NIeuwe set loopt te hard ? automatisch
  • tattooboy1985
  • Laatst online: 24-10 12:28
Beste ,
Ik heb een nieuw moederbord Msi Z390 Tomahawk + een i7 9700k
Nu staat alles op de bios ingesteld conform boot en xmp aangezet.
maar overal waar ik kijk zie ik 4636 mhz staan per core
ik heb c1 state uit gezet eist en speedstep
waar kan dit in liggen ?
want ik wil niet overclocken
Mvg Tattooboy 1985
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Basis 3,6 Ghz en Max. Turbo 4,9Ghz dus wat is het probleem?
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Waarom koop je dan een K processor en een overklok moederbord als je niet gaat overklokken?
Maar goed, waarschijnlijk staat iets aan in de richting van Multi Core Enhancement. Die overklokt alle cores naar de max turbo zonder dat je ergens aan hoeft te zitten.
  • tattooboy1985
Snap ik dat ik de K heb en nog niet overclock
maar bedoel stock is 3,6 ghz boost 4,9 ghz
waarom draait die stock dan op 4636ghz? nu heb ik idle temps van 37/39 graden en dat kan dan lager toch ?
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 24-10 14:05
Wat wil je dan? Een processor kopen van 400 euro en die vervolgens op 3,6Ghz gebruiken?
Zou eerst eens beginnen met je bios terug zetten naar stock als je niet 100% weer waar je mee bezig bent.. je hebt nu namelijk een aantal functies uitgezet die er juist voor zorgen dat je clock naar beneden gaat als je systeem idle draait..
Hij schaalt dan zelf wat hij nodig heeft.. is de 4600mhz, dan is dat het op dat moment.
  • Basekid
  • Laatst online: 20:28
Alles gewoon op auto zetten, die dingen schakelen zelf omhoog en omlaag. Idle van in de 30 graden is perfect normaal met stock cooler. Je cpu gaat er ook echt niet kapot van ofzo.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Heb je toevallig een XMP profiel geselecteerd? Vroeger overclockte hogere profielen dan de cpu aankan ook automatisch de CPU
  • tattooboy1985
Brilsmurfffje schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 20:32:
Ja die heb ik aangezet om mijn mem op 3200mhz te laten werken
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
tattooboy1985 schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 20:55:
De standaard memory speed is DDR4-2666 (PC4-21333)
Ik gok dat als je het geheugen op die snelheid instelt dat je systeem dan loopt zoals jij verwacht dat het zou moeten lopen.
  • tattooboy1985
Brilsmurfffje schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 21:17:
Oooh kan ik wel zonder xmp mijn mem op 3200 mhz zetten dat is de orginele snelheid van mijn mem
  • tattooboy1985
ExiZTeNcE schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 20:23:
Heb een mugen 5 en wil het overclocken graag leren
  • computerjunky
  • Laatst online: 00:51
Je moet gewoon xmp kunnen gebruiken en daarnaast eist c1 en speedstep aan laten zo heb ik mijn 9900k immers ook draaien.
Een all core clock van 4636 is niet helemaal standaard. Dit komt door zeer waarschijnlijk doordat je xmp je baseclock overclocked. Zet deze standaard op 100 mhz en je zal je standaard all core 4,6 ghz halen.
Wat je ook kan proberen is xmp uitschakelen en weer inschakelen en kijken of hij ook vraagt om de overclock toe te passen.
Bij mij kreeg ik de eerste keer deze vraag niet maar daarna kreeg ik de vraag of ik van 100 naar 100.8 wou gaan waardoor ik ook een rare clockspeed kreeg.
Maar handmatig gewoon op 100 zetten zou genoeg moeten zinn om en je ram op xmp te laten lopen en je cpu op de stadaard all core turbo.
Of je mugen 5 echt in staat gaat zijn om te overclocken weet ik niet maar ik denk dat het je tegen gaat vallen.
En ook snap je de boosts niet helemaal.
1 core 4,9ghz
2 cores 2,8ghz
3 en 4 cores 4,7 ghz
5 tot en met 8 cores 4,6 ghz.
Bijna alle cou tests zullen dus op 4,6 ghz draaien.
  • kluyze
tattooboy1985 schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 21:27:
Van je geheugen wel, maar de controller die met je geheugen moet praten moet op dezelde snelheid werken. Die geheugen controller zit in je cpu en gezien die maar tot 2666MHz ondersteund is 3200MHz een overclock.
Het kan dus wel, maar officieel is het een overclock van je cpu.
  • ExiZTeNcE
computerjunky schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 22:16:
Mijn Mugen 5 hield mijn 9700k prima bij op 5Ghz all core ;-) 63 graden met warm weer in game. Uiteraard in prime95 smallest ftt’s naar de 90 graden. Maar voor dagelijks gebruik meer dan prima.
  • tattooboy1985
Nee als ik het xmp uitzet en mem op2133. Stock zet of 2666 mhz bliift die op 4,6 ghz draaien
  • computerjunky
ExiZTeNcE schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 00:26:
Goed om te weten. ik heb zelf de 9900k en die word toch wel een flink beetje warmer en ik heb een dark rock pro 4 en dat is met stock mhz en undervolt.
Niet verwacht dat wat HT zoveel uit zou maken.
tattooboy1985 schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 08:48:
4.6 Ghz all core is DE stock frequentie van de 9700k en dus normaal.
Voor meer moet je echt overclocken en met voltages gaan spelen.
xmp met een base clock override is de stock ervaring die je mag verwachten.
[ Voor 29% gewijzigd door computerjunky op 25-08-2019 13:46 ]
  • ExiZTeNcE
computerjunky schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 13:44:
De 9900k is echt een heethoofd wat dat betreft, 9700k iets minder
Afbeeldingslocatie: https://www.gamersnexus.net/images/media/2018/cpus/9700k/intel-i7-9700k-thermals.png
  • tattooboy1985
Heb beetje lopen kijken op 4,6 ghz all cores is mijn core temp idle 35 tm 38 met een mugen 5
Met powermax kwam die niet boven de 70 uit onder load met het programma powermax.
Zo laten of , moet ik weer aan de aio ? Had mijn cm ml360 rgb weggedaan omdat ik juist een stille luchtkoeler wou😊
