Voeding geeft niet genoeg power?
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Laguna
  • Laatst online: 12:44
Laguna
Connaisseur
Heb sinds gister nieuwe hd erin gezet, maar sinds die er in zit boot ie na harde reset niet meer op ook als ik naar bios ga en er dan weer uit boot ie ook niet meer op. Moet dan schakelaar op voeding overhalen om systeem uit te krijgen en daarna boot ie meestal wel weer op. Ik heb een 300 Watt voeding van Macron Power erin zitten en de volgende onderdelen:
Aopen HQ-08
Abit KA7
Athlon Classic 750
(+dubbele CPU fan cooler FAKIL7X2B)
Crucial 2x 128 MB SD-RAM (pc133)
Quantum Fireball Plus LM 20.5 GB
IBM Deskstar 60 GPX 60 GB
Asus 40x cd-rom
Plextor 12/10/32 brander
Creative GeForce DDR
Soundblaster Live 1024
2 netwerkkaarten
floppydrive
2 fans bovenin achter (8x8)
1 fan beneden voor (8x8)
Ligt dit aan de voeding of ergens anders aan, want ik dacht dat 300 Watt toch wel voldoende is hiervoor.
Ik heb dezelfde voeding en misschien nog wel wat meer belastende onderdelen in mijn kast zitten.
Als je die nieuwe harddisk er weer uithaalt heeft ie deze problemen dan ook niet meer?
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Ja, als ik 'm eruit haal heb ik die problemen idd niet meer.
Heb je al eens geprobeerd alleen die nieuwe harddisk erin te zetten en je andere eruit te halen en dan kijken of er problemen zijn of niet?
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Zal ik morgen ff checken :)
of doe wat een vriend van mij deed:
2 voedingen erinzetten, het kan ook en staat errug koel :). Iig altijd als je vermoed dat het ergens aan ligt ff alleen met dat onderdeel proberen ja dan weet je het zeker.
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Hmmmz, toen ik oude hd los maakte en harde reset gaf of bios in en uit ging wou ie weer niet booten. Heb toen ook nog 2 fan's losgemaakt zodat er voldoende stroom beschikbaar zou zijn en nog steeds hetzelfde probleem (ook de kabels nog omgewisseld zonder resultaat) :(
Ik heb ook een 300 watt voeding,
gegevens.
amd slot a TB 800@950 ( met gfd )
cooler alpha 2 fans
asus k7m
1 hdd maxtor 13,6 gb 7200rpm
video diamond viper v770 ultra
geluid awe 32
asus 40* cd rom
sony brander 2 speed (antiek)
netwerk krt 3com
1 extra kast fan
ik had wel wat problemen met 230 watt voeding maar totaal geen problemen met 300 watt
het lijkt mij dat 300 watt zwaar genoeg moet zijn
c
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Ja, ik denk nu ook dat het probleem niet de voeding is, maar de nieuwe hd van ibm. Wel een vaag iets ik wist niet dat een hd zoiets kan veroorzaken.
Het is wel al de tweede keer dat ik problemen heb met een ibm, had namelijk met deze comp ibm 20.5 gb gekocht en na een maand bleef ie hangen bij detectie en kon 'm met geen mogelijkheid meer werkend krijgen was ook alle data kwijt :(
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
lijkt op een probleem wat ik had, alleen dat was met een Maxtor, bleek dus idd kapot te zijn
ik heb persoonlijk het liefst een svhijf van maxtor, nooit geen problemen mee gehad en ook niet de duurste....
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Ik had de Quantum ff losgemaakt en ook 2 ventilators, zodat er in principe genoeg stroom moest zijn voor de IBM, maar ik had nog steeds opstart problemen en reset problemen, waarvoor ik dus steeds de knop op me voeding moet gebruiken :(
Ik heb inmiddels een andere toegestuurd gekregen zelfde type en de ander teruggestuurd, maar het probleem blijft dus ik weet niet zeker of het nu wel aan de hd ligt maar waar ligt het dan aan :?
  • MariG
  • Laatst online: 16:31
haal die hd eruit
doet ie het ?? zo ja doe hem er weer in en haal die andere eruit en doet het dan ???
dan heb je voeding probje
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Zoals ik al zei als ik de Quantum eruit haal is het probleem er nog steeds en als ik de IBM eruit haal dan is het probleem er niet.
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Heb nu ipv de macron power 300 watt voeding een aopen 300 watt voeding, maar het probleem blijft :(
Iemand nog ideëen?
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
heb je je master/slave settings goed ingesteld??
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Ja, Quantum staat master en IBM staat slave. De IBM is een ata 100 schijf, maar dat ondersteunt de KA7 niet, daarom heb ik 'm aangesloten met een ata 66 kabel, maar dat moet toch voor dat boot probleem niet uitmaken?
  • Bezulba
  • Laatst online: 09-09 12:31
Bezulba
Formerly known as Eendje
ide kabel niet toevallig stuk? of ide connector...
blup
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Lijkt me niet anders zou die Quantum het denk ik ook niet doen en ze werken gewoon allebei alleen soms dat boot probleem. |:(
  • Meuk
  • Laatst online: 11-07 13:08
je nieuwe hdd is gewoon dood
just accept it ok? :)
ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
LOL, die heb ik al een keer omgewisseld lijkt me sterk dat ik 2 keer hetzelfde probleem krijg en hd werkt gewoon als ie eenmaal boot. :D
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
sluit die IBM hd eens op een standaard AT voeding aan
en boot dan je pc
wat gebeurt er nu?
  • Contagion
  • Laatst online: 08-09 09:42
Alles op randaarde? (just a athought)
  • Twinkil
  • Laatst online: 06-09 14:18
Twinkil
CTRL-A CTRL-Q
Op zondag 29 juli 2001 23:34 schreef Laguna het volgende:
Aopen HQ-08
Abit KA7
Athlon Classic 750
Asus 40x cd-rom
2 netwerkkaarten
floppydrive
Dit probleem heb ik momenteel ook. Bij mij is gekomen sinds ik een nieuwe videokaart er in had gezet. Na een warme herstart mag ik ook mijn pc helemaal uitzetten. Helaas heb ik dit nu al een tijdje en... (I) GET USED TO IT !! ;( Ik heb namelijk ook lang lopen zoeken en maar blijven proberen, maar niets werkt! :?
Suc6 ;)
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Ik zie niet echt het nut ervan in om die hd aan te sluiten op een oude voeding en die voeding heeft iig niet genoeg power dus daar schiet ik niks mee op.
Alles zit op randaarde ja.
Hmmmz ja er zijn idd meer mensen met dit probleem, maar heb nog nergens iemand met een oplossing gezien. Op het forum van http://www.viahardware.com heb ik ook meerdere topics gevonden met dit probleem (zoek maar eens op boot). Zou het iets met de VIA chipset te maken hebben :?
