Hoe zelf elektrische driewielfiets in en uit de auto doen?
Doordat ik spastisch ben heb ik een elektrische driewielfiets. Een goede kennis heeft een VW busje. We zouden graag wat verder te fietsen gaan, maar dan moet de elektrische driewielfiets en de gewone fiets eerst in de auto. En er later weer uit.De kennis heeft ook het een en ander en kan hierbij niet helpen.
Het zou mooi zijn als ikzelf beheerst de elektrische driewielfiets en de andere fiets in en uit de het busje kon krijgen zonder hulp. Ik heb al gegoogled, maar heb geen eenvoudige, robuuste, lichte en goedkope oplossing gevonden, die niet erg hulpbehoevend overkomt.
Mijn elektrische driewielfiets heeft voor één wiel in het midden en achter twee wielen.
Het is een van Raam maxi comfort van ongeveer 32 kg https://www.vanraam.com/n...nstapfietsen/maxi-comfort
Het VW busje is niet van mij. Mijn kennis kan moeilijk zijn busje voor mij aanpassen.
Ik ben spastisch aan beide armen en beide benen, links meer dan rechts. Ik loop met een rollator. Ergens even aan vast houden is gewenst. Ik kan niet het voorwiel optillen.
Het zou mooi zijn als iemand een goede oplossing weet of kan bedenken. Of een website weet waar je dit soort vragen kunt stellen.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2019 16:31 ]
  • XNL073
  • Laatst online: 18:01
Is een Easyloader wellicht iets voor je?
https://www.easyloader.eu/
Een laadklep die via de accu wordt aangesloten. Ik weet alleen de prijzen niet.
Dexaroo - Track your Ultimate Pokédex
Het beste zou zijn om een oprijdplaat aan te schaffen. of die elektrisch moet zijn of niet is aan jou.
Ik dacht aan een u frame waarbij de boven kant van de u op zijn kop met scharnieren aan de laadvloer zit.
Met een katrollen kan de U dus reikwijdte achter de bus hebben
En met een 2de katrol systeem kan de 3 wieler omhoog gehesen worden.. daarna trek je de fiets en u weer de bus in.
Maar alles valt en staat met wat jij kan.
  • TheBrut3
  • Laatst online: 22:15
Vraag is inderdaad wat je zelf kan. Bij de oplossing van @XNL073 hoef je zelf weinig te doen.
Je kan ook denken aan 2 platen waar je eerste de achterwielen op rijdt, de fiets naar achter duwt waarbij je zelf het voorwiel optilt. Zelfde idee als een lader waar auto's op kunnen rijden, al moet jij het middelste wiel optillen. Maar ik heb geen idee wat jij precies kan en hoe zwaar zo'n fiets weegt.
Edit: En bij mijn idee heb je best wat ruimte nodig achter de auto, want hoe steiler de helling hoe zwaarder het is.
[ Voor 13% gewijzigd door TheBrut3 op 28-08-2019 15:55 ]
XNL073 schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:41:
Bedankt @XNL073 !
Met een deels een Wajong uitkering en deels loon van de sociale werkvoorziening is dit niet te betalen.
Bovendien moet dan het busje worden aangepast.
Meer slimme ideeën welkom!
Verwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:42:
Beste @Verwijderd ,
Hebt u ook een idee welke niet-elektrische oprijplaat dat dan het beste kan zijn?
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 12:33
@Verwijderd
Om je vraag te kunnen beantwoorden is er meer informatie nodig.
Heb je een foto van de fiets?
Hoe zwaar is deze (ongeveer)
En kun je eventueel zelf het voorwiel optillen?
Als je zelf het voorwiel kan tillen kun je met 2 (op)rijplaten af.
https://www.oprijplatensh...ijplaat-inschuifbaar.html
Anders is dit misschien een mooie optie:MARKTPLAATS
[ Voor 7% gewijzigd door FRANQ op 28-08-2019 16:19 ]
Verwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:47:
Bedankt @Emielvanputten ,
Begrijp ik het goed? Een soort van scharnierend omgekeerd u frame dat door het op te klappen de fiets naar binnen trekt en door het frame naar beneden te klappen de fiets eruit laat rollen?
De katrollen begrijp ik niet zo goed. Waar moet de 1ste katrol aan bevestigd worden en wat doet deze? En hoe werkt het 2de katrol systeem?
  • Falcon
  • Laatst online: 12:13
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
@Verwijderd Kan je ons vertellen welke elektrische driewieler jij hebt en hoe zwaar deze is?
En ik zou graag weten wat je max. budget voor dit alles is, gratis zal het niet worden ;)
Oh en heeft dit VW busje ook een trekhaak?
