  • JSB92
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 30-05-2025
Goedemiddag,
Ik ben nu al een aantal dagen aan het proberen om vlan300 en vlan640 werkend te krijgen in DD-WRT (Firmware: DD-WRT v3.0-r40559 giga (08/06/19)) op m'n Netgear WNDR4500 router, echter kan ik hier nog wel wat hulp bij gebruiken. De tags moeten worden toegevoegd om internet en IPTV te kunnen gebruiken van T-mobile Thuis.
Het is me onderhand gelukt om het internet werkend te krijgen door het toevoegen van de vlan300 tag op de wan poort, echter lukt het nog niet om de poorten 3 & 4 te taggen met vlan640 voor IPTV van T-mobile thuis.
Ik ben begonnen met de volgende vanilla settings:
nvram show | grep vlan.*ports | sort
vlan1ports= 0 1 2 3 8*
vlan2ports= 4 8
nvram show | grep port.*vlans | sort
port0vlans=2
port1vlans=1
port2vlans=1
port3vlans=1
port4vlans=1
port5vlans=1 2 16
nvram show | grep vlan.*hwname | sort
vlan1hwname=et0
vlan2hwname=et0
Hieruit heb ik opgemaakt dat port 4 de WAN is en port 8 de CPU port.
In eerste instantie heb ik JFFS2 aangezet en middels mkdir in SSH commandline, de directorys '/jffs/etc' en '/jffs/etc/config' aangemaakt.
Vervolgens heb ik het volgende startup script gebruikt en in '/jffs/etc/config' geplaats als 'vlansetup.startup' met chmod 755:
29
#!/bin/sh
# Clear VLAN 1 & 2
echo "" > /proc/switch/eth0/vlan/1/ports
echo "" > /proc/switch/eth0/vlan/2/ports
# Configure VLAN 1 with LAN port 1, 2, 3 and CPU port
echo "0 1 2 3 8*" > /proc/switch/eth0/vlan/1/ports
# Configure VLAN 300 with WAN port and CPU port (both tagged)
echo "2t 3t 4t 8t" > /proc/switch/eth0/vlan/300/ports
# Configure VLAN 640 with WAN port and CPU port (both tagged)
echo "0t 1t 8" > /proc/switch/eth0/vlan/640/ports
# Setting up VLAN interfaces ...
# We don't need the vlan2 interface now ...
/sbin/ifconfig vlan2 down
/sbin/vconfig rem vlan2
# Setup vlan300 interface
/sbin/vconfig add eth0 300
/sbin/ifconfig vlan300 up
/sbin/ifconfig vlan300 txqueuelen 0
# Setup vlan640 interface
/sbin/vconfig add eth0 640
/sbin/ifconfig vlan640 up
/sbin/ifconfig vlan640 txqueuelen 0
Dit zorgt ervoor dat vlan300 en vlan640 worden toegevoegd aan de Networking GUI, echter werden deze nog niet automatisch gekozen of goed doorgezet. Wanneer ik hier nu bij WAN Port Assignment port 'vlan300' selecteer doet het internet het, echter de IPTV niet.
Wat ik verder heb gemerkt is dat mijn externe IP-adres anders is dan het normale adres wanneer ik het internet aan de praat krijg op DD-WRT.
Vervolgens heb ik de nvram gereset, een factory reset gedaan en opnieuw begonnen.
Dit keer heb ik de nvram command stappen gevolgd van 'https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/Switched_Ports'.
Dit heeft me tot de volgende commands geleid:
nvram set vlan300hwname=et0
nvram set vlan640hwname=et0
nvram set vlan1ports="0 1 2 3 8*"
nvram set vlan300ports="0t 1t 4t 8"
nvram set vlan640ports="2t 3t 8"
nvram set port0vlans="300 640 18 19 21 2 1"
nvram set port1vlans="300 640 18 19 21 1"
nvram set port2vlans="300 640 18 19 21 1"
nvram set port3vlans="300 18 19 21 1"
nvram set port4vlans="300 18 19 21 1"
nvram set port5vlans="300 640 2 1 16"
nvram commit
reboot
Dit werkte echter totaal niet en zorgde er niet eens voor dat de vlan300 en vlan640 taggs werden toegevoegd in de Networking GUI.
