wifi verbeteren, FRITZ!Box 5490, maar geen signaal na 1 muur
  • jan_111
Glasvezel 1000Mbit
FRITZ!Box 5490
Met wifi, zowel 2.4G als 5G
Ontvangst andere kant van het huis is slecht of geen signaal (als buren ook wifi gebruiken).
Aan andere kant van huis is bedraad netwerk aanwezig (via een tp-link gigabit switch, hier zitten bedraad oa 2 computers op aangesloten.)
Op die plek zou een ander apparaat kunnen een wifi router met minimaal 4, liefst 5 LAN uitgangen en dus 1 in (WAN die naar de FRITZ!Box gaat)
en dus Wifi 2.4G en 5G.
Liever niet een dedicated wifi omdat ik dan met die switch blijf zitten, weer een extra kastje...
evt de wifi uitschakelen op de FRITZ!Box als nieuwe router beter is?
of als repeater/mesh opzetten voor het netwerk van de FRITZ!Box via zelfde ssid's, is dat mogelijk?
Verder zit er op de FRITZ!Box nog een switch aangesloten met tv/ziggobox/versterker en bluray
deze apparaten moeten allen nog bereikbaar zijn vanaf de computers, bijvoorkeur hetzelfde subnet.
Graag advies wat een slimme oplossing is.
Ook hoe dit in te stellen is als de repeater functie de geadviseerde optie is.
Snelheid van wifi niet zo belangrijk wel dat het signaal door een stenen buitenmuur met ++dubbel glas kan.
Snelheid van LAN wel belangrijk (niet voor niets Glasvezel)
budget tot ca 100,-
Beste antwoord (via jan_111 op 17-09-2019 20:35)
jan_111 schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 20:56:
Kabel naar de plek met het WiFi probleem is mooi.
Wil je een aankoopadvies voor een AP/switch combi?
Als het signaal niet van A naar B gaat, gaat het waarschijnljk ook niet van B naar A. Lijkt me niet zo logisch dus.
Er zijn veel dingen “mogelijk”, maar waarom zou je “mesh” gaan doen als er een kabel ligt?
Dan moet je er vooral voor zorgen dat je geen tweede router in je netwerk plaatst.
Een router != switch != access point.
Wat jij zoekt is een access point + switch, en die vind je o.a. in een WLAN router die je kan omzetten naar access point modus. Maar er zijn meer wegen naar Rome.
Ook repeaters mijden als je een kabel kunt gebruiken
budget tot ca 100,-
Heb je zelf al gezocht? Zoek je een bepaald merk? Welke snelheid hebben we het over?
Misschien is het handig om een simpele plattegrond van je huis te geven. Wordt het iets duidelijker van.
  • Beste antwoord ✓
budget tot ca 100,-
  • jan_111
repeater/mesh
Een access point / switch dus.
bereik / 'plattegrond':
Voorkamer heeft nu glas+fritz + via hubje: tv etc. maar ook een chromecast (wifi, geen 4k alleen HD)
achterkamer bedraad, 2e hubje, oa 2 computers.
Wifi in achterkamer is prima.
echter aan achterkamer een uitbouw keuken daar slecht of geen wifi, en in de tuin al helemaal niet.
Line of sight: veel muren voordat je in de keuken/tuin bent vanaf de Fritz.
Ook boven de achterkamer, geen of slecht wifi.
Vanuit de achterkamer moet dat beter zijn ga ik van uit.
Als je op accesspoint zoekt in de pricewatch kan je niet filteren op aantal LAN poorten...
Bij routers wel, vooral de 5 poorten ipv 4 lijkt een probleem te zijn, als ik de filters toe pas in de pricewatch
blijven er niet zoveel over in deze prijs klasse
oa de MikroTik Routerboard RB951G-2HnD blijft dan over.
Deze zou meer voor netwerk kenners zijn, maar daar is vast wel doorheen te komen (en is een redelijk oud model).
