  • Thom Vromen
  • Laatst online: 08-06-2022
Mijn vraag:
Bepaalde games crashen(gta V & BF5), terwijl andere games gewoon werken(dota2). De ene keer crashed die bij het opstarten van de game, de andere keer kan ik 5 min spelen. Het komt zelfs voor dat ik een blue screen of death krijg. Wat kan ik doen?
Mijn systeem:
msi b450 tomahawk max, 2x8gb g.skill Ripjaws, saphire radeon rx5700xt, BitFenix Formula Gold 450W PSU / PC voeding.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Windows 10 opnieuw geïnstalleerd
- alle drivers geüpdatet
- gpu opnieuw geplaatst
Opvallend is dat op het moment dat de game crashed, je een geluid hoort alsof je hardware loskoppelt
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-08 20:16
Welke voeding precies? Welke CPU? Hoe zijn de temperaturen van de CPU / GPU tijdens het gamen?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Thom Vromen
Gpu temp 44 graden
CPU temp 48 graden
Geeft tevens de melding, ERR_GFX_D3D_INIT
Moederbord heeft ook de laatste update gehad
  • Thom Vromen
Het moet van de gpu af komen, heb gta v gestart met de gpu uitgeschakeld. Dan crashed het spel niet.
  • Basekid
  • Laatst online: 21:10
heb je beide stroomkabels in de GPU aangesloten?
  • Frostbite
  • Laatst online: 24-08 12:48
Frostbite
Upload die minidump bestanden eens dan kan ik ze wel nakijken. Meestal staat er in die BSOD code en dus in die dump files een verwijzing naar een bestand of proces wat de crash veroorzaakt.
Dan kun je redelijk snel achterhalen wat de oorzaak is.
Of bekijk de dump bestanden zelf via : BSOD viewer
[ Voor 15% gewijzigd door Frostbite op 22-08-2019 16:50 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • Thom Vromen
Basekid schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 16:46:
Jaa die zijn aangesloten
  • Arjantje72
  • Laatst online: 20:45
Thom Vromen schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 16:44:
Of aan de voeding die stroom geeft aan de GPU.
Kun je een andere voeding proberen?
  • Thom Vromen
Frostbite schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 16:48:
Ik heb bij GTA V de DirectX versie in game veranderd van 11 naar 10.1. Dit lijkt voor zover te werken, ik moet de andere games nog testen. Heb in elk geval even geen bsod gehad. Ik las wel dat meerdere mensen crashes ervaren met de radeon rx5700xt en ze verwijten het aan de huidige gebrekkige drivers.
Het blijft lastig te achterhalen vind ik, de ene keer crashed het spel direct bij opstarten, de andere keer na 5 min spelen, dan na 10 min en soms blijft die het zoals het lijkt ook langer doen terwijl een ander spel helemaal niet crashed, een heel onstabiele onvoorspelbare reactie. Heb met deze set nog geen uren achter elkaar gespeeld.
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 01:12
Heb je ook al een andere voeding geprobeerd? Je informatie over de voeding is overigens nogal karig.
  • Thom Vromen
Arjantje72 schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 10:50:
Dan zou ik even een nieuwe moeten bestellen, kan als het goed is de huidige voeding nog retourneren. Welk wattage zal ik dan nodig hebben, 650W?
  • NotSoSteady
Thom Vromen schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 10:55:
Gaat om de kwaliteit van de voeding. Welke heb je nu?
  • Thom Vromen
NotSoSteady schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 10:54:
Het gaat om deze voeding.
  • Thom Vromen
NotSoSteady schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 10:56:
  • NotSoSteady
Thom Vromen schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 10:56:
Oké, die lijkt best aardig te zijn. Toch kan iets nieuws ook niet goed zijn, maar zoals hierboven al wordt aangegeven zou ik ook nog even je dump bekijken. Dat geeft je vaak een beter idee in welke richting je moet zoeken.
[ Voor 10% gewijzigd door NotSoSteady op 23-08-2019 11:00 ]
Voedingen kunnen vaak voor dit soort problemen zorgen. Zelf ook wel eens gehad. Een voeding kan je wellicht ook van een vriend o.i.d. lenen. Dan hoef je niet meteen wat te kopen.
  • Thom Vromen
NotSoSteady schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 10:57:
Dan zal ik hiermee beginnen, heb helaas de luxe niet om een voeding te lenen. Ik zou op basis van retourneren wel een andere kunnen nemen, maar dan is weer de vraag, welke voeding is geschikt?
  • Frostbite
Frostbite
Thom Vromen schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 11:23:
Systeemeisen voor de 5800 XT
Requirements Typical Board Power (Desktop) 225 W PSU Recommendation 600 W
Ze raden dus ene 600 W voeding aan en die van jou is 450W. Daar zou ik het inderdaad eerst eens zoeken.
