Vliering maken, hoe dwarsbalk aan de muur bevestigen?
  • Montaner
  • Laatst online: 06-11 13:32
Ik ga binnenkort beginnen aan het maken van de vliering, maar ben nu aan het kijken hoe ik het beste de dwarsbalken aan de muur kan bevestigen. Het zijn balken van 75x225 (overspanning is 4,5+ meter).
De muren zijn gemaakt van kalkzandsteen CS12, 120mm dik.
Nu heb ik een scala aan ankerbouten, chemische ankers, draadbouten met plug, etc. Maar ik kom er nu niet uit welke ik het beste kan gebruiken, i.c.m. welke lengte en dikte.
Idee is dus als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-sr.s3.werkspot.nl/072dcb0a-2d02-4021-a3e9-8b5077e0ebf4.jpg
Het is niet mogelijk om de balkdragers direct op de muur te monteren, vandaar eerst de dwarsbalken op de muur.
[ Voor 23% gewijzigd door Montaner op 21-08-2019 20:56 ]
  • TheBorg
  • Laatst online: 03-11 13:39
TheBorg
Resistance is futile.
Twee componenten chemisch injecteeranker is het sterkste. Wel gaten goed schoonmaken anders werkt het voor geen meter. Handleiding lezen dus.
Dit is van één merk maar geeft je wel een idee:
https://www.ruwbouw.nl/wp...ds/Spit-verankeringen.pdf
-- edit --
Pagina 5 dus.
[ Voor 5% gewijzigd door TheBorg op 21-08-2019 21:56 ]
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 05-11 09:45
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Interessant topic. Hier hetzelfde op het oog, maar dan is het nog even kijken of het 5,7m overbrugging wordt, of minder.
  • Hulkkonen
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 09-10 14:21
Hulkkonen
I wear them at night
@Montaner
Waarom is het niet mogelijk om de balkdragers rechtstreeks op de muur te bevestigen?
  • Martinusz
  • Laatst online: 23:30
Als je zeker wilt zijn dan zou ik chemische ankers nemen lijkt mij.
Overigens een handig linkje voor benodigdheden om een vliering te maken:
https://www.bouwbestel.nl/zelf-vliering-zolder-maken.html
  • Ernemmer
Chemische ankers zijn nergens voor nodig bij kalkzandsteen, ik zou een paar goede constructiepluggen gebruiken.
https://www.bouwmaat.nl/f...-mm-50/product/0000564017
  • Montaner
joerivds schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 09:31:
@Montaner
Praktische redenen; een balk van 20cm langer had niet naar zolder gekund. Ja.. echt zo "krap" ;).
Ernemmer schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 09:46:
Vind ik een beetje iel.. 5 centimeter de muur in om de constructie van de gehele vliering te dragen?
[ Voor 40% gewijzigd door Montaner op 22-08-2019 09:53 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 19:57
Dit, gewoon slagpluggen.
Montaner schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 09:52:
Plus dat de montage van de schoenen in hout veel makkelijker is dan telkens in steen boren.
Ik neem aan dat je er een stuk meer gebruikt? Hoe lang zijn de schroeven waar de schoen in gaan, ook maar een centimeter of vier. ;)
  • ASW1
  • Laatst online: 22:56
Het is geen trekkracht die erop komt maar afschuifkracht. Zo lang de bouten zelf niet afbreken gaat het nergens heen, en gewone plastic pluggen zijn prima.
  • Ernemmer
Ik weet niet hoe dik jouw muurbalk is, maar die hoeft natuurlijk geen 7cm te zijn.
Als je 5 cm te kort vind koop je iets langere.
https://www.bouwmaat.nl/f...-mm-50/product/0000564018
  • Morelleth
  • Laatst online: 06-11 15:03
Voordeel van de randbalk is dat de last veel beter verspreid kan worden.
Zoals al aangegeven het word voornamelijk op afschuiving belast.
In principe is het een stijf platform wat je maakt. Deze zal weinig tot niets verbuigen.
