Port Forwarding Werkt Compleet niet.
  • JustAGamer
  • Laatst online: 04-11-2024
Hallo malse makkers,
Ik zit dus een beetje met het probleem. Ik ben recent verhuist naar een nieuw adress in een woonwijk (met een geweldige watertje) en ik heb hetzelfde abbonoment genomen (T-Mobile) als bij mijn oude adress. Het enigste verschil is dat ik een iets nieuwere converter heb voor glasvezel.
Maar mijn issue nu is, Ik heb 2 externe camera's die ik niet vanaf buiten kan bereiken en als ik bijv een minecraft of een steam game server op zet, kan ik niet connecten via de poorten die ik los gooi maakt ook niet uit welke poort |:( |:( |:(
Ik heb alle settings via mijn router al geprobeerd en verscheidene tutorials geprobeert maar alles laat mij niet verbinden gewoon met die camera's terwijl het hiervoor wel werkte
ik heb een nighthawk R7000 router. Draai normaal windows 10 op mijn pc en linux op mijn craptop (inmiddels alweer 15 jaar oud ofzo)
Mijn pc heb ik vast gezet op 192.168.1.3
ik heb geen tussenrouter, Hij is rechtstreeks aangesloten op de media converter van glasvezel
https://i.imgur.com/yrWJs3k.png
https://i.imgur.com/Aqhof60.png
https://i.imgur.com/7IadFHQ.png
https://i.imgur.com/LYpmhrT.png
https://i.imgur.com/d8uzF4q.png
https://i.imgur.com/u0PplvC.png
https://i.imgur.com/sJ59098.png
https://i.imgur.com/XH2hVhV.png
Ik ben echt radeloos.
Ik heb met en zonder DMZ geprobeerd. Ik heb met DHCP lopen knoeien. Ik heb dynamic DNS gebruikt en niet gebruikt. Via VPN en zonder. Ik heb verschillende protocollen geprobeerd en meerdere PC's geleent van bekenden (4 stuks, 1 mac. 3 pc's en eentje windows 7).
gewoon. Eh.
  • IceTeaGX
  • Laatst online: 09-10 08:56
DMZ, DHCP, en DDNS hebben er allemaal geen effect op.
Zet UPnP uit, en voeg manuele port forwardings toe.
Je zal dan wel moeten weten welke poorten open moeten staan voor de servers die je host.
De camera's zal je op 2 verschillende externe poorten moeten instellen.
Zie ook: https://portforward.com/
  • JustAGamer
upnp heeft niks uitgemaakt op het probleem helaas :(
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Het zou helpen als je iets duidelijk bent over hoe alles nu in gesteld en aangesloten. Ik zie in je TS en je screenshots het volgende:
"Mijn pc heb ik vast gezet op 192.168.1.3" (TS)
"Standaard DMZ 192.168.1.3" (https://i.imgur.com/yrWJs3k.png)
"DRAGON_PC IP adres 192.168.1.2" (https://i.imgur.com/Aqhof60.png)
Geen adresresevering voor 192.168.1.3 (https://i.imgur.com/Aqhof60.png)
Geen adresresevering voor 192.168.1.4 (https://i.imgur.com/Aqhof60.png)
"Steam port forward naar 192.168.1.2" (https://i.imgur.com/LYpmhrT.png)
"Port 51089 forward naar 192.168.1.4"(https://i.imgur.com/u0PplvC.png)
Er lijkt het een ander door elkaar te lopen voor mijn gevoel. Hoe ziet je netwerk er precies uit, hoe is e.e.a. aangesloten? Wat zit nu precies op welk IP adres? Hoe zijn die IP adressen ingesteld (dynamisch / vast / gereserveerd)? Welke poort probeer je waarnaar te forwarden?
[ Voor 6% gewijzigd door Cpt.Morgan op 22-08-2019 13:34 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
En belangrijkste vraag: kun je de camera's wel benaderen binnen het netwerk op hun intern IP? Zo niet heeft je probleem niets met port forwarding maar met lokale configuratie te maken.
Oslik, blyat! Oslik!
