Nieuwe build, beeldscherm werkt niet
Mijn vraag
Ik heb vorige week een nieuwe computer + monitor gekocht. Helaas krijg ik het beeldscherm niet aan de praat op mijn eigen PC. Het beeldscherm gaat wel aan, maar krijg de berichten 'Checking Signal' en 'No Signal'. Wat zou ik nog meer kunnen doen om te kijken wat er aan de hand is?
Relevante software en hardware die ik gebruik (allemaal vorige week gekocht)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 127,50€ 127,50
1MoederbordenGigabyte B450M S2H (rev. 1.0)€ 61,04€ 61,04
1VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 200,49€ 200,49
1MonitorenLG 24MP59G-P Zwart€ 109,-€ 109,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK€ 81,99€ 81,99
1Voedingenbe quiet! System Power 9 400W€ 41,90€ 41,90
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 480GB€ 49,99€ 49,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 671,91
Ik heb de twee verschillende HDMI poorten geprobeerd op de videokaart.
Ik heb de monitor aangesloten op de computer van mijn vrouw (via HDMI), daar werkt het wel. Dus fout zit m.i. niet in de monitor, kabels en de manier van aansluiten. Helaas kan ik mijn oude monitor niet aansluiten op mijn nieuwe PC, daarvoor zou ik eerst een DVI-D verloopstuk moeten kopen (dat wil ik alleen doen als dat het probleem is)
HDMI heb ik aangesloten op de videokaart (en niet op het moederbord)
Ik heb zoveel mogelijk niet relevante hardware losgekoppeld (harde schijven, SSD)
Beste antwoord (via Verwijderd op 17-08-2019 13:52)
  • omitz
  • Laatst online: 25-10 11:58
Al eerder genoemd:
Op blz 4 van je handleiding staat een plaatje van je moederbord.
Links bovenin beeld heb je een ATX_12V aansluiting.
Op je foto is niet helemaal goed te zien dat je die ook hebt verbonden met je voeding?
(ah, zie reactie hierboven..)
[ Voor 6% gewijzigd door omitz op 17-08-2019 13:32 ]
Wie het laatst lacht, denkt het langzaamst.
  • pjot1
Heb je wel alle voedingskabels aangesloten? Voor cpu, gpu enz. Draadjes van de kast goed aangesloten? Bios gereset? Post anders even een paar foto's hoe het één en ander is aangesloten.
  • Razr
Ik zou inderdaad ook gokken op de voedingsaansluitingen op je moederbord (ook de 4(+4) CPU aansluiting evt.?). En misschien heeft je videokaart ook een eigen aansluiting voor stroom?
Misschien dat je ook zo'n speakertje kunt aansluiten mocht je mobo wat piepjes geven als foutindicatie.
pjot1 schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 10:49:
Voor de CPU heb ik alleen een 4 pin stekker op het moederbord aangesloten, verder zijn daar geen kabels aan verbonden
Voor de GPU heb ik een 8 + 6 pin stekker aangesloten op de voeding.
Voeding is met een 20 + 4 pin stekker aangesloten op het moederbord
RAM geheugen zit er goed ingeplugd
Zou niet weten wat ik verder nog zou kunnen aansluiten.
Ik heb geen idee hoe ik de BIOS zou moeten resetten als ik geen scherm heb, kun je me uitleggen hoe dat zou moeten?
Hieronder de link naar twee afbeeldingen
https://ibb.co/y8yDdDB
https://ibb.co/jzvfVgj
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2019 11:46 ]
  • pjot1
Verwijderd schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 11:39:
Even stroom eraf halen, batterij op het moederbord eruit, een keer of 10 'aanzetten', batterij terug, stekker terug en opstarten maar! :)
pjot1 schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 11:46:
Helaas, nog steeds dezelfde foutmelding
Zou ik m'n videokaart eruit kunnen halen en scherm kunnen aansluiten op het moederbord? Zou het dan eventueel werken?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2019 11:57 ]
  • kowlier
  • Laatst online: 26-10 10:14
ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn nieuwe build, met een ryzen 3600.
brand het cpu lampje op je mobo?
bij mij was er een issue met de cpu connector, waardoor niet goed geseat was (deels mijn fout, koeler verkeerd gemonteerd door wat onduidelijke instructies, daarna opnieuw gemonteerd).
heb cpu nog eens volledig gedemonteerd en opnieuw ineen gestoken + cmos reset, en toen werkte het wel.
edit : moet er wel bij vermelden dat mijn gpu ook inzat :)
[ Voor 7% gewijzigd door kowlier op 17-08-2019 12:10 ]
PSN - ps4 : sir_kowlier
  • pjot1
Verwijderd schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 11:52:
Dan zal je nooit beeld krijgen, de cpu heeft geen igpu. Wat gebeurt er zonder ram?
kowlier schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 11:58:
Ik zie nergens op mijn moederbord een CPU-lampje. Kan nergens in de manual vinden dat mijn moederbord dat zou moeten hebben (http://download.gigabyte....mb_manual_b450m-s2h_e.pdf
Wel een 4 pin connector met CPU-LED, maar dat is denk ik niet wat je bedoeld?
Heb de GPU er al twee keer uitgehaald en opnieuw gemonteerd, geen resultaat.
  • kowlier
je moederbord heeft normaal wat indicatieledjes die tonen of er issues zijn met bepaalde componenten.
in mijn geval brande het cpu lampje.
bij mij ging het wel om een tomahawk max, daar zitten error leds op.
[ Voor 20% gewijzigd door kowlier op 17-08-2019 13:22 ]
  • pjot1
Ik denk dat dit het probleem is. Je moederbord heeft een 8 pin aansluiting.
  • Beste antwoord ✓
  • omitz
Al eerder genoemd:
omitz schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 13:31:
Al eerder genoemd:
Bedoel je dat ik mijn moederbord moet aansluiten op de ATX_12V aansluiting i.p.v. de ATX aansluiting?
Of moet ik beide aansluiten?
  • omitz
Beide moet je aansluiten. Lees de gebruiksaanwijzing van je moederbord maar eens door.
Op blz 13 staat de info over de 12V aansluiting.
(maar als ik er naast zit, dan lees je dat vast wel de meelezende tweakers onder mijn reactie)
[ Voor 26% gewijzigd door omitz op 17-08-2019 13:51 ]
Bedankt voor al jullie hulp, ik heb een werkend scherm =)
