Bestaan er voedingen om puur één Sata SSD te poweren?
  • hyperdry
  • Laatst online: 11-10 11:36
Beste,
Bestaat er iets van een power supply die ik enerzijds in het stopcontact plug, en aan de andere kant er puur 1 Sata SSD drive aanhang? Deze PSU hoeft dus geen PC van stroom te voorzien, maar enkel de sata drive. De sata drive die van stroom wordt voorzien, verbind ik dan met een lange SATA kabel met mijn PC.
Korte toelichting, waarom zoek ik dit:
Ik maak veel PC's stofvrij en plaats er SSD's en recentere GPU's in. Na deze hardware exercitie wil ik deze systemen benchmarken met mijn eigen programma's. Vaak heeft zo'n bestaande PC géén voedingskabeltje meer over voor een aanvullende SSD schijf, maar zijn er nog wel SATA kabel slots over op het mobo. Deze PC's wil ik booten vanaf mijn eigen SSD drive en vervolgens benchmarken met mijn eigen programma's. Ik kan momenteel dan mijn eigen SSD vaak wel aansluiten op het mobo maar dus niet van stroom voorzien.
Bij voorbaat dank!
Jasper
[ Voor 3% gewijzigd door hyperdry op 25-08-2019 11:45 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 22:24
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Volgens mij kan een ssd op 12v/500ma of 5v/1a draaien, zo heb je veel usb->sata ssd adapters.
Die zou je direct op je systeem kunnen gebruiken, maar als je PC's wil booten ben je wel afhankelijk of ze van usb kunnen booten.
Heb je geen usb-boot, zou ik gewoon een 12v/500ma adapter nemen en deze aan een losse powerkabel hangen. Ik heb hier zelf nog ergens een eentje liggen, dit was een losse adapter (zoals een laptop adapter) met uitsluitend 1 molex aansluiting, ik neem aan dat die dingen ook wel in ssd vorm bestaan.
https://www.amazon.co.uk/...ply-Adapter/dp/B07QQ9MG92
Zoiets, extreme geval gooi je er een molex->sata power kabel op (heeft zo'n L aansluiting eigenlijk een eigen naam zoals molex?)
  • hyperdry
Dank voor je reactie! Het liefst zou ik inderdaad een oplossing zien die niet via USB gaat omdat ik ook wil benchmarken met programma's vanaf mijn SSD en ik niet weet of de verbinding via USB ipv direct via SATA mogelijk performance hindert.
Excuus, de oplossing hieronder van dcm360 gaf jij ook al aan. Maar ik interpreteerde het verkeerd. Bedankt!
De laatste optie die je aangeeft, zoiets zag ik toevallig net. Maar daarnaast ben ik ook bekend met de uitdrukking "molex to SATA, lose all your data" :). Ik heb niet veel verstand van opslagtechniek, misschien is dit een storm in een glas water, maar qua uitdrukkingen weet ik wel dat geldt: waar rook is, is vuur.
http://www.emtcompany.com...c2cd43abe454b2428008d.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door hyperdry op 25-08-2019 11:56 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Als het alleen om de voeding gaat zou je kunnen kijken naar een kabel die stroom van 1 of 2 usb-poorten pakt, en dat omzet naar een sata-voedingstekker: https://www.amazon.com/SA...able-inches/dp/B005NZ5PY8
  • hyperdry
Het gaat inderdaad puur om de voeding. Dit is perfect, bedankt!
  • synoniem
De Ewent EW7016 USB 3.0 to IDE / SATA Converter heeft het beste van twee werelden namelijk en een losse voeding om een HDD van stroom te voorzien naast dat het SATA/USB3 converter is.
Afbeeldingslocatie: https://www.ewent-online.com/media/catalog/product/cache/20/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/E/W/EW7016_R1_accessories.jpg
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
hyperdry schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 11:53:
[...]maar qua uitdrukkingen weet ik wel dat geldt: waar rook is, is vuur.
In dit geval misschien wel letterlijk... Dat is het probleem met de bewuste molex naar sata power adapters, die willen wel eens stuk gaan uit het niets, en kunnen dan in de hens vliegen... Dacht ooit ook dat het wel meeviel, tot m'n server ineens begon te stinken.
Er droop al gesmolten plastic naar beneden.
Afbeeldingslocatie: https://rukminim1.flixcart.com/image/832/832/surge-protector/u/f/c/4-pin-male-molex-to-2x-power-cable-female-sata-splitter-adapter-original-imaerpqgr8hyyhha.jpeg?q=70 deze variant vliegt niet zo snel in de fik zover ik weet, let op de losse gekrompen contactjes :)
