• Superflip
  • Laatst online: 15-08 15:19
Wij zijn momenteel bezig met offertes van zonnepanelen (België), de grootte van de omvormer bepaald dus ook het prosumententarief dat je jaarlijks (komende 15 jaar) dient te betalen.
Situatie
  • zonnepanelen verdeeld over 2 daken (ZOZ en WZW)
  • Montagehoek rond 30 graden
  • jaarlijks verbruik tss 3500kWh en 3900kWh
  • geen schaduwwerping, beiden daken krijgen grootste deel van de dag samen zon, 's ochtends en 's avonds niet
  • Estetisch gezien maakt de kleur niet uit, ik zie ze bijna niet liggen
Momenteel hebben we volgend voorstel:
  • 15 x Phono Solar PS275P-20/U (275W) totaal 4125 WattPiek
  • SMA Sunny Boy 2,5 of Solar Edge 3000
of
  • 13 x Peimar Full Black SG300M (300W) totaal 3900 WattPiek
Mijn grote vragen:
  • Zijn de omvormers niet te licht bemeten? Ze gaan uit van maximaal 92% rendement met onze locatie en oriëntatie.
  • Zouden jullie toch kiezen voor de full black Peimars of eerder de poly's van Phono Solar?
Het is mee niet helemaal duidelijk hoe ik die grootte van de omvormer nu moet berekenen, ik vind veel tegenstrijdige info op het internet.
  • AUijtdehaag
15x en 13x op een SMA 2.5 kan zowiezo niet. Omdat je 2 strings moet maken op 2 daken.
De SMA 2.5 heeft maar 1 mppt ingang.
Delen door 2 kan ook niet met 15.
13 panelen "zou" wel kunnen qua Vmpp in 1 string, maar weer niet over 2 daken, want 13 kan je ook niet delen door 2.
Dus je "moet" een stringomvormer met 2x mppt ingang. (er bestaan 2500 watt omvomers met 2 mppt ingangen of neem gewoon minimaal een SMA 3.0 1AV-41)
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/
Kies nieuw project. Vul landgegevens in en ga verder naar de installatie (beneden)
Dan krijg je een beter plaatje.
Dan volgt er vanzelf een passende omvormer bij.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-08-2019 21:57 ]
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
wat @migjes ook altijd zegt, je kunt een omvormer enorm overbelasten zolang je maar in de gaten houdt dat je niet boven max voltage uitkomt. controleer de datasheet van de betreffende omvormer en negeer de maximale wattage maar check de volts.
  • Superflip
AUijtdehaag schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 21:54:
Dus als ik het goed begrijp kan je de string wel opsplitsen, maar dan moeten die 2 gelijke delen hebben? Hoe gaat een omvormer daar mee om als die op verschillende momenten zon ontvangen? Kan je dan niet beter kiezen voor een SolarEdge setup in deze situatie?
Vanavond ga ik nog even aan de slag met SDWeb
Lardman schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 12:08:
Dus als elk paneel 32Vmpp heeft zit ik ruim onder de max 600V die de Sunny Boy aan kan.
  • Lardman
gesplitste string van zelfde type panelen op 1 tracker is inderdaad 6 om 6, 7 om 7, 8 om 8 etc. Zolang ze gelijk zijn gaat het grotendeels goed. (verliezen ten opzichte van dualtracker is 2,5 a 3%).
Ieder paneel 32V? neen, zo kort door de bocht mag het niet genomen worden. Kijk naar de openklem spanning (VOc) 15 wordt al best krap dus. Hoe kouder het wordt hoe hoger de Volts.
Gooi het in sunnydesign , die geeft meteen aan of de volts gevaarlijk worden.
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
De omvormer leverancier stel volgens mij meestal wel een max voor onder dimensionering voor garantie. Fronius bijv 200% dacht ik.
