Relatief stille 1U voeding voor InWin IW-MS08 kast
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik ben rustig aan het nadenken over een nieuwe thuisserver op basis van de InWin IW-MS08.
Afbeeldingslocatie: https://www.ipc.in-win.com/image/catalog/img/products/04.%20SOHO%20_%20SMB/IW-MS08_Gallery/IW-MS08_08.JPG
https://www.ipc.in-win.com/IW-MS08
Dit is een klein, plat kastje met ruimte voor 8x3,5" hot-swap, 2x2,5" hot-swap en 2x2,5" intern.
Afmetingen zijn erg bescheiden:
513 x 170 x 340mm (D x W x H)
(Het alternatief is een meer standaard kast, de InWin IW-PE052 - https://www.ipc.in-win.com/IW-PE052)
Nu is het probleem, de voeding. Het apparaat lust geen std. ATX voedingen, maar enkel 1U hoge exemplaren en dáár zit de uitdaging. Mijn plan een DL20 te gebruiken als thuisserver is de prullenbak in gegaan wegens veel te veel herrie.
https://support.hpe.com/h...ay?docId=emr_na-c04912834
  • Base 30.0 dBA
  • Performance 34.0 dBA
Mijn huidige server is een HP Microserver:
https://support.hpe.com/h...c03793457&docLocale=en_US
Fully Loaded: LpAm: 21.0 dBA
Nu heb ik het idee dat dat met een specifieke omgevingstemparatuur is, in de zomer, toen het 35+ graden werd in het hok waar 'ie staat, maakte 'ie meer herrie dan ik prettig vond.
Standaard ATX voedingen zijn prima stil te krijgen, maar wil ik voor die MS08 gaan is dat geen optie.
Dan kom ik uit op iets als dit:
pricewatch: Seasonic OEM SSP-300SUG 300W 80+ Gold
Geluidssterkte 25dB
Dat lijkt fors meer te zijn dan de 21 dBA die mijn Microserver produceert en daardoor begin ik te twijfelen over die kast.
Ander alternatief is deze van InWin zelf:
https://www.servercase.co...--80-plus-gold-r1bu5361b/
Helaas kan ik daar de specs niet van vinden.
(Plus, dat ding is afschuwelijk duur. £278.58
inc. VAT, omgerekend €305,02)
Het spul gaat gecombineerd worden met deze switch:
pricewatch: Aruba Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP
Wonderlijk genoeg is die idle behoorlijk stil en ik verwacht vooralsnog niet een dusdanige load (zowel niet qua doorvoer als qua PoE) dat 'ie alsnog serieus herrie gaat maken.
Ook staat deze UPS er naast/onder:
pricewatch: Eaton 5P 1550 Global Tower
Volgens Eaton zelf goed voor <40dBA (http://powerquality.eaton...19-463A-8483-7859751B5C37 ), niet heel nauwkeurig, in de praktijk hoor ik 'm wel maar niet storend.
Mijn vragen:
  • Welke, relatief stille voeding, is geschikt voor deze kast en wat kan ik maximaal verwachten qua geluidsniveau.
  • Zijn er goede, betaalbare, al dan niet redundant (is wel een pré) voedingen die qua geluidsniveau niet veel meer zullen produceren dan mijn huidige set Microservers.
  • Is dit niet realistisch en kan ik beter toch kiezen voor de InWin PE052 tower/pedestal?
Budget is er overigens niet echt. Ik heb voor de hele server nog wat onderdelen liggen (RAM, disks) en hoop alles bij elkaar voor de complete server zo ver mogelijk onder de €1000 klaar te zijn. Blijft dat ik daarin redelijk variabel kan zijn. Rond de €600 is leuk, €800 mag ook nog, €1000 liever niet maar het kán, als het moet. Genoemde InWin redundant voeding is, hoewel heftig qua prijs, een optie. Aan de andere kant, als het voor €60 kan en ik lever daarvoor redundancy in, is dat prima. Koop ik gewoon een 2e voeding en ben ik nog goedkoper uit. :)
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
Misschien zijn deze Seasonic voedingen een optie, hebben een fanless mode hoewel dit ws alleen bij lage belasting is:
https://seasonic.com/m1u
https://seasonic.com/l1u
  • unezra
unezra
Nielson schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 16:45:
Hmm.
Is dat deze?
Die is nog wel goed betaalbaar ook.
300W lijkt me meer dan voldoende.
Voorlopige planning is een Ryzen 5 3400G of een 5 3600.
pricewatch: AMD Ryzen 5 3400G Boxed
pricewatch: AMD Ryzen 5 3600 Boxed
Verder 4x 3,5" SATA en misschien 1 of 2 SSD cache disks. (Er zit wat ruimte in die kast voor meer maar da's meer om makkelijk extra ruimte toe te kunnen voegen zonder meteen mijn disks te moeten vervangen. Stel dat ik toch aan 10T netto of 15T netto te kort kom, kan ik er nog snel 5T netto bij stoppen voordat ik mijn 5T's moet vervangen. Ik heb nog 11x5T liggen hier, waarvan 6 stuks direct ingezet kunnen worden.)
  • Craven
  • Laatst online: 00:16
Persoonlijk zou ik het gedoe met een non-atx voeding tegen alle kosten vermijden.
