Scherm gaat op zwart na random tijd
  • Mitchl89
  • Laatst online: 14-09 20:51
Onderstaande componenten heb ik vandaag ontvangen en in elkaar geknutseld. Na een tijd valt het scherm op zwart, de pc blijft draaien. Ik zie ledjes branden en hoor de fans draaien. Hoe lang het duurt voor het scherm op zwart valt is random, soms na 10 minuten, soms na 2 minuten.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 204,90€ 204,90
1MoederbordenGigabyte Aorus B450 I Pro WiFi€ 118,05€ 118,05
1VideokaartenSapphire Radeon RX 5700 8G GDDR6€ 352,-€ 352,-
1BehuizingenDan A4-SFX v2€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9a-AM4€ 39,95€ 39,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16S-16GVK€ 92,-€ 92,-
1VoedingenCorsair SF450 (2018)€ 92,10€ 92,10
1Solid state drivesCrucial BX200 240GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesWD Green SSD M.2 V2 120GB€ 21,99€ 21,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 920,99
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Het probleem lijkt zich voorgedaan te hebben na driver updates. Ik heb de van Gigabyte de drivers geïnstalleerd voor audio, netwerk, etc. De chipset driver en de drivers voor CPU en GPU heb ik van AMD zelf. Ik heb ook het XMP profiel voor geheugen uitgeschakeld om dat uit te sluiten.
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Met kale Windows ook uitval?
PSN: plexforce (ps4)
  • Mitchl89
Na de kale Windows ben ik direct gaan updaten. Deze updates duurde wel wat langer en toen hield, naar mij idee de pc het tot nog toe het langst vol. Ik ga nog eens een clean install doen om te kijken of dat wat doen.
  • WeHoDo
Zou eerst Windows installeren en dan de updates.
Lekker rustig laten pruttelen. Als de updates erop staan, deze uur laten staan.
En dan 1 voor 1 de drivers.
  • CMos
  • Laatst online: 30-10 15:22
Weet je zeker dat die tijd random is? Eventueel even proberen de energie saver uit te zetten zodat de monitor niet daardoor op zwart gaat (om het probleem uit te sluiten).
  • Mitchl89
Heb nu weer een schone installatie. Die is nu bezig met windows updates. Tot zo ver nog geen uitval gehad (ca. 20 min, 30 inclusief installatie).
Ik had straks het AMD power plan geselecteerd dan met Ryzen Master mee komt. Wellicht dat daar iets mee is?
  • Mitchl89
Zojuist viel het scherm voor het eerst weer op zwart. Windows update was compleet. Ik heb na een minuut of 15 de drivers voor de GPU geïnstalleerd vanaf de AMD website. Dat kan het niet zijn toch.....
Overigens, als ik de pc aanzet dan spinnen de fans even op. Het lijkt vervolgens op de pc uitvalt en na een aantal seconden start ie alsnog op. Is dat de bedoeling..?
In task manager zie ik dat de CPU constant aan het boosten is en rond de 4Ghz zit, zelfs als er niks te doen is.
Edit 23-8-2019:
Het lijkt erop dat de pc voornamelijk crashed in idle. Ik heb 3d mark en dergelijke gedraaid zonder enig probleem. Ik snap er echt helemaal niks van...
Edit 23-8-2019 v2:
Toch maar weer een clean install. Nu geen (chipset) drivers geïnstalleerd en er lijkt nu niks aan de hand. Zou het in de drivers van de GPU kunnen zitten?
Edit 23-8-2019 v3:
Ik heb de voorlaatste driver versie van de GPU geïnstalleerd. Hij draait tot dusver de hele dag al als een zonnetje. Er lijkt dus toch iets in de nieuwste driver versie te zitten waar, voor mij in ieder geval, iets niet goed mee is.
[ Voor 82% gewijzigd door Mitchl89 op 23-08-2019 13:32 ]
