Monitor doet het niet meer
Vanmorgen maakte ik nog gebruik van mijn pc even later startte ik de pc opnieuw op en reageerde de monitor met niks alleen een witte streep in het beeld en volledig zwart.
Dit is de monitor die ik gebruik BenQ Zowie RL2455S. Zelf heb ik al geprobeerd de HDMI kabel te vervangen en alles opnieuw er natuurlijk in gedaan. Hoop dat iemand wat tips voor me heeft wat ik hieraan kan doen.
Werkt je PC wel met een andere monitor?
Nee net even geprobeerd en komt exact hetzelfde. Volledig zwart met bovenin een witte streep/balk.
  • Jordy_413
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 28-04 23:18
Verwijderd schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 14:23:
Al een andere HDMI poort op je pc geprobeerd? Andere videokaart? Onboard graphics geprobeerd?
Helaas heb ik geen andere videokaart, ‘t is me nog steeds niet gelukt met elke andere aansluiting op elk andere monitor krijg ik precies hetzelfde.
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Zou handig zijn om te vermelden welke onderdelen in de pc zitten. Is het een prebuild (bv medion of zo) of een zelf gebouwde?
Wanneer je niet zeker weet wat er in zit dan kun je een programma als speccy : downloads: Speccy 1.33 build 740 en even laten draaien. Krijg je een mooi lijstje te zien☺️
De voeding moet je ff apart vermelden die wordt niet gedetecteerd.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Ts meldt dat de monitor exact hetzelfde probleem vertoont op een andere pc. Het lijkt me dan ook vrij overbodig om van alles na te kijken in de pc: de monitor is gewoon stuk.
Toont de monitor nog een menu als je op de knoppen drukt? Zo ja zou je nog een andere input kunnen proberen. Zo niet wordt het tijd om te kijken naar een nieuwe monitor of garantie..
Monitor werkt gewoon en is alles op te zien tot dat de computer opstart slaat ie op zwart.
Het is een Medion Akoya wel erg oud specs weet ik niet exact allemaal omdat ie ook best wel oud is. Speccy kan ik helaas niet op omdat ik geen beeld krijg van de computer. Kan er dus geen gebruik van maken.
  • Baloes
Speccy was idd niet zo'n handige suggestie .. Staat er niet ergens een typenummer op de medion vermeld?
Maar kans is idd groot dat je videokaart kaduuk is. Videokaart er uit laten en aansluiten op mobo kan niet?
Fototje van de binnenkant maken en kijken of er een nummer op het mobo staat kan ook.
[ Voor 17% gewijzigd door Baloes op 27-08-2019 18:16 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijderd schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 14:05:
Klacht melden bij verkoper, aangezien dit redelijk nieuwe monitor is.
of je Akoya is iets defect..
Modbreak:*SNIP*
[ Voor 8% gewijzigd door dion_b op 28-08-2019 17:43 ]
  • Baloes
Mannuuh...ff ter verduidelijking.. Het is warm..zweet in de oogjes enzo😛
Titel is ook ietsiepietsie misleidend in deze maarrrr...
Monitor = ok
Computer <> ok
Ff kijken of TS wat meer kan vertellen over de pc..
Zelf alles nog even na gekeken kan eigenlijk helemaal niks vinden enige wat ik weet is dat het een medion akoya is. Nog steeds zit ik met hetzelfde probleem en doet ie het nog steeds niet.
  • corset
  • Laatst online: 27-10 09:20
Hackus schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 18:16:
Zeker doen! met een kapotte PC zou ik ook gelijk de monitor defect melden :+
@Hackus
Na testen met andere monitor
Is dan de monitor defect? 8)7 Ik zou even rustig het topic doorlezen. Het terugbrengen van de monitor gaat niks oplossen
[ Voor 43% gewijzigd door corset op 28-08-2019 14:43 ]
  • Hackus
Hackus
corset schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 14:25:
@Hackus
OF IETS IN JE AKOYA IS DEFECT !
@corset Lees aub eerst eens alles voor je een bericht uit z'n verband haalt, en je reacties voegen niets toe.
Geef aub @Verwijderd advies wat te doen of reageer niet !
Modbreak:Hou op met schreeuwen, hou het on-topic en laat het modereren aan de moderatoren over :o
[ Voor 23% gewijzigd door dion_b op 28-08-2019 17:14 ]
  • corset
Hackus schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 14:46:
wat je er later hebt toegevoegd, en alsnog is je post feitelijk onjuist.
De Akoya is defect. Er is geen andere optie. Zo simpel is het. Je kan het hele stuk met de monitor eruit halen, want daar zit je fout. Maar blijf vooral je kop in het zand steken ipv "shit, ik zit fout" te zeggen en te accepteren dat je een foutje maakt |:( :X
Maar goed, ik en anderen die wijzen op het feit dat de monitor niet de fout is zullen wel verkeerd zitten :F
@Verwijderd omdat mensen blijkbaar moeite hebben met lezen (ligt aan het weer gok ik);
Modbreak:Niet trollen. Maakt je inhoudelijke punt niet sterker ofzo.
Je monitor is het probleem niet :) Wat je zou kunnen proberen is de GPU uit de desktop te halen, en dan op de interne hardware. Helaas is dit lastig te zien of het gaat werken zondar we weten wat voor CPU etc we aan moeten denken. Sommige CPU's ondersteunen dit wel, anderen weer niet etc.
Aangezien je niet aangeeft hoe oud het apparaat is, en Akoya al vrij lang bestaat is het ook niet in te zien of je wel/geen garantie hebt. En ik weet het mensen, het is geweldig om de consument te beschermen en te schermen met "verwachte levensduur, en je hebt dus 100% recht op alles gratis". De Akoya kan ook uit 2011 komen, ik kan je garanderen dat je "verwachte levensduur" dan geen stand gaat houden.
Misschien een tip, kijk even of je ergens een sticker ziet. Soms zitten die dingen aan de binnenkant van de case deurtje die open kan (Waarom, geen idee)
[ Voor 56% gewijzigd door dion_b op 28-08-2019 17:15 ]
