Hulp bij het installeren van Windows 10 10 Pro N
Ik heb een probleem met het installeren van Windows 10 pro N. Ik heb een nieuwe pc gekocht met daarin een nieuwe SSD. Ik heb een bootable usb stick gemaakt vanaf mijn oude windows installatie, die opgestart en de installatie van windows 10 begonnen, die setup gaat goed, maar na het invoeren van mijn gegevens en voorkeuren over het verzenden van data naar Microsoft en locatiegegevens en dergelijke, springt mijn scherm op zwart zonder cursor en lijkt het alsof er niks meer gebeurt.
Het is een helemaal nieuwe ssd in een helemaal nieuw systeem. Ik snap niet wat hier mis kan gaan.
Ik heb geprobeerd opnieuw de installatie te starten, maar dan krijg ik hetzelfde probleem. Ik heb ook geprobeerd mijn monitor aan de onboard graphics vast te maken, maar dit werkte ook niet. Als ik mn pc uit doe en dan weer opstart, springt hij gewoon op het zwarte scherm.
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Hoe lang wacht je op het moment dat je een zwart scherm krijgt? Win10 haalt namelijk waar nodig automatisch drivers binnen. Ik krijg op dat punt in de install ook wel eens een zwart scherm omdat net op dat moment cruciale drivers worden bijgewerkt. Toegegeven, dat duurt vaak niet al te lang.
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
Heb je dan een helemaal zwart scherm zonder dat er wat gebeurt? Ik heb namelijk niet op een 'next' knop geklikt of wat dan ook. Hij springt gewoon op zwart. Dit duurt dan ook een goeie 10 minuten voordat ik hem uit doe.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:38
Maar zet je nu een backup terug van je oude systeem op de nieuwe hardware? Als je eens een normale installatie doet? Mocht je de bestanden niet hebben kun je deze bij Microsoft downloaden:
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
  • temp00
temp00
Ja compleet zwart maar 10min. is wel erg lang.
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Toch zou ik hem eens laten staan, ik heb dat ook wel eens op laptop.
Kzou je aanmelding eens overslaan of lokaal profiel maken.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
