[ESPHOME] In slaapstand niet alle sensor waarden
  • Gamerkoe
  • Laatst online: 23:29
Ik heb een NodeMCU welke prima werkt met alle sensoren. Dus zowel de DHT22 als de bh1750 waarden worden netjes verstuurd naar Home Assistant.
Indien ik de slaapstand inschakel, dan krijg ik elke 3 minuten wel de sensoren van uptime, wifi_signal en de bh1750, echter de DHT22 komt niet meer door. Het gekke is dat tijdens dat de NodeMCU even wakker is, berichten dubbel binnen komen. Het message_id is verschillend.
De DHT22 waarde komt wel door 26 seconden na de eerste waarden indien deepsleep is voorkomen. Maar het mag/kan toch geen 26 seconden duren voordat deze waarde gelezen kan worden? :? Nadat de NodeMCU is opgestart komen alle waarden netjes elke minuut door.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_pwd
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.60
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: !secret esphome_ota_pwd
ota:
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: restart
# Deep sleep
deep_sleep:
  run_duration: 6s
  sleep_duration: 3min
# MQTT
mqtt:
  broker: !secret esphome_mqtt_host
  username: !secret esphome_mqtt_username
  password: !secret esphome_mqtt_password
  on_message:
    topic: esp01/ota_mode
    payload: 'ON'
    then:
      - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
# Enable I2C bus
i2c:
  sda: D2
  scl: D1
  scan: True
# Default sensors
sensor:
  - platform: uptime
  - platform: wifi_signal
# Configure DHT22
  - platform: dht
    pin: D3
    model: DHT22
    temperature:
    humidity:
# Configure BH1750
  - platform: bh1750
    address: 0x5c
Tijdens wake-up tussen deepsleeps:
29-8-2019 21:01:58
node: 5a86b6d7.424e7
esp01/sensor/esp01_uptime/state : msg : Object
{ topic: "esp01/sensor/esp01_uptime/stat…", payload: "0", qos: 0, retain: false, _topic: "esp01/sensor/esp01_uptime/stat…" … }
29-8-2019 21:01:58
esp01/sensor/garden_illuminance/state : msg : Object
{ topic: "esp01/sensor/garden_illuminanc…", payload: "0.0", qos: 0, retain: false, _topic: "esp01/sensor/garden_illuminanc…" … }
29-8-2019 21:01:58
esp01/sensor/esp01_wifi_signal/state : msg : Object
{ topic: "esp01/sensor/esp01_wifi_signal…", payload: "-48", qos: 0, retain: false, _topic: "esp01/sensor/esp01_wifi_signal…" … }
29-8-2019 21:01:58
29-8-2019 21:01:58
Na het triggeren van de deepsleep_prevent
29-8-2019 21:05:05
29-8-2019 21:05:05
29-8-2019 21:05:05
{ topic: "esp01/sensor/esp01_wifi_signal…", payload: "-46", qos: 0, retain: false, _topic: "esp01/sensor/esp01_wifi_signal…" … }
29-8-2019 21:05:05
29-8-2019 21:05:05
29-8-2019 21:05:31
esp01/sensor/garden_temperature/state : msg : Object
{ topic: "esp01/sensor/garden_temperatur…", payload: "24.6", qos: 0, retain: false, _topic: "esp01/sensor/garden_temperatur…" … }
29-8-2019 21:05:31
esp01/sensor/garden_humidity/state : msg : Object
{ topic: "esp01/sensor/garden_humidity/s…", payload: "57", qos: 0, retain: false, _topic: "esp01/sensor/garden_humidity/s…" … }
20x SF170s + SMA SB3000TL-21 | PV Output
  • Gamerkoe
Ik heb een soort van oplossing gevonden, maar het geeft nog niet het gewenste resultaat. Nu krijg ik vaker de waarde door op het moment dat de NodeMCU wakker is. Maar in ieder geval komt de waarde nu door!
YAML:
# Configure DHT22
  - platform: dht
    pin: D3
    model: DHT22
    update_interval: 5s
    temperature:
    humidity:
