijgen dus.
Zo leer je weer wat.
Een motor vind ik een beetje slechte vergelijking met een cpu though.
Ik vind de psu de motor, het stroom de benzine en de chips in de auto voor verschillende verbindingen.
Daarom vind ik het niet heel gek dat ik niet zo 1-2-3 gedacht had dat het missen van de cpu de boosdoener was :D
  • GoldenBatt
Met dat beeld zou je psu eerder de benzine pomp zijn :P
Specs!
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Met een pompbediende die zich nu in een hoekje schaamt.
Anyway, thanks luitjes.
  • Mel33
  • Laatst online: 06-11 16:07
Moederbord, voeding en ram en cpu, dat zijn de basis onderdelen, een een Videokaart, (Soms heb je onboard op je moederbord een videokaart aansluiting, die videokaart (GPU) zit tegenwoordig dan in de cpu), en Toetsenbord is ook handig)
[ Voor 6% gewijzigd door Mel33 op 05-09-2019 10:14 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Hahn
  • Laatst online: 06-11 18:25
Meemzeh schreef op donderdag 5 september 2019 @ 10:03:
Je hebt 'm nu toch ook getest? Lampjes gingen aan, lampjes gingen uit, dus je moederbord doet het voor zover je nu kunt testen.
Zonder de andere zaken zoals CPU, GPU (als die niet in de CPU zit) en geheugen ga je er verder niks aan kunnen testen.
[ Voor 3% gewijzigd door Hahn op 05-09-2019 10:14 ]
The devil is in the details.
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Hahn schreef op donderdag 5 september 2019 @ 10:14:
Dacht ook dat mn hele case aanging, maar dat was niet het geval.
Ik had alles ingebouwd in de case behalve de cpu.
Hij ging niet aan.
Daardoor dacht ik er klopt iets niet.
Ik begrijp dat ie niet boot, maar ik wou puur testen of alles qua stroom werkt.
Niks ging aan, vandaar de gedachte.
  • Dragonheart-03
  • Laatst online: 02-09 04:50
Bios kun je updaten ook als cpu niet wordt herkend. Dus dat topic starter er geen cpu in doet , is ook niet zo stom als hier wordt gesuggereerd.
Wel een gpu nodig om iets weer te kunnen geven , evenals ram.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Dragonheart-03 schreef op maandag 16 september 2019 @ 15:43:
Je kunt in elk moederbord zonder cpu de bios updaten?
Nou sluit dat CPU deel topic voor bios updates dan ook maar. :)
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Dragonheart-03
Beste man , waar zeg ik dat dat voor elk moederbord geldt. Ik zeg dat dat voor de x570 prima kan met zijn uefi bios. Zelfs ram is soms niet nodig. Het hangt exact af van je moederbord specs. De moederborden worden slimmer dus.
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Precies, dat was inderdaad mijn gedachte. Maar goed - mensen vinden het vaak leuk om even de ander dom te laten voelen ;)
  • Dragonheart-03
Tja, voor een ander dom laten voelen met informatie die onjuist is, dat is pas een fail. Leuk als je anderen wil helpen, maar ga ze niet voor dom uitmaken als je er zelf naast zit.
Om vervolgens in alle toonaarden te zwijgen.
Maar ok. Start je moederbord nu op?
  • Meemzeh
Meemzeh
Je weet wel
Alles draait perfect.
Dragonheart-03 schreef op maandag 16 september 2019 @ 16:08:
Hier:
Je geeft nergens aan dat dit niet voor alle moederborden geldt.
Wat denk jij dat een GPU precies doet als er geen CPU is gemonteerd?
Dragonheart-03 schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 00:22:
Wat jij vervolgens dus ook doet, onjuiste informatie geven.
  • Dragonheart-03
Je leest dingen die er niet staan. Topic gaat over een MB gigabyte x570 . De post is van toepassing op het topic. En jij vult in dat ik dat van toepassing acht op elk moederbord. Als je zegt dat iets niet een 0 is wil niet Eggen dat het een 1 is. Dat wordt door de ander ingevuld.
