Random blackouts, freezes, audiostutter en fps problemen
  • Jochem Boom
  • Laatst online: 09-10 15:56
Mijn vraag
Al een paar maanden kamp ik met zoals de titel zegt, met random freezes (waarbij het scherm kort op zwart gaat en weer aangaat), waarna de pc soms stabiliseert en soms volledig blijft hangen. Ingame (oa. World of Warcraft) dropt de fps van 100 naar 30 fps, waar audio stutter bij voorkomt. Soms werkt alles tijdenlang probleemloos, maar de laatste dagen heb ik weer constant problemen en crashes.
Intel I7 920
GTX 1070
16gb ram (2 sticks)
Asus Xonar Xense audiokaart
Windows 10 op SSD
Vanwege de audioproblemen dacht ik dat het aan de geluidskaart lag, na het verwijderen van de device in control panel (niet fysiek) blijven de problemen echter. Een schone installatie van Windows mocht ook niet baten.
Iemand enig idee?
[ Voor 6% gewijzigd door Jochem Boom op 29-08-2019 17:12 ]
  • Cidious
  • Laatst online: 31-07 05:55
Cidious
The Bloody Gent
Check temperaturen!
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • Jochem Boom
Die zijn niet extreem volgens mij. Op het moment dat ik dit type:
CPU 60 graden
GPU 54
Harddisks rond de 40
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:32
Jochem Boom schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 17:17:
CPU 60 graden
GPU 54
Idle of onder 100% load?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Jochem Boom
Tijdens het typen, Idle dus. Alleen browser en HWMonitor open.
  • iCore
Jochem Boom schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 17:23:
Voor idle zijn dat best hoge temps, kan je het even onder 100% load testen?
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
load. Als dit Idle is. dan is dat al een klein beetje hoog voor de CPU. Probeer eens een HWINFO te draaien en te gamen of wat stress testen als Prime95 te draaien en zie wat de temperaturen doen.
Ik had dit onlangs met mijn laptop waar de liquid metal uitgedroogd was. Maar kan een koeling probleeem in general zijn.
optie 2 is geheugen. Test je geheugen met HCI memtest.
optie 3 is brakke voeding. als je voeding niet van hoge kwaliteit is en al niet veel hoofdruimte had om mee te beginnen en uit hetzelfde tijdperk als de 920 komt dan is die gaar en heeft die zeker capaciteit verloren.
optie 4 is Windows opnieuw installeren. Soms raakt windows gewoon buggy door iets dat geintsalleerd is of veranderd.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Ik denk dat het met een processor van deze leeftijd de koeler is met de pasta. vaak die even vervangen en opnieuw monteren is genoeg. Of de voeding. My best bets
Audio stutter en FPS drops wijzen op throttling (CPU schroeft zich terug om zich te beschermen tegen de hitte als de koeling niet goed meer werkt)
[ Voor 31% gewijzigd door Cidious op 29-08-2019 17:28 ]
  • Jochem Boom
Bedankt @Cidious en @iCore voor de suggesties. Ik zocht duidelijk in de verkeerde hoek. Ik heb nu HCI Memtest draaien en met 100% load wordt de cpu nu 77 graden en de cores rond 80.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
HCI memtest moet je meerdere instanties van openen met telkens 2000-3000 mb tot al je geheugen in gebruik is. Even task manager ernaast.
Ik vindt 80 graden voor een Intel 920 te hoog. Ik denk dat hij thermal throttled. Even last open en controleren voor stof in de fan en schoonmaken en weer proberen. Als die schoon is dan koeler verwijderen (zorgen dat je nieuwe koelpasta hebt voordat je de koeler verwijderd) en kijken wat je daar aantreft. Grondig schoonmaken en eventueel de koeler even polijsten meet hoge grid schuurpapier ik gebruik meestal 2000-3000-5000-7000 en met nieuwe koelpasta terug plaatsen.
Ook even gpu temp testen onder load.
En even nagaan of je voeding wel van goede kwaliteit is. Voeding verliest capaciteit naarmate hij ouder wordt. Maar dit klinkt als throttelende processor.
  • Jochem Boom
Voeding: Gold label Cooler Master 800 watt zeg ik uit m'n hoofd, dus zelfs als de capaciteit is gedaald zou dat nog ruim voldoende moeten zijn lijkt me?