Kan iemand mij hiermee verder helpen of ziet iemand een fout in de scripts/ commands die ik gebruik?
Ik kom er namelijk niet meer uit :? !
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door JSB92 op 25-08-2019 20:39 ]
  • Kasper1985
  • Laatst online: 22-11 16:52
Ik kan je geen informatie geven over specifiek voor DD-WRT (misschien op hun forum) maar iig zul je beide vlans moeten taggen op de WAN poort. Anders krijg je het tv signaal nooit naar binnen gebracht (net als het internet). Ik denk dus dat het daar in de basis al fout gaat.
Volgens mij biedt T-Mobile inmiddels ook routed iPTV aan en geen idee of ze bridged al hebben uitgeschakeld (zoals KPN en dochters hebben aangekondigd).
Als bridged niet meer werkt heb je behalve het vlan ook nog andere instellingen nodig en geen idee of dd-wrt dit ondersteunt.
Kasper
  • JSB92
Bedankt voor je reactie!
Dit is de eerste keer dat ik met DD-WRT werk dus ik heb er nog weinig ervaring mee.
Volgens mij is bridged nog niet uitgeschakeld aangezien IPTV op stock firmware van de Netgear wel werkt met de vlan tags.
Ik zal proberen om de vlan640 tag dan toe te voegen aan de WAN poort en kijken of dat werkt.
  • JSB92
Ik heb nu de IPTV en internet werkend gekregen met het volgende commands:
#!/bin/sh
echo "" > /proc/switch/eth0/vlan/0/ports
echo "0 1 2 3 8t*" > /proc/switch/eth0/vlan/1/ports
echo "4 8t" > /proc/switch/eth0/vlan/2/ports
echo "4t 8t" > /proc/switch/eth0/vlan/300/ports
echo "2 3 4t 8t" > /proc/switch/eth0/vlan/640/ports
Hierna moet ik in de GUI de WAN Assignment Port op 'vlan300' zetten waarna internet online komt en IPTV op poort 3 & 4 wordt doorgezet.
Echter wil ik nog een 2e router (WNDR4300 ook op DD-WRT) plaatsen tussen de hoofdrouter en de IPTV box. Het lukt me niet om internet en IPTV op de zelfde poort te krijgen. Misschien heeft iemand een idee hoe ik dit kan doen?
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 11-11 11:45
JSB92
Heb jij nog een NTU tussen je router zitten of zit je direct vanuit de glasvezel aangesloten op je eigen router ?
Indien je nog een werkende NTU tussen hebt zitten dien je beide vlans te taggen voordat het in de WAN gaat van je router.
Zonder NTU zou je het moeten regelen in je eigen router.
Zelf heb ik de NTU erniet meer tussen zitten en met een mediaconverter loopt er 1 kabel naar mijn WAN zijde op mijn ASUS aRT-AC5300 met ASUSWRT van merlin.
mijn eigen router kent al vlan tagging voor iptv en dit werkte direct bij mij.
  • JSB92
Ik heb ook een mediaconverter en geen NTU.
  • Arthion-nl
JSB92 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 21:42:
vanuit je mediaconverter gaat het direct naar je hoofdrouter of heb je er dus een 2e router tussen zitten?
  • JSB92
Het gaat vanuit de mediaconverter direct de hoofdrouter (WNDR4500) in op de WAN poort.
[ Voor 6% gewijzigd door JSB92 op 26-08-2019 21:51 ]
  • Arthion-nl
Bekijkend naar jou router ondersteund deze standaard geen vlans en wordt dit dus door dd-wrt firmware toegevoegd.
In jou situatie heb je dus wel met routed IPTV te maken dus tagging voor de router is niet nodig, echter ben ik zelf niet bekend hoe dd-wrt vlans werken dus daar kan ik je niet bij helpen.
hier wat info betreft bridged en routed IPTV:
https://netwerkje.com/routed-iptv
  • JSB92
Ik gebruik normaal gesproken een Netgear R6400 als hoofdrouter en deze ondersteund standaard vlan tagging. Zodoende ben ik erachter gekomen dat de vlan tags moeten worden toegevoegd omdat anders internet en IPTV niet werken. Ik weet bijna zeker dat T-Mobile thuis bridged IPTV gebruikt, tenminste dat is wat ik kan vinden op internet en wat ik ook dacht.
