  • kwiznix
  • Laatst online: 03-02-2022
Goedenavond,
Ik heb vandaag na de zomervakantie mijn pc weer verplaatst van mijn ouderlijk huis naar mijn studentenkamer, alles weer geïnstalleerd maar ineens doet mijn 2e beeldscherm het niet meer. Het 2e scherm wordt niet eens gedetecteerd in Windows. Het heeft altijd prima gewerkt voordat ik mijn pc hier weg haalde, daarna heeft de pc een tijdje met 1 beeldscherm gewerkt via HDMI, nu weer terug geplaatst maar krijg maar geen beeld op mijn 2e scherm. Het scherm wat via HDMI is aangesloten werkt prima, maar het scherm wat met de displaypoort wordt aangesloten niet.
Specs:
- Windows 10 Pro
- AMD Ryzen 5 1400
- 8GB RAM
- Gigabyte AB350M-Gaming 3
- RX580 8GB
Ik lees dat dit een vaker voorkomend probleem is met een RX580, maar krijg het maar niet opgelost. Ik heb al de drivers compleet verwijderd en opnieuw geïnstalleerd zonder effect, iemand nog een idee?
[ Voor 10% gewijzigd door kwiznix op 03-09-2019 21:45 ]
  • Autovw
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 15-05-2025
Autovw
R5 3600 | GTX 970 | 16GB 3200
DisplayPort geeft wel vaker problemen, heb je toevallig nog andere kabels om te testen?
En heeft je monitor ook nog andere poorten om te testen? (Bijv. DVI of HDMI)
  • kwiznix
Ik heb vanochtend nog een HDMI kabel gekocht en nu beide monitoren aangesloten met HDMI, nu werken beide prima dus laat het maar zo.
Toch raar dat de display poort ineens niet werkt.
  • KipCurreh
  • Laatst online: 27-11 10:50
KipCurreh
Nightcrawler
Ik heb het ook al eens 1x voorgehad (ook met een RX580), en ik heb dan dit eens gevolgd;
1.Turn off the PC.
2.Disconnect the PC from its power source.
3.Disconnect all monitors
4.Unplug the monitor you’re having issues with from its power source.
5.Wait approximately 1 minute.
6.Reconnect ONLY the monitor you were having issues with to the power, and to the PC.
7.Reconnect the PC to the power source.
8.Turn on the PC.
En het heeft effectief gewerkt, en die kabel zit er sindsdien nog steeds in en werkt ;)
Steam | Ryzen 7 3700X Sapphire Pulse RX7900 GRE 16GB Asus Prime X470 Pro
