Wel stroom, geen licht na plaatsen dimmer in snoer
  • Boomas
  • Laatst online: 03-11 11:55
Mijn vraag
Ik heb een Ikea lamp met een eenvoudige aan/uit schakelaar, hier wilde ik een dimmer in gaan zetten.
Na het plaatsen van de dimmer werkt het licht niet meer.
Als ik de multimeter op de fitting zet, meet ik wel 160-230 volt (afhankelijk van de dimmer stand)
6w LED lamp
Kopp 1004P dimmer
Powerfix PDM 250 A2 multimeter
Als ik de dimmer ertussen uit haal en de aan/uit schakelaar gebruik heb ik wel licht.
De dimmer is al vervangen voor een nieuwe bij de lokale bouwmarkt, zelfde probleem
ik weet nu even niet waar ik het moet zoeken.
  • DutchKel
  • Laatst online: 03-11 08:16
Welke Ikea lamp gaat het om, wellicht is deze helemaal niet dimbaar.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Hahn
  • Laatst online: 03-11 10:18
Hoe zeker weet je dat de lamp wel dimbaar is? Niet elke lamp kan gedimd worden, zeker LED-lampen niet altijd.
The devil is in the details.
  • Gonadan
  • Laatst online: 00:47
Gonadan
Is de dimmer wel geschikt voor LED? Het klinkt als een standaard snoerdimmer.
[ Voor 37% gewijzigd door Gonadan op 01-09-2019 17:24 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Boomas
@DutchKel @Hahn bedoelen jullie dan het bolletje of de voet zelf?
ik dacht dat de voet zelf niet veel meer is dan een pijp met een draad van de schakelaar naar de fitting (maar dat kan ik natuurlijk fout hebben)
de lamp is een G 1014 Hektar
  • Boomas
@Gonadan de dimmer is een "universele snoerdimmer voor dimbare LED en CFL lampen"
De het LED bolletjes zelf zijn dimbaar en werken wel in andere lampen die ik heb staan/hangen
[ Voor 7% gewijzigd door Boomas op 01-09-2019 17:28 ]
  • ybos
  • Laatst online: 21:42
draai er eens een gloeilamp in... Werkt dat wel, is de dimmer/ledlamp combinatie gewoon niet de juiste.... Komt wel vaker voor. In theorie moet het werken, praktijk is nog weleens weerbarstiger.
Ow enne, voor de topictitel (daar ben ik weer): je hebt spanning op de fitting, géén stroom!
[ Voor 20% gewijzigd door ybos op 01-09-2019 17:30 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 03-11 09:50
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Boomas schreef op zondag 1 september 2019 @ 17:28:
Hoeveel watt zijn de LED lampjes en wat is de grenswaarde van de dimmer. OF wat zijn de exacte types van de verschillende gebruikte componenten?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Boomas
@_Dune_
Volgens het boekje zou ik LED lampen van 4W-25W kunnen gebruiken, het ene lampje is 4.2W, de andere is 6W
@ybos ook met een gloeilamp geen licht
bedankt voor de verbetering mbt spanning :)
[ Voor 27% gewijzigd door Boomas op 01-09-2019 17:51 ]
  • ybos
Boomas schreef op zondag 1 september 2019 @ 17:32:
@_Dune_
Wat je zegt kan in theorie niet:
- zonder dimmer werkt het gewoon (daarmee sluit ik slechte fitting en defecte gloeilamp uit)
- met dimmer meet je spanning op de fitting maar zowel gloeilamp als led lamp werken niet
Weet je zeker dat op het moment van plaatsen je vrouw/vriendin niet stiekem de schakelaar van de lamp omzet, en daarmee de stroomkring onderbreekt? Zoals ik het lees heb je nu namelijk de dimmer en schakelaar in serie staan.
  • Boomas
[quote]ybos schreef op zondag 1 september 2019 @ 17:54:
in theorie zou t moeten werken denk ik, praktijk... :|
hahaha ik zit hier alleen in een hoekje met de lamp, ik weet zeker dat er tussen meten en testen niet gerommeld is :9
Van de dimmer en schakelaar in serie, dat klopt, Ikea gebruikt in de voetschakelaar van die schroeven die alleen vastgedraaid kunnen worden |:( : Afbeeldingslocatie: https://manoffamily.com/wp-content/uploads/2017/06/one-way-screw.jpg
  • teacher
  • Laatst online: 00:04
teacher
Dysgaf!
En als je de stekker omdraait?
Wise enough to play the fool
  • Milo85
  • Laatst online: 03-11 13:53
Astu, even googelen en je hebt het antwoord van Ikea zelf ;)
https://nl-nl.facebook.co...imbare-/1394028433996730/
  • Boomas
Blijf het maar gek vinden, maar dan maar weer een gewone schakelaar erin
Bedankt voor het meedenken :D
[ Voor 17% gewijzigd door Boomas op 11-09-2019 09:12 ]
Gezwets van die Ikea medewerker. "Computer zegt nee". Dat armatuur van ze heeft niks te willen of wel/niet mee te werken aan dimmen. Dat ding is niks anders dan een E27 fitting met snoer, schakelaar en stekker op een lantaarnpaal. Zet je er een dimmer tussen en een ledlamp in die dimbaar is... klaar.
  • Boomas
Verwijderd schreef op woensdag 11 september 2019 @ 09:36:
Dat was mijn gedachtegang ook, nu maar een LEDlamp erin die in trappen dimt bij aan/uit zetten, dat werkt tenminste wel ;(