  • Arthion-nl
JSB92 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 22:08:
Als goed is komt de glasvezel bij jou direct in de mediaconvert en daarna in jou router. Dit houd in dat jij dus Routed IPTV hebt en geen bridge.
Na mijn weten en wat je ook kan zien op het plaatje in het linkje dat wanneer tv en en internet niet gescheiden word voor jou router dat het Routed IPTV is en niet bridged.
Bij bridged word bijv tv en internet bij de NTU gesplits en niet bij jou aangesloten router.
Ik zou zeggen zet die netgear R9400 als hoofdrouter eerst achter de mediaconverter en zet de vlan tagging op de gewenst poorten en check of dat werkt.
[ Voor 0% gewijzigd door Arthion-nl op 27-08-2019 00:39 . Reden: spellingsfouten correctie ]
  • Kasper1985
Waarom wil je die 2e router gebruiken? Je kan iptv heel makkelijk (bridged) doorzetten met een managed switch.
Je tagged iptv vlan op de poort die verbonden is met je router bijv. 4<->1 en tagged daar op zowel router als switch het iptv vlan. Tv kastje sluit je bijv aan op poort 5 van de switch en daar untag je iptv vlan.
Dat is als alles eenmaal werkt op je router. Door een 2e router te gebruiken functioneert die in feite gewoon als switch en maak je het (volgens mij) alleen maar nodeloos ingewikkeld
  • JSB92
Die 2e router gebruik ik als WAP in de slaapkamer en dus ook als switch. Ik heb geprobeerd een extra kabel te trekken maar dit lukt niet omdat de buis al te vol zit.
  • Kasper1985
Oké. Dat kan alsnog. Koop een 5 ports managed switch en stel die in zoals ik aangaf in m’n vorige post. Dan sluit je de wap bijvoorbeeld aan op poort 2 en stb op poort 5.
Dat maakt het écht een stuk makkelijker.
  • JSB92
Er komt vandaag een een TP-Link TL-SG105E binnen https://tweakers.net/pric...(5-poorts)/specificaties/. Deze is niet managed maar heeft wel vlan tagging ondersteuning. Volgens mij zou het daar ook mee moeten lukken op de manier die jij beschrijft?
  • JSB92
Oh ik zie dat tweakers hem wel als managed bestempeld, Amazon deed dat niet.
  • Arthion-nl
JSB92 schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 16:28:
Ik heb ze zelf ook en ze zijn wel managed.
Kijk wel ff welke versie je krijgt aangezien er issues waren met v1. Ik had v3 en die werken zeer goed en er is nog zeer nette rewiew over hier op tweakers
  • JSB92
Dank jullie wel in ieder geval voor de support tot nu toe. Het is me nog niet gelukt om alles werkend te krijgen aangezien ik de laatste tijd niet heel veel tijd meer heb.
Ik heb nu wel het volgende geprobeerd:
De R6400 terug gezet naar stock firmware van Netgear. Vervolgens daarop poort 1, 2 en de Wi-Fi getagged met vlan300 en poort 3 & 4 getagged met vlan640.
Vervolgens heb ik een kabel lopen van poort 1 & 4 naar de TL-SG105E switch. Deze komen respectievelijk binnen op poort 1 & 4.
In de GUI van de switch heb ik poort 1 getagged op vlan300 en poort 4 op vlan640 en poort 5 op vlan300 & 600. Dan heb ik een kabel van poort 5 naar de WNDR4500 lopen. Hierin heb ik met dit startup script geprobeerd de boel werkend te krijgen:
#!/bin/sh
echo "0 1 2 3t 8*" > /proc/switch/eth0/vlan/1/ports
echo "3t 4t 8" > /proc/switch/eth0/vlan/300/ports
echo "2 3t 8" > /proc/switch/eth0/vlan/640/ports
Dit mag echter niet baten. De WNDR4500 is met deze configuratie niet bereikbaar via een browser op het statische IP-adres dat ik het heb toegekend maar verschijnt wel met twee IP-adressen (waarvan 1 het adres is wat ik heb toegekend) in de verbonden apparaten op de R6400.
Hebben jullie toevallig nog suggesties en moet ik IGMP-snooping uit zetten op de switch?
Alvast bedankt!
