  • JacoboElMono
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 06-11-2025
Ik heb een 10 Tb WD NAS disk waarvan een SATA-kabeltje het lipje van de harddisk heeft 'opgegeten', het sata-kabeltje heeft zo'n klem waarmee die vast werd gezet en bij het lostrekken van de kabel kwam een stuk van de connectie van de HD los.
Aan de harddisk zijde zitten nu 7 data-pennen die om een connector vragen.
WD repareert niet, en ruilt niet om, wat ook niet aan de orde is, want de disk is magnetisch en elektrisch goed. Allerlei disk-bedrijven willen met alle geweld data herstellen en beginnen met prijzen van fl 250,-, maar herstel van data is niet aan de orde want ik heb een (bijna) complete backup, en voor zo'n bedrag koop ik liever een nieuwe HD.
Het enige wat zou moeten is weer een connector aan de disk solderen, of eventueel een SATA-kabelthe aan die pinnen solderen.
WIE WEET EEN BEDRIJF OF PERSOON DIE DAT KAN EN DIE GENEGEN IS DAT TE DOEN?
(natuurlijk tegen een redelijke vergoeding).
NAW-gegevens verwijderd, het is niet handig dergelijke gegevens op een forum achter te laten. Deze gegevens kun je op een later tijdstip ook uitwisselen Nadat er contact is geweest.
[ Voor 10% gewijzigd door _Dune_ op 31-08-2019 15:00 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 18:18
Wat is de reden dat je het weer wil vast zetten? Wil je nog data van de disk proberen te halen, of wil je hem in regulier gebruik nemen?
Ik heb 1 keer een disk gehad waarbij iemand de kabel te hard aan drukte. Door voorzichtig de kabel inclusief afgebroken plastic lipje vast te plakken hebben we de data over kunnen zetten toen.
Vaak is de connector 1 plastic stuk van de power + data lijnen. De pads zijn redelijk groot, maar het blijft een "hobby-bob" gehalte houden. Los de kabel eraan solderen wordt volgens mij lastig om de adertjes goed te krijgen. Mogelijk kun je de stekker breken en dan contacten aan elkaar solderen (ook een houtje-touwtje oplossing).
Zelf zou ik de disk in ieder geval niet meer regulier inzetten (hooguit als tijdelijke disk van een snel te bouwen systeem).
  • Jordy_413
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 28-04 23:18
Misschien even een oproepje plaatsen in V&A?
  • Tens
  • Laatst online: 13:05
Tens
Evil must be punished
Zet even een foto hier (bij gebrek aan karma even via imgur oid), dan kan er tenminste een inschatting gemaakt worden van de mogelijkheden.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Inderdaad, maak even een foto.
En ik zal weer eens @sebastius taggen, misschien vind hij het leuk. ;)
Heb je ook al gekeken of je het printplaatje misschien ergens kan vinden?
FL 250? Moet je dan ook nog guldens regelen? :+
[ Voor 18% gewijzigd door WEBGAMING op 30-08-2019 13:15 ]
  • Room42
@JacoboElMono Je zet wel erg veel privégegevens in een publieke post, zeg! Je bent waarschijnlijk redelijk nauwkeurig te vinden zo. 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Room42 op 30-08-2019 13:16 ]
  • ReneK
  • Laatst online: 05-11 13:37
Aragnut schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 11:42:
Dit soort oplossingen heeft i.d.d. een hoog hobby gehalte en moet je gewoon niet willen.
Bij SATA praat je over snelheden van 3 of 6 Gbit/s over een seriele link, en dat betekent dat de verbindingen
zeer kritisch zijn qua impedanties en reflecties.
Een SATA connector en het bijbehorende PCB design zien er op het oog simpel uit, maar zijn qua ontwerp
complex en vereisen zeer specialistische kennis. Daar met losse draadjes aan gaan lopen solderen is bijna vragen om problemen. Als het al werkt, is dat meer geluk dan wijsheid maar heb je geen enkele
garantie mbt. signal integrity (en daarmee ook data integrity).
Dat is net zoiets als mensen die hun computerkabels voorzien van kroonsteentjes.
Een kapotte SATA connector vervang je dus door eenzelfde nieuwe connector.
Ik weet niet wat TS bedoeld met het "lipje", maar ik vermoed dat hij hiermee doelt op de uitstekende
contacten op de print. I.h.a. is dit een connector die op de print is gesoldeerd en die kan je gewoon
vervangen door een nieuwe.
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Het zou fijn zijn als TS zoals Tens ook al aangeeft, eens een paar foto's plaatst.
(dump ze evt hier: imgur.com)
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • sebastius
  • Laatst online: 06-11 21:08
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Tja ik kan dit en ben in te huren voor dit soort opdrachten. Uurtje werk als ik het netjes doe.
  • MuVo
  • Laatst online: 16:29
Welk type harddisk is dit van WD?
  • _Dune_
  • Laatst online: 18:12
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Modbreak:@JacoboElMono Voor dergelijke vragen, inzet van een dienst, kun je veel beter hier terecht https://tweakers.net/aanbod/, geef in een vraag advertentie aan wat de wens is. Men kan daar op reageren en met jou besproken wat de juiste actie is. Verder sluit ik dit topic.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
