  • JvG94
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 09-09-2020
Mijn vraag
Sinds een tijdje gaat de internetsnelheid op mijn pc trager dan voorheen. Wanneer ik download gaat dit een stuk langzamer dan normaal en browsen gaat ook traag. Ik heb al vele dingen geprobeerd om het sneller te krijgen.
Het moederbord dat ik gebruik is de ASRock Fatal1ty B85 Killer
https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty%20B85%20Killer/
Ik heb tot nu toe nieuwe drivers proberen te installeren maar deze werkte niet.
Ik heb gekeken naar de instellingen van de modem/router, maar deze lijken ook gewoon goed ingesteld te zijn.
Ook heb ik mijn laptop aan de kabel die de pc gebruikt gesloten, en deze kreeg hogere downloadsnelheden dan mijn pc bij het testen. Dus ik verwacht dat het aan een gedeelte in de pc zelf ligt.
Via het internet heb ik ook wat andere dingen geprobeerd zonder resultaat. Waardoor ik nu mijn vraag hier stel.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • Hahn
  • Laatst online: 06-11 18:25
Je geeft veel te weinig informatie. Welke internetprovider heb je? Welke snelheden haalde je voorheen, en welke haal je nu? Welke instellingen heb je bekeken en hoe weet je zeker dat ze inderdaad goed ingesteld staan?
The devil is in the details.
  • FreshMaker
Van wat ik bij anderen heb begrepen, is de killer-netwerk feature niet zo heel 'killer'
Ik vermoed dat je daar moet zoeken, genoeg topics ook op GOT hierover te vinden.
https://gathering.tweaker...19&keyword=killer+netwerk
[ Voor 20% gewijzigd door FreshMaker op 18-08-2019 16:42 ]
  • DJMaze
Zet je E2200 Killer NIC uit?
Google/duckduckgo er maar eens op
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
JvG94 schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 16:16:
Mijn vraag
Kun je iets zeggen over de netwerksnelheid in je eigen woning? Bijvoorbeeld door een groot bestand met je pc op te halen van je laptop.
DJMaze schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 16:42:
Met die NIC is niet zoveel mis. Het is de software die weleens moeilijk doet. Simpel alleen de driver installeren lost dat op.
  • JvG94
Hahn schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 16:17:
De internet provider is Ziggo, ik zit met een kabel aangesloten naar de connect box, ik heb de kabel getest door mijn laptop hierop aan te sluiten en het te testen met een download, de downloadsnelheid hiervan was de downloadsnelheid die ik voorheen gewend was, dus ik denk dat het niet aan de kabel of de modem ligt.
Wanneer ik iets met steam download haalde ik voorheen een snelheid van rond de 10 mb per seconde, nu komt de snelheid niet hoger dan 1 mb per seconde. Ik heb helaas geen speedtest gedaan voordat dit probleem voorkwam maar bij deze is dat 9,4 mbps.
Wanneer ik inlog op de connectbox zie ik bij het overzicht van de verbonden apparaten dat de snelheid 1000 mb/s is. Maar wanneer ik op mijn desktop kijk naar adapter opties dan staat er bij Ethernet snelheid 10mb/s.
De adapter is een "killer e2200 gigabit ethernet controller".
Maakt dit mijn probleem duidelijker of zijn er nog dingen die ik zou kunnen doen om extra informatie te kunnen geven?
  • JvG94
Verwijderd schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 16:46:
Ik heb dit geprobeerd. Alleen vind ik het lastig om een fatsoenlijke "driver only" te vinden voor de adapter. Op de site van Killer networking staan bijvoorbeeld wel "driver only packages" maar dit komt uiteindelijk neer op een .exe bestand. Deze heb ik uiteindelijk wel ooit uitgevoerd maar dit verhielp het probleem niet. Voor zover ik weet heb ik daarnaast geen software geinstalleerd die te maken hebben met mijn netwerk.
JvG94 schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 16:46:
Is dat onafhankelijk de switch poort achterop de Connectbox?
Kan je mijn voorstel eens proberen? Gezien deze boodschap gaat lokaal netwerkverkeer wrsch ook traag.
  • valkenier
  • Laatst online: 05-11 22:38
mb = millibit dat is iets anders dan Mb, of MB.
Anyway, je netwerk verbindt op 10 Mb/s, dat wijst op brakke kabel, of brakke adapter.
  • JvG94
Verwijderd schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 17:00:
De port heb ik al eens veranderd maar dit heeft geen effect.
Ik ben bij deze een groot bestand aan het downloaden via steam. De downloadsnelheid die mijn laptop heeft
via de wifi is 7 MB/s. Wanneer ik de netwerkkabel die ik gebruik voor mijn pc daar aan sluit, stijgt de snelheid naar 10 MB/s. Bedoelde u dat of iets anders?
  • JvG94
update
Ik heb uiteindelijk de "killer control center" gedownload en nadat ik de windows app heb geinstalleerd veranderde de snelheid van de adapter vreemd genoeg naar 100 Mbps. Ik weet niet precies wat er gebeurd is maar dat heeft blijkbaar geholpen.
Bedankt in ieder geval voor alle hulp!
JvG94 schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 17:48:
Ik bedoelde
internet
1. Connectbox —- 2. PC
3, Laptop
Als met nr. 2 een (groot) bestand ophaalt van nr. 3 test je de functionele eigenschappen van je netwerk. Dat kan een indicatie zijn of daar een probleem zit.
Ondertussen heb je de boel zo te lezen opgelost! (y)
  • valkenier
JvG94 schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 17:55:
update
100 Mbps is nog steeds te weinig, voor een Gigabit adapter.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
valkenier schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 11:42:
Niet als hij een 100 Mbit/s verbinding van Ziggo heeft en de snelheid test vanaf internet (zie boven, hij test de snelheid met Steam downloads...).
TS zal meer informatie moeten geven (welk pakket van Ziggo heeft hij; wat is de snelheid als hij lokaal test in plaats vanaf internet; etc...). Verder is hier niets zinnigs over te zeggen zo.