[ Voor 10% gewijzigd door JSB92 op 05-09-2019 18:24 ]
  • Arthion-nl
JSB92
Als zo lees wil je de WNDR4500 gebruiken zowel voor tv als internet door middel via custum firmware op de 4500 omdat deze geen vlans ondersteunen?
persoonlijk zal ik een 2e managed switch kopen ( de zelfde) en via daar de vlan laten afhandelen dus je tv gaat niet via de router wndr4500.
Ik heb zelf ook eerder via telfort glasvezel gehad maar toen nog via een oude NTU en heb het zo opgelost wat ook voor jou kan werken ( helaas krijg je wel een extra kastje )
zo kan jij het doen in jou situatie:
-Achter de mediaconverter komt jou hoofdrouter die vlans ondersteund.
-Blijf de zelfde instellingen behouden zoals je die nu hebt.
-Zet 1 managed switch naast je hoofdrouter en maak 1 korte kabel van poort 1 naar poort 1 switch en poort 3 router naar poort 2 switch.
-Bij de eerste switch tag je dus poort 1 op vlan 300 en op poort 2 op vlan640 EN poort 5 tag je op vlan300 en 640.
-de 2e switch stel je exact het zelfde in en plaats je naast je wndr4500 router ( poort 1 en 2 untagged )
-de wndr4500 plug je dan op poort 1 en je stb op poort 2
-de poorten die over blijven (3-4) kun je eventueel instellen op wat je er op aansluit !
Ik zal als ik jou was de wndr 4500 niet de tv laten afhandelen maar gewoon via een extra managed switch.
Het is wel een extra kastje maar heb je geen gekloot met je custum firmware op je wndr4500.
ps IGMP snooping kan je uitzetten omdat je vlans gebruikt
[ Voor 2% gewijzigd door Arthion-nl op 05-09-2019 19:29 . Reden: extra toevoeging IGMP ]
  • JSB92
Arthion-nl schreef op donderdag 5 september 2019 @ 19:22:
JSB92
Ik ben nu wederom begonnen met proberen alles werkend te krijgen. Ik heb inmiddels 2 TP-Link TL-SG105E switches, alle routers draaien op stock Netgear firmware en heb geprobeerd om alles in te stellen volgens het bovenstaande. TV werkt prima, zelfs zonder ook maar iets in te stellen op de 2 TP-Link switches, echter internet wederom niet. Ik heb ook geprobeerd om op beide switches de PVID settings in te stellen maar ook dit mocht niet baten.
De instelling staan nu zo op de switches.
Switch 1:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/S01Yq5M/Switch-1.png
Switch 2:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VWzL4SC/Switch-2.pngt
Heeft iemand nog een idee waaraan het ligt?
[ Voor 4% gewijzigd door JSB92 op 09-10-2019 23:54 ]
  • Arthion-nl
Hoi JSB92,
Sorry voor mijn late reactie maar kijkend naar je setup mis ik wel wat.
Jou hoofdrouter Netgear r6400 ondersteund vlan maar maar kan hij 2 verschillende vlans over 1 poort sturen of wordt er voor de tv gedeelte aparte poorten gehouden zoals ik omschreef bij mijn asus?
Ik kan geen info vinden hoe jou r6400 moet instellen voor iptv maar zie wel dat jou switch 1 niet beide signalen binnen krijgt als je mijn instructies hebt gevolgd.
Kan jij een screenshot maken en deze posten zodat ik kan meekijken ?
[ Voor 11% gewijzigd door Arthion-nl op 20-10-2019 00:00 . Reden: spelfouten ]
  • sexy_sorcerer
  • Laatst online: 17-03 00:13
JSB92 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 21:39:
#!/bin/sh
Ook ik ben enige tijd aan het stoeien. Met de stock firmware van de archer c9 v3.0 was het een makkie. Zou u wat screenshots willen maken van de gui met in het bijzonder de tabbladen vlan en networking evt met andere noodzakelijke info. Heb het internet gedeelte ooit eens werkend gekregen, maar dat is inmiddels een poos geleden.
De router is via de wan poort direct op de mediaconverter aangesloten. Draait momenteel met versie r41027.
Mvg,
MJ
[ Voor 4% gewijzigd door sexy_sorcerer op 04-12-2020 17:29 ]
