Samengestelde Lamp verder dimbaar maken
  • DjVe
  • Laatst online: 14:29
DjVe
Hatsaflats!
In mijn woning heb ik zelf een samengestelde lamp gemaakt met drie verschillende soorten LED lampen. Om het geheel te dimmen en aan te sturen, heb ik een iCasa Zigbee 3.0 dimmer gebruikt die ik heb geïntegreerd in mijn Hue setup.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/dW09S8q/20190825-193148.jpg
Drie lichtbronnen:
Bierflesje: 8W/250Lm
Lamp met kap: 5W/250Lm
Grote bulb: 11W/1100Lm
De lamp heeft permanente voeding (ik heb de wandschakelaar verwijderd, bekabeling doorgelust). Op de plek van de schakelaar hangt nu een Philips Hue controller. Achter de afdekplaat van de lamp op het plafond zit de dimmer. Ik heb de drie lampen achter de dimmer parallel geschakeld op de dimmer
Dat werkt prima en ik kan de lampen mooi dimmen zonder enige flikkering. Echter heeft één van de lampen op de laagste stand (waarbij de andere lampen echt tot het minimale gedimd zijn ) nog steeds teveel licht. Dat is op zich wel logisch want het is een 11W lamp met 1100Lm in tegenstelling tot 5/8W met 250Lm.
Mijn vraag is: Hoe zorg ik er voor dat ik de 11W lamp verder kan dimmen?
Eigen gedachtes:
- Het is geen punt als de lamp permanent iets meer gedimd wordt (op volle sterkte is het een tweede zon in je woonkamer), maar een weestand plaatsen over de lamp is volgens mij zinloos, immers gaat de lamp niet minder stroom vragen. De lamp is ook niet open te maken om een weerstand over de leds te zetten
- De twee lampen van 5W en 8W serieel aansluiten, maar ik weet niet of dit lekker gaat werken (het zijn nog steeds twee verschillende soorten lampen). Ik weet niet of de lampen daarna ook nog de dimmer willen oppikken.
- Extra Zigbee dimmer plaatsen voor de 11W bulb. Dat is de meest simpele oplossing volgens mij, maar het kost me wel weer €50.
help? :+
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 14:14
3x dezelfde lamp gebruiken :+
Je moet dus even kijken of je voor die bulb een kan vinden die 250 lumen doet.
Of voor die andere twee een die 1100 lumen doet (al is dat echt mega fel)
Bijvoorbeeld:
https://www.lampenlichtsh...-globe-xxl-curl-gold.html
EDIT:
1100 lumen filament led, dat doet toch het hele gezellige filament idee teniet?
Wij hebben een 1100 lumen led lamp in de tuin, en dat is net stadionverlichting.
EDIT 2:
Je kan misschien beter kijken of je voor alle lampen een kan vinden die rond de 400 lumen zit.
Dan kun je bij werk aan tafel de verlichting wel wat feller zetten.
[ Voor 37% gewijzigd door FRANQ op 26-08-2019 09:30 ]
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Ik wil geen nieuwe lampen kopen. Ik vind het design zo perfect en de 11W 1100Lm lamp heeft een E40 fitting (dus daar vind ik niet snel een andere lamp voor terug) Daarnaast heb deze als lamp met fitting als verjaardagscadeau gekregen, dus wegdoen is geen optie ;) Ik ehb er ook geen andere bestemming voor in huis.
Het is als normale verlichting (voor visitie, etentjes etc.) gewoon prima en gezellig, maar als ik TV ga kijken is het net iets te fel. Zonder dimmer is het inderdaad een tweede zon in je woonkamer, maar dat is dus niet aan de orde. De lamp geeft op de laagste stand gewoon nog net teveel licht. Ik zou hem verder kunnen dimmen, maar dan gaan de andere twee l;ampen weer uit en dat wil ik ook niet. Dus ik wil alleen die lamp nog nog +/- 30% verder kunnen dimmen. Als ik de lamp eruit haal en de verlichting iets opschroef is het perfect.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 06-11 17:04
Voor minder dan 50 euro heb je toch wel een andere E40 lamp?
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Señor Sjon schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 10:35:
Nee, er is weinig aanbod in E40 voor thuisgebruik, dus even een andere lamp is geen optie. Daarnaast geef ik aan dat het gaat om een verjaardagscadeau, dus dat ik deze lamp en fitting niet wil vervangen. Ik ben op zoek naar een andere methode om deze lamp verder te kunnen dimmen.
  • FRANQ
Dan zit er weinig anders op dan een extra iCasa Zigbee 3.0 voor die ene lamp ben ik bang.
