Aardingsprobleem
  • sceletor
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17-08-2022
Mijn vraag
ik heb het volgende probleem waar ik niet echt uitkom.
Groepenkast is geaard via groepenkast van de onderburen. Onderburen geen problemen.
Ik heb een aardingsprobleem. Aardlekschakelaar getest middels testknop dit werkt. Als ik mij spanninsmeter op de fase van de hoofdgroep zet en de andere kant op de nullen om en om van de groepen slaan de aardlekschakelaar uit. Als ik een lekstroom via aarde creëer bij een willekeurige wcd welke aarde heeft, gebeurt er niks in de groepenkast. 1 wcd getest welke een aparte groep heeft(VW)
Ik heb met dezelfde spanningstester de test gedaan bij de onderburen en daar ging de aardlekschakelaar gewoon uit. De groepenkasten zijn in 2007 geplaatst na een renovatie. Ik kwam erachter dat er problemen waren toen ik mijn cv ketel liet vervangen en deze bij gebruik in storing ging. De installateur vertelde mij dat dit kwam omdat de ketel geen aarde heeft. Toen ik ging kijken in de meterkast zag ik dat de groepenkast was geaard middels de waterleiding. Toen heb ik een aarding getrokken van mijn groepenkast naar die van mijn onderburen, omdat daar alles goed werkte.
Maar dit heeft niet tot een oplossing geleid.
Iemand een ieder wat het probleem kan zijn?
  • Onbekend
  • Laatst online: 18:48
Onbekend
Controleer eerst eens de aarde die jouw groepenkast binnen komt.
Oftewel, doe het zelfde als je het stopcontact hebt getest, maar gebruik daarbij de aarde van de aardleiding in de groepenkast en niet de randaarde.
Werkt dat wel?
  • Theo74
  • Laatst online: 05-11 12:51
Vaak wordt de aardlekschakelaar geassocieerd met aarde of de aardleiding, terwijl deze in zoverre los van elkaar staan. De aardlekschakelaar is in het leven geroepen om extra veiligheid te bieden in situaties waar de veiligheidsaarde soms te wensen overlaat, of compleet verdwenen kan zijn zonder dat men dit zelf weet.
Een aardlekschakelaar doet niet meer dan de opgenomen stroom naar de verbruiker meten en dit vergelijken met de retourstroom naar de nulleiding. Dit is het bekende stroomcircuit.
In theorie moet de stroom in het circuit overal het zelfde zijn, dus zowel naar de gebruiker als terug naar de nulleiding. Zit hier een verschil in dan lekt er ergens stroom weg, bijvoorbeeld een defect apparaat of iemand die de fase draad beet heeft. Is deze lekstroom hoger dan de mens-veilige ondergrens van 30 mili-ampere (0,03 mA) dan slaat de aardlekschakelaar uit en valt de spanning over de groep weg.
De aardleiding laat deze lekstromen direct afvloeien naar aarde, ofwel de aardpen in de grond. Echter is deze veiligheid net zo goed als de installatie, of randapparatuur zelf. Een onderbroken aardleiding door een breuk, slechte stekker, slechte wandcontactdoos, etc. geeft accuut gevaar wat niet direct hoeft op te vallen. Of anders een ‘leek’ welke een wasmachine in een ongeaarde wandcontactdoos gebruikt, een zelfde idee.
In geval van @sceletor is het raadzaam om eerst te meten of de aarde in de woning nog aanwezig is. Dit doe je door een multimeter op de fase en nul van een geaarde wandcontactdoos te houden. Hier moet vanzelfsprekend een spanning van rond de 230 volt op staan. Vervolgens de multimeter op de fase en de aarde houden, ook hier moet nagenoeg dezelfde spanning worden gemeten, ca. 230 volt. Is dit het geval dan kun je er zonder dure installatiemeters min of meer vanuit gaan dat het aardcircuit naar die wandcontactdoos voldoet.
Staat er tussen de fase en aarde een veel lagere, of zelfs geen spanning, dan heeft het aarde circuit een te hoge leidingweerstand, of is niet aangesloten. In het laatste geval kun je tussen fase en aarde zelfs meer spanning meten omdat een eventuele aanwezige lekstroom niet weg kan vloeien en bij de 230 volt wordt opgeteld.
Oudere woningen hebben volgens de geldende norm van toen een aarding via het waterleidingnet. In appartementencomplexen wordt in elke woning de aarde aan de standleiding van het water gemonteerd en waar deze standleiding aan de straat het complex binnen komt is deze aan een aardpen gemonteerd.
Bij de renovatie van een woning worden oude waterleidingen vaak vervangen voor kunstof waterleidingen, hierdoor wordt het circuit naar de aarde verbroken. Resultaat: woning ongeaard, C.V. ketels in storing en soms zelfs een tintelende douchekraan waar spanning op staat. Accuut levensgevaar!
Je kunt een nieuwe aardeleiding naar de buren trekken waar het aarde circuit wel aanwezig is en voldoet maar als in de woning zelf het aardecircuit is onderbroken door bijvoorbeeld kunstof waterleidingen, of zelfs compleet verdwenen aardcircuits dan heeft deze nieuwe aardverbinding naar de buren geen zin. Het aarde probleem zit verderop in de huisinstallatie zelf.
Als dit het geval blijkt dan moeten alle aardecircuits in de woning nameten en onderzocht. Ontbreekt hiervoor de ervaring of het inzicht dan moet er zonder meer een specialist bijkomen.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
Oh leuk, een 1:1 copy/paste van het klusidee forum!
  • Theo74
Verwijderd schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 14:07:
Ik zal het als een compliment proberen te zien.
Theo74 schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 15:13:
Ik bedoel de topicstart.
  • Theo74
Voortaan een Quote aanmaken anders lijkt het een reactie op voorgaande.
Het gebeurd vaker dat men een vraag op meerdere fora zet, op zich prima.
Theo74 schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 18:03:
Tab geopend voordat jij gepost had en geen geel balkje van "nieuwe posts" gekregen ;)
  • Jim423
  • Laatst online: 18:39
De aarding werdt gemaakt in de meterkast op de gas of waterleiding.
Dat is nu niet meer het geval nu de aarding in de meterkast is doorgetrokken naar de aarding van de buren.
In de huisinstallatie zelf is er vermoedelijk dus niet op waterleidingen geaard, ik zou testen welke groepen wel of niet aarding hebben, wanneer alle groepen geen aarding hebben dan is de kans groot dat het probleem zit in de aardrail van je groepenkast.
