• Mitta
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 06-08 21:32
Hey,
Ik heb het volgende beeldscherm: Philips 242G5DJEB
Nu heb ik altijd al 144 HZ gedraaid met de standaard (VGA?) kabel die er bij zat, alleen deze is geloof ik nogal brak geworden; soms wanneer ik in een game zat kreeg ik uit het niet no video input, waardoor ik mijn PC moest herstarten om het beeldscherm te laten werken (Ik hoop iig dat het aan de kabel ligt). Nu heb ik een HDMI kabel erin gedaan als vervanger; maar toen kwam ik er achter dat die maar maximaal 60HZ draait. Nu heb ik hier en daar wat gegoogeld en heb ik meerdere oplossingen voorbij zien komen, maar hoor ik toch graag via dit forum het meest concrete antwoord: Moet ik een andere kabel bestellen, of valt er iets te tweaken waardoor ik alsnog 144HZ kan draaien met een HDMI kabel?
Bij voorbaat dank,
Frisian.
Kort antwoord: displayport, nieuwe kabel dus.
  • pica
  • Laatst online: 27-11 14:02
https://www.download.p4c....42g5djeb_75_pss_engau.pdf
"Maximum resolution: 1920x1080 @ 144Hz (Dual-link DVI/DP)"
Steam
  • Mitta
Alright, thanks heren! Dan zal ik even op zoek naar een Displayport kabel of een dual DVI!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Mitta schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:40:
DVI-D heet zoiets. welke aansluitingen heeft je videokaart ?
  • Mitta
Hackus schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:43:
Ik heb een Nvidia Geforce GTX 1060 6GB, de aansluitingen die ik heb gezien is VGA en HDMI (Maar dus ook DP aangezien die hetzelfde 'slot' hebben)
Ik had deze even snel gevonden: https://www.bol.com/nl/p/...3TUvlIqw.1.3.ProductTitle
Zou die ook werken?
[ Voor 26% gewijzigd door Mitta op 29-08-2019 15:47 ]
  • RGAT
DVI-D zegt alleen dat het analoge VGA signaal er niet in zit, kan alsnog DVI-D single link zijn ;)
Fixing things to the breaking point...
DisplayPort zou ik minimaal V1.2 kopen.
Wat voor versie is de HDMI poort op de monitor?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2019 15:54 ]
  • Hackus
Hackus
Mitta schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:45:
Zou die ook werken?
HDMI is geen DP. dat lijkt er aardig op btw.
VGA zal wel niet, dat zal eerder DVI-D zijn
@Verwijderd Dat ligt niet aan de kabel, maar aan de versie die beschikbaar is van monitor of gpu
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 29-08-2019 15:50 ]
  • Mitta
Hackus schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:48:
Nee klopt, is niet hetzelfde maar die input slot is wel hetzelfde toch? Waar de kabel in moet zeg maar. Dat dacht ik iig. Maar zou die bovenstaande link werken of moet ik nog even verder kijken? Heb liever zo'n DP kabel omdat die wat makkelijker zijn, maar als DVI-D een betere optie is ga ik daar alsnog voor.
  • Hackus
Hackus
Mitta schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:50:
kijk effe exact welke videokaart je hebt oa via categorie: Videokaarten
zou lullig zijn als je verkeerde kabels haalt
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/S7Nc9hS/DVI.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 29-08-2019 15:55 ]
  • Mitta
Hackus schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:52:
pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6G
Deze heb ik!
  • Hackus
Hackus
  • Mitta
Alright, ik heb die van jou vergeleken met deze: https://www.alternate.nl/.../product/1392440?lk=22390
Die zou ook moeten werken toch? Deze is 2 meter en heeft een snelle levertijd.
Bedankt voor de ondersteuning!
  • Hackus
Hackus
Mitta schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 16:01:
https://static.gigabyte.c...78/20160721165424_src.png
Is prima, in het linker slotje steken zie foto
  • pica
Volgens mij kan je inderdaad een willekeurige DP kabel pakken en dat zou moeten werken.
/edit
male-male natuurlijk :)
[ Voor 4% gewijzigd door pica op 29-08-2019 16:31 ]
Steam
  • Mitta
Ter update en toekomstige referentie voor google-aars: deze kabel werkt voor 144hz!
  • Minoeschh
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 17-08-2021
Mitta schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:22:
Hey,
Ik heb dit probleem al een heletijd, alleen komt mijn scherm na ongeveer 15 seconden terug. (eerst niet trouwens). Ik gebruik de bijgeleverde DVI kabel, en heb ookal geprobeerd deze eens te vervangen. Maar heb het probleem nog altijd.
Ik vroeg me af als je dit nog leest heeft die nieuwe kabel het probleem opgelost?
[ Voor 39% gewijzigd door Minoeschh op 11-12-2019 15:43 ]
  • Minoeschh
Ik heb het geprobeerd en heb het nog steeds..
update: 04-01-2020 probleem opgelost in de videokaart instellingen.
[ Voor 19% gewijzigd door Minoeschh op 04-01-2020 13:26 ]
  • Mitta
Minoeschh schreef op woensdag 11 december 2019 @ 15:08:
(Heb al gereageerd in PM op Minoeschh)
Voor de toekomstige referentie: De DisplayPort werkt tot nu toe perfect!
  • Probook8979
  • Laatst online: 29-09 13:50
Minoeschh schreef op donderdag 12 december 2019 @ 00:30:
Wat heb je precies aangepast in de videokaart instellingen?
Ik heb nog steeds jaren een vervelende bug of probleem. Als ik in een spel of in Windows zit opeens zwart scherm en 2 seconde later komt het beeld weer terug.
Wat heb je aangepast om precies te zijn>?
  • Blaat
  • Laatst online: 28-11 23:05
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Oude koeien graag in de sloot laten. Dit is een 2 jaar oud topic. }:O
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