En een onbekend merk voor mij: LevelOne N300 (WAP-6015)
Dus 4x LAN als compromis kan ik ook wel mee leven na goed tellen van apparaten O-)
Wordt de keuze veel groter, makkelijk maar ook moeilijk, bomen en bos ;)
Ik kom nu op de TP-Link Archer C9 uit
(Wit als voorkeur van mijn wederhelft)
Kan ik daarmee samen met de frizbox de ssid's sharen?
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
jan_111 schreef op donderdag 5 september 2019 @ 09:09:
Ja dat kan.
Om te zorgen dat je devices goed roamen, is het belangrijk dat je de volgende instellingen allemaal _identiek_ maakt tussen de AP(s):
* SSID
* password
* authenticatiemethode (let op, combinaties als WPA/WPA2 zijn niet hetzelfde als alleen WPA of WPA2)
* encryptiemethode (let op, combinaties als TKIP/AES zijn niet hetzelfde als alleen TKIP of AES)
(*IP subnet) - dit is alleen een issue als er nog een router tussen zou zitten
Als je die allemaal exact hetzelfde instelt kun je roamen tussen je APs. Het kan soms even tricky zijn dit in te stellen tussen apparatuur van verschillende fabrikanten, maar als je het goed instelt werkt het ook prima. Ook tussen de FritzBox en TP-Link Archer C9 kan dit prima werken, mits je echt alles goed instelt.
  • MarcelK14
  • Laatst online: 02-06-2025
Hier wil ik toch ook nog even op reageren.
Q. Kun je SSID's delen met verschillende accesspoints
A. Ja, dat kan. Je kan elk wifi accesspoint dezelfde gegevens meegeven als SSID en password
Q. Werkt roaming dan
A. Nee!!!
Roaming is het seamless overschakelen naar een accesspoint met beter signaal.
Dat gebeurt gewoonweg niet met verschillende accesspoints zonder dat er enige intelligentie zit tussen de accesspoints.
Ja, als je zover verwijderd bent van accesspoint A dat je connectie verliest zal je (bv) telefoon opnieuw gaan zoeken en hetzelfde SSID vinden en daarmee verbinden omdat het password gelijk is. Maar dus alleen als je daadwerkelijk de verbinding even verliest (kan bv ook als je device in sleepmode is geweest), in alle andere gevallen blijft je device gewoonweg de slechte verbinding in stand houden.
Alleen de duurdere merken als bv Cisco en HP hebben wel werkende roaming. Of de betaalbare Ubiquiti gelukkig ook. Daar werkt het prima.
Tegenwoordig heb je ook mesh systemen die doen het voorzover ik begrijp ook, maar daar heb je weer andere uitdagingen.
(In Nederland bouwen we huizen met veel gewapend beton (= kooi van Faraday), houd daar rekening mee. In America kennen ze dat niet zo met al die houtskeletbouw)
  • Illusion
  • Laatst online: 22:47
Illusion
(the art of)
Houd je switch en koop een fritz-wlan1750 of een van de recente nieuwere ap’s (2400/3000 ofzo)van AVM. Sluit dit AP met een kabel aan op die switch.
Zet op je bestaande fritzbox de nieuwste software (7.10) en dan heb je ineens wél band- & AP-steering.
[ Voor 9% gewijzigd door Illusion op 08-09-2019 10:39 ]
  • Cpt.Morgan
> A. Nee!!!
Dit is niet correct, zie mijn reactie hier: Cpt.Morgan in "Netwerk in nieuwe woning aanleggen feedback gevraagd"
  • jan_111
dank allen!
ik ben voor de TP-Link Archer C9 gegaan en een en ander werkt prima
ik wandel niet vaak tijdens telefoon via wifi dus als roaming niet 100% zou werken is het geen probleem.
Ontvangt lijkt nu overal beter.
moet nog formeel wat testjes doen maar ziet er goed uit voorals nog
ik geef het eerste anwoord een vinkje beste antwoord. Dit zette me op t juiste spoor
