  • royheidotting
  • Laatst online: 20-08 15:05
Ik wil graag zonnepanelen op mijn dak gaan leggen. Hiervoor ben ik opzoek naar de mening/tips van de experts van dit forum.
Mijn vraag
Ik wil graag zonnepanelen plaatsen op mijn dak. Het dak is oost/west georiënteerd, hierdoor wil ik op beide zijden 8 panelen gaan plaatsen. Omdat ik via mijn werk korting krijg bij de TU, zit ik er over na te denken om daar te gaan inkopen. Het betreft een dak met snel leggers, met een geschatte hoek van 35%.
Nog niks.. En huis met een dak :P
Ik zit zelf te denken aan:
16 panelen: Sharp 300wp full black panelen NUAK300B
Omvormer: Solax X1 Boost Zonnepaneel - netgekopp. omvormer | X1 3.0-T
Per zijde kom ik dan op 2400wp, wat naar mijner inzien prima op een omvormer van 3250 W max kan.
Aangezien ik het plaatsen en monteren zoveel mogelijk zelf wil gaan doen. Ben ik ook benieuwd welke installatie materialen benodigd zijn naast de rails en montagebeugels.
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@royheidotting
oke, oost west is best cool. >:)
(iets minder opbrengst als zuid, maar je snap al een goedkope omvormer mogenlijk met veel Wp.)
mischien al eens gezien maar hier een voorbeeld dag van mijn oost-west.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
dus het plan om 2x8x300Wp op een 3000VA omvormer, dat is geen probleem.
mag zelfs meer zijn als je het mij vraagt. ;)
dus je kunt er vast wel 2x8x330Wp van maken of iets met 9 panelen per kant.
(ik heb nu 6430Wp op een 4kVA omvormer.
maar ik heb ook 5740Wp op een 3kVA omvormer gehad, topt een beetje af maar dat is niet erg.)
maar wel even opletten.
veel 3000VA omvormers hebben 2 mpp's, no prob.
maar niet elke omvormer kan dan per mpp ook 3000VA door zetten.
(zie boven de grafiek, die omvormer was toen 3300VA en deed per mpp 2100VA, dit is ongeveer 3000W en 2000W, west had doen 3000Wp en je ziet aftopping rond 15:30 tot 17:30.)
zo heb je omniks gehad die maar 1700VA per mpp deden. :-(
dus de juiste omvormer kiezen is wel verstandig. ;)
de solax, ik weet het niet, maar pas op fabrikanten vertellen vaak niet graag de slechte punten van de omvormer dus word niet altijd vermeld in de specs. ;)
(ook veel installateurs praten soms gewoon weg: poep.)
je wil voor sharp gaan, mag gerust is mooi spul.
vind het wel vaak wat prijzig voor niks speciaals.
spullen die je nodig hebt.
je hebt hem eigenlijk al aardig compleet.
je wil nog wat DC kabel hebben.
4 stuks 2 kabels per kant, dus 1 lange die je zelf op maat knipt, met 2x mannetje en 2x vrouwtje mc4 stekkers.
of als je zelf geen stekker buiten aan de draad wil zetten, bestel dan een aantal kabels met stekkers er aan, die je in 2 stukken knipt en dan zitten de stekkers voor buiten er al aan.
bij de meeste omvormers met 2x mpp worden 4 stekker bij geleverd voor binnen. ;)
en je hebt nog bevestiging spul nodig.
(kun je even laten samen stellen door de TU, dat is het simpelst)
en dan heb je nog spul nodig om de omvormer aan te sluiten op de meterkast.
1x 16A groep, en waarschijnlijk nog een ALS.
en dan wat kabel van de meterkast naar de omvormer natuurlijk.
dit hangt allemaal wat af welke methode je wil gaan gebruiken en welke omvormer je uiteindelijk wil.
maar dit kun je allemaal scoren in je lokale bouwmarkt. ;)
(bon bewaren, hier van krijg je ook de BTW terug. >:) )
  • prein2
  • Laatst online: 22:25
prein2
Monument verduurzamen is leuk
vergelijk de prijs bij TU ook even bij goedkope internetwinkels. Soms zit er veel verschil in, maar lang niet altijd! (bv solar-bouwmarkt.nl of jenmsolar.nl)
  • m_rick
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 21:16
migjes schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 11:20:
@royheidotting
Bij de eerste set panelen die ik op mijn dak heb gelegd, heb ik zo'n setje van Van der Valk besteld, een box waar alles in zit voor bijvoorbeeld 4 panelen in portrait naast elkaar. Inmiddels heb ik ook ervaring met andere merken, maar je moet wel precies weten wat je nodig hebt en waar alles voor is...
  • migjes
@royheidotting en @m_rick
jep, dat is ook een optie.
je zou ook de esdec calculator kunnen invullen:
https://www.esdec.com/calculators/cf-calculator/
voor 2 rijen met 4 panelen heb je dan dit nodig:
100-2001,32,"Dakhaken standaard (30-39mm) normaal ",""
100-3003,8,"Eindklem CFA",""
100-3020,12,"module klemplaat",""
100-6570,20,"Montageschroeven(paneel- en eindklem)","6,5x70 mm"
100-9001,16,"Nylon ophangbus",""
100-0600,16,"RVS Zeskant moer M6",""
100-0620,16,"RVS Zeskantbout","M6x20mm"
100-1005,0,"Lengtes montagerail","6150 mm"
100-1001,4,"Lengtes montagerail (restmaat) A","4056 mm"
dit kost dan een 322 ex BTW per kant.
maar als het de eerste keer is, dan is het vaak wel handig om dat door de leverancier te laten doen (of dat nu de TU is of een ander, maakt mij geen bal uit.)
je hoeft dan alleen nog maar te begrijpen waar de Nylon ophangbus voor is.
(heb al een aantal keer mee gemaakt hier op het forum dat mensen hem niet begrepen, lol dan ben je aardig aan het klungelen op dak, maar ach zonder kan het ook.)
  • royheidotting
@migjes @m_rick @prein2
Bedankt voor al jullie tips hier kan en ga ik zeker wat mee doen!
