2x 30 inch op GTX 1060 6gb
Hoi,
Ik ondervind problemen met 1 van mijn 2 30 inch monitors.
1 monitor is aangesloten op dvi (werkt prima)
2de is aangesloten op hdmi (werkt niet goed)
Bij mijn 2de monitor kan ik mijn resolutie niet veranderen naar de gebruikelijke 2560x1600. Ik kan max 1600x1200 aanvinken en dan nog is het beeld wazig.
Ik heb alle drivers verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Dat heeft niet geholpen.
Ik heb de monitors omgewisseld en dan heb ik hetzelfde probleem, alleen dan omgedraaid. Dus beide schermen werken prima.
Het lijkt erop dat mijn pc of videokaart 2 30 inch schermen niet ondersteund, maar als ik naar de specs van de videokaart kijk zou dit geen problemen moeten opleveren.
Is er mogelijk een andere bottleneck waar ik niet van afweet?
Alvast bedankt,
abZ
  • Accretion
  • Laatst online: 28-10 22:07
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Verwijderd schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 18:41:
Wat als je een beeldscherm per keer test?
Dan kun je kijken of je PC het niet aan kan of het aan de HDMI-kabel of beeldscherm ligt.
Probeer dan ook meteen met een andere HDMI kabel.
  • Detmer
  • Laatst online: 18:11
Detmer
Professioneel prutser
Toevallig een display Port op je videokaart? Die kan het waarschijnlijk wel.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
Accretion schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 18:50:
Geprobeerd. Het lijkt erop dat de hdmi kabel het niet aankan.
Detmer schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 18:50:
Ik heb inderdaad een display port. Die zal ik eens gaan testen.
Heb een adapter gekocht, van dvi naar displayport, maar dat heeft niks geholpen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 13:33:
Let wel dat 2560x1600 Dual Link DVI vereist, dat is lang niet elke DVI aansluiting.
Dat HDMI het niet kan is een beperking van de monitor, die zal geen HDMI 1.4a of
nieuwer ondersteunen wat vereist is voor een dergelijke resolutie op 60Hz.
Deze kabel zou moeten werken in theorie:
https://www.allekabels.nl...yport-naar-dvi-kabel.html
nelizmastr schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 13:38:
Dit werkte ook niet. Heb daarna een displayport naar displayport kabel gekocht en dat was de oplossing. _/-\o_