Windows: Inmiddels vermeld in de openingspost. Vandaag begonnen met een schone installatie, geen verandering van de problemen.
De geheugentest geeft geen fouten dus het geheugen lijkt oké. Wel wordt de CPU inderdaad erg warm, tegen de 100 graden, dus morgen gaat de kast open voor een schoonmaakbeurt. Thanks voor het meedenken in ieder geval!
  • Fontini
  • Laatst online: 00:44
Draai eens latencyMon, misschien komt daar wat uit. Windows event viewer of reliability monitor vertellen je soms ook wel een en ander. Heb je verder nog iets gedaan aan je hardware? Waterkoeling (AIO) of iets dergelijks?
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 16:20
Jochem Boom schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 01:08:
Dat is inderdaad te warm.
Tja, het was dan ook warm buiten, dus als je net rond dat omslagpunt zit dan helpt dat zeker niet. Rond de 100 graden krijg je namelijk last van throttling, waarbij de prestaties omlaag worden gebracht om de temperatuur niet verder te laten stijgen. Die 920-cpu's worden sowieso al vrij warm. Kun je nog beter de X5650 oppikken, scheelt een boel qua prestaties, goede overclocker en draait een stuk koeler.
[ Voor 15% gewijzigd door NotSoSteady op 30-08-2019 01:21 ]
  • Jochem Boom
Het lijkt toch een warmteprobleem. De heatsink van de CPU zat compleet bedekt met stof. Na schoonmaken blijft de cpu nu tussen de 60-65 onder 100% load. De GPU wordt tussen de 80-85 onder load.
@NotSoSteady Ik heb een CPU upgrade eerder wel eens overwogen, pak ik daar echt zo'n grote winst op? Hoe zit het met de andere Xeons uit die serie, is dat het prijsverschil met de 5660 waard?
[ Voor 5% gewijzigd door Jochem Boom op 30-08-2019 10:03 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Mooi dat je je probleem opgelost hebt. Zag er inderdaad uit als hitteprobleem.
Betreft upgraden... Voor een paar knaken heb je nu een AMD 3600 en B450 moederbord en een 3600C18 geheugen kitje...
Dat zal je prestaties op een totaal ander niveau brengen dan lopen knooien met oude xeon processors...
AMD Ryzen R5 3600 heeft 6 cores en 12 threads en ze zijn snel! Dat ga je zeker merken en dan kan je nog weer jaren mee. Volgend jaar nieuwe GPU erin en knallen maar weer.
MSI B450 Tomahawk MAX €110
AMD Ryzen R5 3600 €205
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18D-16GTZRX 2x8GB €125
Samen €440
Ik zelf ben voor iets luxer geheugen gegaan en M-ATX
MSI B450M Mortar
Trident Z RGB 3200C14 (loopt op 3800C16)
Maar komt op hetzelfde neer. Je processor is antiek.. Behoort in een Museum thuis haha.
Ik woon zelf in China en was veel minder kwijt dan hoge Nederlandse prijzen. 3600 kost hier maar 175 euro en moederboard ipv 105 maar 75 euro en mijn geheugen was nog steeds ietwat prijzig maar het waard. in China 165 euro en hier 230... Nederlandse prijzen met alle BTW en import tax..
  • NotSoSteady
Cidious schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 10:18:
Samen €440
MSI B450M Mortar
Een Xeon kost een paar tientjes en is ruimschoots voldoende om alles moderne games te spelen. Ik heb de X5650 zelfs nog een paar weken in combinatie met een RTX 2080 Ti gebruikt in afwachting van mijn nieuwe systeem.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Wel ik zou niet zeggen ruimschoot voldoende maar voldoende ok.
X5650 zal ook een andere koeler nodig hebben neem ik aan? Eentje met wat meer grunt.
Uiteraard is de X5650 een goedkope upgrade maar echt veel meer krijg je er niet mee..
Het is nu een zeer gunstige tijd om je PC te upgraden. Maar als je nog een paar jaar meer uit je PC wil knijpen be my guest dan lijkt de Xeon een optie.. maar echt niet voor veel meer jaren.. IK heb in al geen jaren een 920 meer gezien hahaha. dat ding is meer dan 10 jaar oud haha. de Xeon komt uit 2013/14?