Chemische ankers zijn overkill (het materiaal waarin je verankert kan toch de volledige sterkte niet mobiliseren).
D&D enthousiast en overmatig 3D printer, dus nu ook 3D printservice en mini's: MJG3D.com
  • Jan-man
  • Laatst online: 06-11 18:21
Dus je gaat het net zoals die foto monteren ? Dan gewoon om de halve meter een flinke slagplug zetten met een m10 of m12 bout erin.
Keilbouten is geen optie want die blijven niet vastzitten omdat ze de steen kapot draaien.
Wanneer de dwarsbalken erin zitten hebben de bouten alleen nog functie voor het dragen van de constructie.
Eventueel zou je op de hoeken en in het midden van de muurbalk nog een steunpaal van boven naar beneden kunnen zetten dan wordt zoiezo het gewicht beter verdeelt.
  • Señor Sjon
Dat is echt niet nodig voor zo'n overspanning.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 21:53
HTT-Thalan
Grappig, dat heb ik pas ook zelf moeten doen! Wij hebben een relatief klein huis en de zolder was alleen bereikbaar via een vlizotrap door een gat naar de zolder. Helemaal niet praktisch want ik heb daar een werkkamer gebouwd en heb ik de zolder gesplitst: Slaapkamer en werkruimte. Daarom moest er dus een trap komen.
Ik heb, om jouw vraag direct te beantwoorden, een extra balk weggehaald in de originele overspanning. De balken liepen dwars (van buur tot buur, als het ware, het is een rijtjeshuis) en de twee balken die over de muren liepen heb ik weggehaald. Dat creëerde de ruimte om balken recht over het gat (van voor tot achterkant huis dus) te bouwen, en die op de bestaande muur te laten rusten (in plaats van ze eraan te monteren).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UtFCLiRpodxxZZK4ioN3pvWd/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FotC9pG59D6nzXnAQdiswwQ5/full.jpg
Hier zie je nog een stukje van de originele bruine balken die uit de muur kwamen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cuBVPOU2fpf93JTZPNXpvu2d/full.jpg
En hier zie je de nieuwe op de muur rusten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4iV49FgoN8ArdemQtapefIWc/full.jpg
Daardoor kon ik de bedrading gelijk netjes maken (was nog jaren 50, en erg slordig gedaan) en, de belangrijkste reden, een gat te maken boven de trap naar de eerste verdieping, waar de nieuwe trap moest komen. Deze trap is met de hand gemaakt overigens, want door de ouderdom van het huis liep geen enkele lijn recht en er moest rekening gehouden worden met de ruimte eronder, de breedte, de steilheid etc etc..
Daarna trap erin:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yF0iOKO28K5Ipu6ext8GQ5Ky/full.jpg
En platfond weer afwerken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gnu8NS5JbQKpmpxpawJVtvvZ/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jQ38LGL6ZeIjf0rPvpycPYYe/full.jpg
De trap is op maak gemaakt door een specialist maar de rest is allemaal zelf gedaan :).
Qua draagkracht heb ik de nieuwe balken net zo dik gehouden als de oude. Aangezien de overspanning die ze moeten dragen korter is dan origineel ga ik er van uit dat dit meer dan genoeg is. De vloer op zolder zijn 17mm mes-en-groef delen die daar weer dwars overheen lopen, daarbovenop een laag egalisatieplaten en dan laminaat.
  • Smurf
  • Laatst online: 04-11 11:25
Smurf
Detri
Ik heb in ons vorige huis ook een vliering gemaakt. Beide muren waren ook kalkzandsteen en de langste overspanning was 3m80. Heb daar gewoon slagpluggen gebruikt. 8mm plug van 10cm lang en dan ongeveer elke 30cm eentje.
  • D.deJong
  • Laatst online: 17:03
Kozijnpluggen m10 x 150 of langer.
YouTube: Balk aan de muur bevestigen - Kozijnpluggen