Ik heb zelf deze kast
pricewatch: Lian Li PC-A04 (Zwart)
Met
pricewatch: Silverstone SST-FP57B
Zie mijn inventaris voor volledige build.
Dan moet je wel inboeten wat betreft hot-swappable. Maar ik ga er even vanuit dat je op een thuisserver geen kritische zaken gaat hosten? Dus een paar minuten downtijd om een disk te wisselen zal dan niet erg zijn.
  • Xander
  • Laatst online: 00:27
Wat zijn je plannen met de microserver?
Je zou daaruit de voeding kunnen meenemen. Zelfde formfactor iirc, niet meer geluid dan je nu gewend bent en gratis. ;)
  • unezra
unezra
Craven schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 21:40:
Met
Mja. Het is niet volledig objectief.
Ik hoop dat het nooit voor komt dat ik een drive *moet* wisselen, maar vind het toch comfortabel dat ze direct bereikbaar zijn en niet de hele machine afgekoppeld moet worden. (Oplossing zou daar nog een inverted kast voor zijn.)
Drive LED's aan de voorkant per disk vind ik ook prettig en die InWin lijkt dat te hebben.
Fin, er is ook nog deze kast als alternatief:
Die is goed te voorzien van hot-swap drivecages zoals deze: https://www.ipc.in-win.com/IW-SK23-02
Ander alternatief is deze:
https://www.ipc.in-win.com/IW-PLV%20Tower
Beiden hebben als voordeel dat er standaard ATX voedingen in passen, maar ze zijn beiden ook groter dan die MS08, die voor zijn inhoud érg compact is.
Xander schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 21:54:
De Microserver heeft geen modulaire voeding en ik weet niet zeker of d'r wel een std. ATX stekker aan zit. Ook lijkt het er op of er "maar" een 150W of 200W voeding in zit. Ondanks dat ik hoop dat de hele server niet meer dan 40-50W in regulier bedrijf gaat gebruiken, weet ik niet of dat genoeg gaat zijn. Hoe dan ook gaat die voeding een enorm gehannes met verloopstekkers opleveren en de vraag is of het kán werken omdat ik dan 1 enkele MOLEX om moet gaan zetten naar minimaal 4, waarschijnlijk meer, om de drives van stroom te voorzien.
Zie dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://www.ipc.in-win.com/image/catalog/img/products/04.%20SOHO%20_%20SMB/IW-MS08_Gallery/IW-MS08_03.JPG
Ik zou d'r eens naar kunnen kijken. Ik heb 3 van die dingen en voor 2 van de 3 heb ik sowieso vooralsnog geen nieuwe bestemming. Misschien verkoop ik ze, misschien zet ik er 1 in de schuur om met ZFS replicatie een backup van mijn data te maken. Dat weet ik nog niet.
Hoe dan ook, voor een build van heel snel €600 heb ik ook graag een mooie nieuwe voeding. Ik overweeg zelfs de originele InWin redundant PSU. Ondanks zijn prijs. Voorkeur gaat dus echt uit naar een goede, passende, modulaire voeding waarmee ik die MS08 van stroom kan voorzien.
Kan ik dat allemaal niet vinden of heb ik geen goed gevoel bij de geluidsproductie, gaat het een van de towers worden.
(Blijft dat ik dan nóg moet gaan zoeken naar een leverancier in NL, maar als dat niet lukt, dan maar internationaal. Het zijn de eerste kasten die ik de afgelopen maanden heb gevonden waar ik werkelijk enthousiast over word ondanks het feit dat ze niet inverted zijn. Wat ik een nadeel vind voor deze toepassing.)
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
Ik zou niet zo op de cijfertjes zitten 21 dB vs 24 dB, maar kijken wat de cijfers daadwerkelijk betekenen.
https://lichtbeeldgeluid....-hard-klinkt-een-decibel/
20 Radiostudio, boomblaadjes in de wind, fluisteren op 1.5 m
30 Erg stil Bibliotheek (30-40 dB), zacht gefluister op 5 m, opnamestudio
Kan me niet voorstellen dat je dan last hebt van 24 dB. Laat staan naast 4+ 3,5” hdd.
[ Voor 4% gewijzigd door White Feather op 19-08-2019 09:32 ]
  • unezra
unezra
White Feather schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 09:28:
Thing is, mijn Microservers worden gespecced op 21 dBA, maar in de 38 graden hitte maken die *echt* onprettig veel herrie. (Of het is mijn UPS, dat zou ook nog kunnen realiseer ik me. Die staat gespecced op 40 dBA max.)
De DL20's staan volgens specs op 30 dBA / 34 dBA. Dat eerste is idle en als dát is wat ik hoorde bij proefinstallatie afgelopen week, is dat veel en veel te hard. Dus of die specs kloppen niet, of 30 dBA is toch onprettig luid. (Ze stonden op een meter op oorhoogte, maar het verschil tussen de servers in mijn meterkas was goed hoorbaar.)
  • unezra
unezra
Update:
Vooralsnog besloten af te zien van de kast. Hij is niet te krijgen in NL.
Voorlopig plan is mijn oude CoolerMaster kast van 8 of 10 jaar oud te recyclen. Zo'n beetje alles gaat er uit behalve mijn drivebays.
Eindresultaat gaat een beetje een sleeper-build zijn, met oud uitziende kast, maar mét Ryzen 3600 d'r in. :)