Pak dus een 650W voeding en dan zit je wel goed denk ik.
Kijk in de pricewatch en zoek zelf een goede uit die binnen je budget valt.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 07:59
HugoBoss1985
Xenotech
Dota 2 crashed misschien niet omdat deze veel minder kracht van je systeem vraagt (en dus minder stroomverbruik) dan GTA 5 en BF5.
Er wordt 600 - 650 watt aangeraden i.c.m. de 5700XT om mindere/slechtere kwaliteit voeding ook ingecalculeerd moeten worden.
Volgens mij is een goede kwaliteit 500 - 550 watt voldoende.
Nog wel afhankelijk van welke cpu je hebt?
[ Voor 47% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-08-2019 12:19 ]
  • Basekid
550W is ook zat hoor
  • Joran
  • Laatst online: 28-08 10:17
Joran
<3 natalee
Ik denk dat er foutjes in je ram zitten. Even een memtest draaien?
(zou nog kunnen dat het niet gebeurt zonder GPU, shared memory)
[ Voor 33% gewijzigd door Joran op 23-08-2019 12:20 ]
Send me your gameboys
  • Frostbite
Frostbite
Maar inderdaad meestal zorgen slechte drivers en/of hardware ervoor dat je BSOD's krijgt.
Kun je die anders niet uploaden dan wil ik ze ook wel even nakijken?
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Thom Vromen
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 12:18:
Amd ryzen 5 3600
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Niet zo'n stroomverbruiker.
Je zult dus toch dingen moeten gaan uitsluiten.
1. ga je ram testen met Memtest. (probeer ook eens XMP uit te zetting in je bios als je dat aan hebt staan)
2. probeer een andere/betere/zwaardere voeding. (ik gok er zelf op dat dit je probleem is)
[ Voor 15% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-08-2019 12:27 ]
  • Thom Vromen
Frostbite schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 12:23:
Kan ik die bsod's ergens in een logbestand terugvinden op mn pc? Of zoals genoemd middels bsod viewer?
  • Frostbite
Frostbite
Thom Vromen schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 12:27:
Volgens mij staan deze altijd in de Windows map (zie deze site )
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Thom Vromen
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 12:24:
Dan zou deze afdoende moeten zijn lijkt me?
Cooler Master MWE Gold 650 Full Modular PSU / PC voeding
  • Thom Vromen
Ik krijg hem even niet beter geupload dan hieronder.
082219-5250-01.dmp
22-8-2019 16:38:28
0x00000119
00000000`00000001
00000000`00000109
00000000`0000010b
ffffd18c`f6f7d000
watchdog.sys
watchdog.sys+41a0
Watchdog Driver
Microsoft® Windows® Operating System
Microsoft Corporation
10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
x64
ntoskrnl.exe+1bfcc0
C:\Windows\Minidump\082219-5250-01.dmp
1.035.564
22-8-2019 16:39:29
  • Frostbite
Frostbite
Thom Vromen schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 16:06:
082219-5250-01.dmp
22-8-2019 16:38:28
0x00000119
00000000`00000001
00000000`00000109
00000000`0000010b
ffffd18c`f6f7d000
watchdog.sys
watchdog.sys+41a0
Watchdog Driver
x64
ntoskrnl.exe+1bfcc0
1.035.564
22-8-2019 16:39:29
Probeer het anders te uploaden naar Google Drive of OneDrive.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Thom Vromen
Frostbite schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 16:34:
Dit is de link naar de 4 dump files
https://drive.google.com/...ZicsaIKcHV30t?usp=sharing
  • Thom Vromen
resultaten van de memtest
https://drive.google.com/...kbnVTj-s8leeW?usp=sharing
Geen errors te zien
  • Frostbite
Frostbite
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR (119)
The video scheduler has detected that fatal violation has occurred. This resulted
in a condition that video scheduler can no longer progress. Any other values after
parameter 1 must be individually examined according to the subtype.
Arguments:
Arg1: 0000000000000001, The driver has reported an invalid fence ID.
MODULE_NAME: dxgmms2
IMAGE_NAME: dxgmms2.sys
FAILURE_BUCKET_ID: 0x119_1_DRIVER_REPORTED_INVALID_FENCE_ID_dxgmms2!VidSchiVerifyDriverReportedFenceId
Als ik de dumpfile bekijk dan zie ik alleen maar videokaartdriver errors.
Verwijder anders eens alle drivers en installeer de laatste versie. Of als je de laatste versie hebt test het dan met een eerdere versie.
Opschonen/Verwijderen zou ik doen met de tool DDU
Hier heb je de laatste drivers voor de RX5800XT versie van 20-8-2019 voor Windows 10 (64-bits)
[ Voor 11% gewijzigd door Frostbite op 25-08-2019 02:18 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Thom Vromen
Heb de nieuwe voeding van 650w erin. Tot dusver geen crash meer ervaren.👍
