Macbook Pro 2018 USB-C connectie met beeldscherm valt weg
  • renegrunn
  • Laatst online: 14-10 17:43
Zoals de titel al aangeeft, mijn Macbook Pro 2018 USB-C connectie (beeld & stroom) met het beeldscherm valt een paar keer per dag uit. Het scherm flikkert dan even, Macbook geeft bekende geluid dat de accu weer oplaad en ik kan weer verder. Erg vervelend tijdens video-calls, omdat bv de webcam (ook aangesloten) op de usb dock van het scherm, en dus de video-verbinding wegvalt.
Beeldscherm in kwestie: Samsung LS27H850QFUXEN icm Macbook Pro 2018.
Iemand hier toevallig met dezelfde combinatie en tegen hetzelfde probleem aangelopen? Via diverse fora ben ik nog niet veel wijzer geworden tot nu toe. Ook in logging vindt ik niets geks terug.
Beste antwoord (via renegrunn op 07-09-2019 11:50)
  • tweazer
  • Laatst online: 22:52
Je kunt met het meten van spanning en stroom op usb c inzicht krijgen, bijvoorbeeld deze https://www.amazon.de/Sat...stgeschwindigkeit-Ladegeräten-Batteriekapazität/dp/B01MT8MC3N of een model bij alibaba/banggood/whatever.
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Hoe heb je het beeldscherm aangesloten? Gebruik je een adapter?
Komt het ook voor als je een andere USB-C aansluiting gebruikt?
Valt het scherm random uit, of wanneer je switch tussen applicaties (switchen, openen, sluiten)?
Een korte flikkering is normaal bij het schakelen tussen apps/functies die van GPU gebruik naar de onboard Intel chipset wisselen.
Verder, treed het ook op in een andere user (maak bijv. een testuser aan)
https://support.apple.com/nl-nl/HT204443
⚛︎ 1-2-2022 poor Leno
  • renegrunn
Geronimous schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 19:28:
Rechtstreeks aangesloten middels de bijgeleverde USB-C kabel.
Maar ik ben bang dat ik al weet waar het aan ligt: de Macbook vraagt soms meer vermogen dan het scherm kan leveren. Ik heb vanmiddag de stroom-adapter ook aangesloten op de Macbook en geen enkele keer viel het scherm uit...
  • Beste antwoord ✓
  • tweazer
  • renegrunn
tweazer schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 23:21:
Dank voor de tip, direct besteld.
  • tweazer
Schrijf maar een recensie op tweakers :)
  • renegrunn
Blijkt inderdaad dat de monitor max 45 Watt kan leveren over USB-C, terwijl de MacBook soms meer vraagt. Na enig onderzoek (opstarten en afsluiten), blijkt dat Chrome het meeste vraagt. Zodra ik deze afsluit gaat er zo'n 15 Watt vanaf...
  • tweazer
mooi, case closed!
  • renegrunn
[ Voor 99% gewijzigd door renegrunn op 07-09-2019 15:02 ]