[ Voor 11% gewijzigd door Falcon op 28-08-2019 16:26 ]
1 katrol horizontaal van bv de achterwand naar de bovenkant van het frame. ( Frame zit scharnierend vast aan de onder kant.)
De lijn laten los laten geeft het frame de ruimte om naar buiten te kantelen
De 2de lijn is om de fiets over de laaddrempel van de wagen te krijgen.
Deze haakt dus ergens aan de fiets.
Denk dat je 40cm hoogte moet overbruggen om de fiets de auto in te trekken.(met lijn 1)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2019 16:29 ]
FrankBlom schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 16:18:
@Verwijderd
Bedankt @FrankBlom ,
Ik heb informatie over de driewielfiets in het starttopic gezet.
Ik kan niet zelf het voorwiel optillen bij het in- en uitrijden.
Ik denk wel dan een langere oprijplaat minder kracht kost dan een kortere, maar dat weet ik niet zeker. En moet een oprijplaat aan de bovenkant dan niet in de auto liggen zodat je daar geen uitsteeksel hebt?
  • Falcon
Falcon
Verwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 16:31:
Jan.. wat is je budget ongeveer?
TheBrut3 schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:54:
Bedankt @TheBrut3 ,
De elektrische driewielfiets omgekeerd het busje inrijden had ik nog niet aan gedacht. Maar hoe moet het dan bij het uitrijden van de elektrische driewielfiets?
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Hmm wel een heel lange wielbasis en met de lage instap is het de vraag of je met rijplaten niet vast komt te zitten bij de "knik" als je van de rijplaten de bus in gaat.
  • FRANQ
Ik zou zelf 2 rijplaten kopen zoals deze.
https://www.oprijplatensh...laat-voor-crossmotor.html
Deze zijn van aluminium en dus niet zwaar.
Dan je fiets achteruit erop rijden.
En je voorwiel optillen tot je hem in de auto kunt zetten.
Makkelijker gaat het helaas denk ik niet worden.
Met de constructie van de U en katrollen zal er iets aan de auto vastgemaakt moeten worden.
Deze is ook mooi
Maar dan moet je je de breedte van je fiets bij de achterwielen even nameten.
Deze plaat is namelijk 70 cm breed uitwendig.
Afbeeldingslocatie: https://www.datona.nl/media/catalog/product/cache/image/470x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/i/rijplaat-scootmobiel_1_1.jpg
https://www.datona.nl/oprijplaat-scootmobiel.html
Ik weet niet uit welke omgeving @Verwijderd komt, maar waarschijnlijk heeft je gemeente wel een werkplaats voor electrische/aangepaste fietsen en rolstoelen voor mindervaliden.
De mensen in de werkplaats kunnen vaak erg goed met je meedenken hoe je zoiets voor elkaar kunt krijgen.
[ Voor 35% gewijzigd door FRANQ op 28-08-2019 16:49 ]
FrankBlom schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 16:41:
Misschien zijn 3 van die platen een oplossing, maar de fiets moet er niet te snel afgaan bij het uit het busje rijden.
Falcon schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 16:25:
Bedankt @Falcon
Het busje heeft geen trekhaak. Het moet wel onder de 300 euro blijven en dan moet ik wel eerst sparen.
  • Mrjraider
Past zo'n driewieler zeker weten in de bak van het VW busje. Die driewielers willen soms achter nogal breed zijn waar je je lelijk op verkijkt.
Zou eerst eens opmeten.
Als je fiets elektrisch is dan kan je inderdaad het beste een grotere brede oprij plaat gebruiken en dan "gas" geven via je fiets mits er een gashendel op zit (lang niet alle elektrische fietsen hebben dat).
Dat je een rollator gebruikt betekend dat je ook ondersteuning nodig hebt met lopen dan zou ik me sowieso niet gaan wagen aan tillen ;)
  • FRANQ
fiets kan je eventueel wat remmen door de handremmen gewoon in te knijpen tijdens het uitladen
Mrjraider schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 16:50:
Bedankt @Mrjraider ,
De driewielfiets en de gewone fiets en de rollator passen gelukkig allemaal in het busje. Ik heb ook nog een opvouwbare rollator, maar dat is niet echt nodig.
Dat gasgeven zou mooi zijn, maar helaas dat heeft mijn driewielfiets niet.
  • Mrjraider
Ik zou dan voor een oplossing gaan zoals @FrankBlom aangeeft dat is eigenlijk het beste van beide. Alleen zit je met de helling, dan moet je iemand hebben die kan helpen met duwen? Of kan je kennis dat? Want dan ben je vrij snel klaar lijkt me.
Deze is ook mooi
Dan zou je de elektrische driewielfiets iets van het midden erop moeten plaatsen, zodat het voorwiel niet op het tussenstuk rijdt.
Verwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 16:27:
Is het ook mogelijk een plaatje te maken van dit alles? Dan kan ik me er wat bij voorstellen.
umm ja, zodra ik de logistieke faciliteiten op orde heb gekregen.
want momenteel is mijn up en download respectievelijk 0 kb en 0.5kb
volgens mij hebben ze de gsm mast gesloopt. of het was de bliksem inslag
https://www.hoistnow.com/...bor-freight-gantry-crane/
ik heb even geen beter voorbeeld. maar bedenk dat dit scharnierend is vast gemaakt.
dus ipv alleen omhoog en naar beneden komt hij bv ook 150cm uit de achterkant draaiend.
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
Oprijplaten en een soort krik? Voorwiel eerst op de platen tot de achterwielen erop staan remmen vast en de achterkant opkrikken tot alles horizontaal staat en de bus in rijden? Voor de zekerheid wat blokjes achter de achterwielen.
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
De laadvloer van de bestelwagen beetje ophogen met een betonplex of deftige houten plaat en deze on kleine hoek zetten. Gewoon 2 kepertjes van verschillende dikte is al genoeg. Zodat als je er in in zet op wielen het er vanzelf uitbolt. Ongeveer 50 euro of minder aan kosten.
Dan ergens oprijplaat kopen of maken die breed genoeg is of 3 stuks naast elkaar. Kostprijs tussen de 50 a 150 euro.
Dan ergens licht electrisch liertje op 12v. Die maak je vast op de houten plaat aan de kant van de zetels. Kost ongeveer 60 euro.
Oprij planken leggen. Fiets ervoor. Lier aanhaken en opwinden en trekt fiets naar binnen. Lier afrollen en fiets rolt langzaam vanzelf naar buiten. Maakt oog geen snelheid want lier houdt de fiets tegen.
Lier afhaken en alles opruimen en fietsen maar.
Geen permanente wijzigigen aan de wagen. Die plank blijft gewoon in auto liggen, kan nog steeds vanalles vervoeren. En je bent voor minder dan 300 euro klaar. Kost ook weinig aan arbeid want is gewoon plank op maat zagen, 2 balkjes eronder schroeven en lier erop schroeven. Enige werk is eigenlijk lier van stroom voorzien. Denk niet dat ze bestaan via aansteker. Desnoods gebruikte accu op bodemplaat monteren en af en toe opladen met druppellader.
Enige handen arbeid die je moet doen is de rijplanken leggen. De fiets is kwestie van aanhaken en knopje duwen.
[ Voor 12% gewijzigd door SadisticPanda op 29-08-2019 07:57 ]
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Webgnome
  • Laatst online: 19:47
Oprijplaat is de meest logische en goedkoopste optie. Moet je niet bang zijn om een stijle helling af te gaan maar dan moet het lukken lijkt mij. Zo'n fiets zou wel tegen een stootje moeten kunnen mocht het mis gaan.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Een taxibedrijf moet om de 5-6 jaar hun wagenpark vernieuwen, om aan het tx-keurmerk te voldoen. Geen idee of de lift en oprijplaat wel ouder dan 5-6 jaar mogen zijn, maar als deze met de taxibus vervangen worden, kun je mogelijk een dealtje sluiten (als deze niet in één keer verkocht worden). Dan heb je overigens meteen professioneel spul. Ik geloof niet dat ze dagelijks meerdere keren een flutkwaliteit lift gebruiken.
Ik denk dat je ook wel een eind komt bij een bedrijf dat modificaties doet aan auto's. Een oude klasgenoot van mij is 2,12m o.i.d. die heeft toen zijn auto laten aanpassen, zodat de bestuurdersstoel op de plaats van de achterbank kwam. Ik denk dat zo een bedrijf best kan helpen met een al dan niet creatieve oplossing.
[ Voor 9% gewijzigd door hoi1234 op 29-08-2019 08:16 ]
Flagg schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 22:51:
Bedankt @Flagg ,
Een krik om de achterkant van oprijplaten te bewegen zou kunnen. Heb je een link voor zo'n krik?
Een hydraulisch handvat om achterkant van oprijplaten op en neer te doen met de fiets erop is misschien wat hanteerbaarder. Maar of zoiets bestaat weet ik niet.
SadisticPanda schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 07:53:
De laadvloer van de bestelwagen beetje ophogen met een betonplex of deftige houten plaat en deze onder kleine hoek zetten. Gewoon 2 kepertjes van verschillende dikte is al genoeg. Zodat als je er in zet op wielen het er vanzelf uitrolt. Ongeveer 50 euro of minder aan kosten.
