  • JulienPE
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 06-08-2023
Mijn vraag:
Na het bouwen van een nieuwe PC (dit is de eerste keer dat ik dit compleet alleen gedaan heb), blijkt dat hij het niet altijd goed doet.
Soms boot hij prima, en start Windows zonder problemen.
Andere keren krijg ik een foutmelding op de display van mijn moederbord en zie ik niet eens het BIOS scherm opkomen. Na vijf dagen zelf gekeken te hebben ben ik er nog niet uit gekomen en leek het me tijd om mijn vraag hier te stellen. Hebben jullie misschien ideeën over wat het probleem kan zijn?
Wanneer de boot faalt zijn er vier veel voorkomende scenarios (in alle gevallen draaien alle fans):
-1: Hij blijft hangen op error code 40: System waking up from S4 sleep. Hij moet dan met de powerknop uitgedrukt worden (ingedrukt houden).
-2: Hij begint bij code 00 en gaat niet verder (staat niet in het boekje maar volgens mij betekent dit gewoon een non-boot).
-3: Hij gaat het opstartriedeltje door (en lijkt dat twee keer te doen, maar weet ik niet zeker) en blijft hangen op 94: PCI Bus Enumeration 32.
-4 Hij blijft hangen op 60: DXE core is started.
-5 Soms boot hij dus wel correct.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Moederbord: MSI MEG X570 ACE (Nieuw)
CPU: AMD Ryzen 7 3800x (Nieuw)
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2x 16 GB 3000 MHz (Nieuw)
GPU: MSI Nvidia Geforce GTX 970 (uit oude PC, werkte prima)
PSU: Corsair HX1200 volledig modulair (Nieuw)
CPU koeling: AMD Wraith Prism (Nieuw)
Windows installatieschrijf: M.2 slot SSD: Samsung V-NAND SSD 970 EVO 1TB (Nieuw)
Windows 10
BIOS versie: E7C35AMS.100
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Het probleem lijkt me te zitten in de automatische overclock functie van de BIOS omdat hij rare frequenties/base clocks aangeeft (zie foto's, houd hierbij rekening met dat ik bij een gefaalde boot niet bij de BIOS kan). Het lijkt me sterk als mijn systeem een CPU frequentie van 8GHz aan kan.
-BIOS resetten (vaak gedaan door in BIOS optimale settings in te stellen en/of door CMOS te resetten met de daarvoor bestemde knop.
-BIOS update
Lukte niet via M-Flash functie op BIOS, want restart faalde. Toen geprobeerd met de USB port voor BIOS update en het knopje op de achterkant, deze leek niets te doen. Daarna durfde ik hier niet zoveel meer mee te klooien.
-Andere connectors in de PSU geprobeerd voor de 2 CPU kabels en 2 PCI-e kabels voor mijn GPU.
-Alle powerkabels opnieuw aansluiten.
-Alle componenten behalve de noodzakelijke eruit (Alleen PSU, GPU (geen integrated graphics), CPU, Moederbord, 1x RAM (allebei geprobeerd), M.2 SSD.
-Stress test en benchmarks gedaan voor de GPU, CPU en RAM. Hierbij zag ik niets raars. (Dit was bij een succesvolle boot).
-Updaten van AMD chipset drivers (restart faalde, maar het lijkt toch geïnstalleerd).
Ik zit een beetje vast, dus als iemand advies heeft, ben ik daar heel blij mee :)
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LvuGxXr.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nkeyLBJ.jpg
Soms zegt hij dit, wat me beter en acceptabeler lijkt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7OYlxzg.jpg
  • JulienPE
Ondertussen heb ik de bios geflasht naar v130. Dat heeft niet geholpen. Toen heb ik de CPU en moederbord gecontroleerd op schade. Maar die zagen er verder ook goed uit.
  • jgj82
  • Laatst online: 22:43
jgj82
Ja, maar = nee
JulienPE schreef op zondag 8 september 2019 @ 12:45:
Vooraf: ik ben niet bekend met dit bordje.
Heb je het BIOS-batterijtje al eens verwijderd en dan met de voedingskabel van de voeding er uit eens de power knop ingehouden? Dan alles weer terugzetten en nog eens proberen.
Verder kan het ook nog een slecht contact in je socket zijn. Het lijkt alsof het moederbord soms rare waardes krijgt van je CPU. Zulke hoge clockspeeds in het BIOS moet een foutieve uitlezing zijn.
  • Evernote
  • Laatst online: 23-11 21:09
Heb je een mogelijkheid om je CPU op een ander moederbord te installeren en zo het e.e.a. uit te sluiten?
Ik zou zeggen dat er iets met het moederbord is aangezien hij foutieve waardes laat zien in je BIOS en je het systeem niet normaal kunt opstarten.
JulienPE schreef op woensdag 4 september 2019 @ 20:35:
-BIOS update
Zou het toch weer even proberen met m-flash, let op dat MSI in het volgende filmpje aangeeft dat de restart even kan duren: YouTube: MSI® HOW-TO use M-FLASH for single BIOS
Dit lijkt mij wel een bios kwestie, aangezien je nog de allereerste versie draait zo te zien.
  • JulienPE
Verwijderd schreef op zondag 8 september 2019 @ 18:29:
BIOS update heeft jammer genoeg niet geholpen. Ik draai nu v130.
  • JulienPE
Evernote schreef op zondag 8 september 2019 @ 15:42:
Jammer genoeg heb ik geen ander compatibel moederbord liggen, dus dat maakt testen een beetje lastig. Het lijkt me inderdaad een moederbord issue. Ik heb besloten morgen de winkelier te bellen.
  • JulienPE
Ik heb uiteindelijk de componenten naar de webwinkel teruggestuurd. Zij gaan de build afmaken. Bedankt voor alle hulp.