Geen permanente wijzigingen aan de wagen. Die plank blijft gewoon in auto liggen, kan nog steeds van alles vervoeren. En je bent voor minder dan 300 euro klaar. Kost ook weinig aan arbeid want is gewoon plank op maat zagen, 2 balkjes eronder schroeven en lier erop schroeven. Enige werk is eigenlijk lier van stroom voorzien. Denk niet dat ze bestaan via aansteker. Desnoods gebruikte accu op bodemplaat monteren en af en toe opladen met druppellader.
Bedankt @SadisticPanda ,
De bodemplank kan ook met een soort wipwap balkje eronder zodat bij in busje de fiets met de voorkant lager staat en bij uitrollen makkelijker uitrijdt.
Je hebt ook een systeem om wasmachines de trap op te krijgen.https://www.youtube.com/watch?v=ihEuHVkPWQ8
Maar dit is een hele groot systeem omdat je plaat nodig hebt die even groot is als de fiets.
Er is ook een soort crank waar je minder kracht voor nodig hebt. Misschien is dit nog een idee. YouTube: Getest: sneller fietsen dankzij een uniek mechanisme
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Verwijderd schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 20:38:
Jup, bij wijze van spreken als je koffer open doet,dat je fiets er vanzelf uitrijd. Klein hellingtje is genoeg.
Wipwap zou ook gaan al ga je dan zelf fiets gewicht over de knik moeten helpen. Ik weet niet hoeveel kracht je kan zetten maar met vast helling rijdt die er altijd vanzelf uit. Moet je hem gewoon tegenhouden.
  • koektrommeltje
  • Laatst online: 28-09 08:12
Ik denk waarschijnlijk net wat makkelijker: de auto daar parkeren waar veel mensen komen die je even te hulp kunt vragen om de fiets er in/uit te krijgen.
Anders oprijplank en wellicht een lier/katrollen
  • PaPa
  • Laatst online: 24-10 02:36
PaPa
le roi est mort, vive le roi!
Ik heb geen antwoord op je vraag maar ik dacht aan iets voor achter de auto en ik kwam vervolgens dit tegen. Kan op de trekhaak en daar heb je dus niet speciaal een bus voor nodig.
Wordt verkocht door dit bedrijf. Ze verkopen daarnaast ook aanhangers speciaal voor driewielers e.d. Misschien heb je er wat aan, of voor de toekomst.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/hGV1BrH4/aanhanger-met-easy-rider.png
Hier staan nog meer oplossingen voor achter de auto (zie foto's onderaan).
[ Voor 21% gewijzigd door PaPa op 10-09-2019 14:21 ]
  • SirLct
  • Laatst online: 27-10 14:37
Ik denk dat je niet veel goedkoper en makkelijker kan gaan dan optie oprijplaten + lier.
Hier een lier gevonden die moeten voldoen https://www.westfalia.eu/...ier-12-volt-draagbaar.htm
Life is too short to drive boring cars
  • vso
vso
tja...
gergs schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 15:49:
Vergeet niet een ontlaadbeschermer accubeschermer(zodat de auto nog start) eventuee extra accu(tje) die meegeladen word met de auto accu.
Betonplex plaat met tapijt erop gelijmt (tapijt=antislip) met scharnieren kunnen ze andere voertuigen ook makkelijker laden.. eventueel dubbel scharnierend ofzo.
Tja vanalles
  • PaPa
PaPa
Dat lijkt mij ook de meest praktische en voordelige oplossing.
  • Tomatoman
  • Laatst online: 21:33
Tomatoman
Fulltime prutser
koektrommeltje schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 02:00:
Aanvankelijk vond ik deze reactie een beetje kort door de bocht, maar hoe langer ik erover nadenk des te beter vind ik dit advies :) . Op veel parkeerterreinen, onder andere in recreatiegebieden, komen geregeld mensen voorbij. Als de eerste voorbijganger niet kan of wil helpen of niet wordt vergezeld door een tweede persoon, gaat de tweede of derde voorbijganger je wel helpen. Dan moet je misschien tien minuten wachten, maar het is wel een oplossing waar je helemaal niets voor hoeft te investeren. Waarom proberen jullie het niet gewoon een keer? Dan merk je vanzelf of de afhankelijkheid van hulp van derden succesvol is.
Je zou ook een keer bij een bedrijf dat aanpassingen aan auto’s doet kunnen langsgaan om wat verschillende opties uit te proberen met je eigen fiets. Dan kun je proefondervindelijk vaststellen of een korte rijplaat voor jou een oplossing is. En als je daar de fiets niet tegenop kunt duwen, is een lange rijplaat dan een oplossing? En kun je die lange rijplaat dan ook zelf de bus in en uit tillen? Of werken drie goten beter voor jou? Probeer het en je weet het :). Dan kun je daarna veel gerichter verder zoeken zonder eerst geld uit te geven.
Een goede grap mag vrienden kosten.
